Centralny nie działa z kluczyka
  • w.goluch
    • 11
    Pozdrowienia dla niebieskiej OII spotkanej wczoraj przed 17 na modlińskiej, czyżby Tomil?
    WG
  • Wiedzmin1101
    • 41
    Kupiłem Octavie 2000r 1.6
    Nie działa w niej centralny zamek uruchamiany z kluczyka. Nie wiem czy poprzedni właściciel kupił zła baterie (bo kupił nowa) czy uszkodzona jest ta dioda w pilocie. Pilot nie działa bo sprawdzałem na monitorku kamery (jeśli ktoś nie wie to mówie że idzie tak sprawdzić np. pilota od telewizora).
    Jeśli jest uszkodzona ta dioda to idzie ja może gdzieś kupic ?
    Bateria to :PX625A
    Dziękuje z góry
    [ Dodano: Sro 14 Paź, 09 18:12 ]
    Znalazłem to :
    http://moto.allegro.pl/item744504112...a_zarowki.html
    Chyba to ta sama zarówka. Tak ?
    [ Dodano: Sro 14 Paź, 09 18:47 ]
    Wiek ktoś może ile ta żarówka w kluczyku ma mA bo z mojej nie idzie odczytac.
    • phoneman
      • 3376
      To jest żarówka do podświetlania.
      Sprawdz drugi kluczyk 8)
      • Wiedzmin1101
        • 41
        Mam tylko jeden.
        Rozumie czyli moja Octavia nie ma pilota. Ta żarówka to tylko podświetla zamek.
        Troche mi sie wierzyć nie chce.
        Tak wyglada mój kluczyk :
        http://moto.allegro.pl/item776308237...1j0419959.html
        Czyli nie mam otwierania zamku z pilota ?
        [ Dodano: Sro 14 Paź, 09 18:54 ]
        Raczej jest ale problem może jest gdzie indziej.
        • phoneman
          • 3376
          Zamieszczone przez Wiedzmin1101
          Mam tylko jeden.
          Pokaż mi żarówkę która wysyła promieniowanie do sterowania, to mogą tylko diody.
          Po za tym octavia ma kluczyk radiowy a nie na podczerwień.
          • Wiedzmin1101
            • 41
            Wiem że dioda.
            Zerknij proszę na ten link z Allegro . Może ja nie mam cental zamka z pilota ale w to mi sie wierzyć nie chce.
            [ Dodano: Sro 14 Paź, 09 19:01 ]
            Kłódeczki na pilocie też nie mam , teraz patrze.
            • phoneman
              • 3376
              Po za tym sprawdź bezpiecznik nr 6 on odpowiada za centralny zamek.
              I wymień baterie w pilocie. ( Poprzedni właściciel mógł założyć złą) W moim pilocie są dwie baterie.
              Jezeli masz centralny to powinienes miec dwa przeciski kłódeczka zamknieta i otwarta.
              • adiwaw
                • 167
                To jest latarka... mam identyczne i wiem. Też myślałem, że to bateria padła czy coś a to poprostu nie latarka a nie pilot od centralnego. Poprostu nie ma modułu sterowania zamkiem centralnym z pilota, jedynie kluczyk.
                • Wiedzmin1101
                  • 41
                  Central zamek z kluczyka zamyka sie to samo w kufrze.
                  Chyba nie ma central zamka w kluczyku. Sam zobacz jak ten kluczyk wyglada. On nie ma w sobie zadnej elektroniki.
                  [ Dodano: Sro 14 Paź, 09 19:11 ]
                  Troche kiepsko. Skoda 2000 klima , komputer itp. i brak centralnego w kluczyku.
                  Może ktoś wie czy to auto ma instalacje do zdalnego sterowania central zamku ?
                  Bo gdyby miało to można by kupic kluczyk z Allegro i powinno działac.
                  np taki :
                  http://moto.allegro.pl/item759016691...i_434_mhz.html
                  Jeśli nie ma to nawet nie ma co kombinowac.
                  Kupiłem to auto niedawno z jednym kluczykiem , może ten kluczyk jest kluczykiem zapasowym a pierwszy miał pilota. Tego nie wiem.
                  • phoneman
                    • 3376
                    Ogladnąłem ten kluczyk mój teść ma podobny w felicji - zykła latarka.
                    I ma doczepiony pliot do alarmu i centralnego w breloczku.
                    Mój kluczyk wygląda tak i ma sterowanie centralnym zamkiem.
                    http://moto.allegro.pl/item776313792...b0905851c.html
                      Wiedzmin1101 z tego co widac na Twoim kluczyku to nie ma on sterowania centralnego zamka z kluczyka...tz nie ma opcji sterowania nim tak jak pilotem (zamknij otwórz) jedynie po włożeniu kluczyka w zamek drzwi otwierasz i zamykasz auto razem z klapą bagażnika...mam dokładnie taki sam....jest to kluczyk do sterowania centralnym zamkiem...ale bez funkcji pilota.....zebyś miał "pilota" musisz mieć dokupiony sterownik centralnego zamka+bezprzewodowe piloty...koszt ok 150 zł...jeśli nie działa Tobie zamek centralny po włozeniu kluczyka to proponuję skozystać z rady Kolegi phoneman :wink:
                      • Wiedzmin1101
                        • 41
                        Centralny zamek działa mi z kluczyka.
                        Myślałem że mam central zamek sterowany z pilota. Troche sie zawiodłem . Żeby nie było pilota w takim aucie , troche smieszne. Stare badziewia maja.
                        Zobacze na Allegro ile taka instalacja kosztuje.
                        • pablo_doctor
                          • 791
                          Zacznij od sprawdzenia baterii wg zalaczonego obrazka jak juz pilot bedzie migal czerwona dioda nalezy przeprowadzic proces programowania i juz
                          jesli nowe i poprawnie zalozone baterie nic nie zmienia to pilot do wywalenia /zeby bylo jasne tylko elektronika - dokupujesz z allegro dzialajace bebechy i adaptujesz go do swojego auta aaaaa i jeszcze jedna uwaga przygladnij sie co masz wydrukowane na obudowie pilota podstawa to czestotliwosc sa dwie jedna 433MHz i druga 450MHz-chyba. jesli pomylisz to na 1000% ni zagada/.
                          pablo_doctor
                          • phoneman
                            • 3376
                            Zamieszczone przez pablo_doctor
                            Fajny schemat. Ale on nie ma takiego kluczyka.
                            Skąd masz ten schemat. Bo szukałem w książce i nie znalazłem. :roll:
                            • pablo_doctor
                              • 791
                              to ty moze sie okresl jaki maz w koncu bo z ostatniego linka na allegro wynika taki jaki ci opisalem
                              http://moto.allegro.pl/it...4b0905851c.html
                              pablo_doctor
                              • phoneman
                                • 3376
                                Gość ma kluczyk latarkę który nie ma sterowania. Natomiast ja mam taki kluczyk i to jest schemat mojego kluczyka.
                                • pablo_doctor
                                  • 791
                                  no no i co komu nie dziala bo ja sie pogubilem
                                  hahahaha
                                  pablo_doctor
                                  • Wiedzmin1101
                                    • 41
                                    Ja mam tak :
                                    Centralny zamek działa mi z pilota (ale ocztwiście musze go włożyc do zamku).
                                    • phoneman
                                      • 3376
                                      Ja mam tak :
                                      Czyli centralny dziala z kluczyka.
                                      • pablo_doctor
                                        • 791
                                        Wiedzmin1101 i chcalbys miec centrala z pilota takiego jak ten z aukcji wyzej??
                                        jesli tak to nie tak siup w twym przypadku wiaze sie to z wymiana modulu komfortu na taki z obsluga sterowania radiowego. numer moge Ci podac jutro oraz schematy. pamietaj ze gdy bedziesz robic podmienake to nowy modul trzeba zaadaptowac stosownie do twojego wyposazenia.
                                        pablo_doctor
                                        • Wiedzmin1101
                                          • 41
                                          A gdybym kupił to :
                                          http://moto.allegro.pl/item758884011...rzwi_logo.html
                                          i w tym kluczyku z allegro zamatował grot i cewke z mojego kluczyka to zadziałało by to ?
                                          • pablo_doctor
                                            • 791
                                            pewnie bedzie dzialac - ale to nie ORYGINAL
                                            pablo_doctor
                                            • Wiedzmin1101
                                              • 41
                                              Dzieki wielkie.
                                              Widze że na tym forum mozna sie dużo dowiedziec.
                                              Ide sie przywitac. Dlaczego tak późno ? Bo to nie jest moje pierwsze forum Skody.
                                              Poprzednie to raczej dziadowskie były.
                                              • wolak69
                                                witam...mam podobny problem...
                                                kupilem skode octavie 1.6 z 1999 roku
                                                rowniez mam problem z centralnym z kluczyka....
                                                wymienilem baterie bo sprzedajacy twierdzil ze kluczyk dziala ale trzeba wymienic baterie...wiec tak zrobilem i niestety nie dziala...
                                                jezeli otwieram autko kluczykiem centralny dziala...jak pilotem z kluczyka....nic....
                                                sprawdzilem bezpieczniki i wszystko ok...jutro jeszcze sprawdze kable w slupku ale nie wiem czy w tym lezy problem....
                                                jezeli ktos ma jakies pomusly to prosze o pomoc
                                                dzieki wielkie...
                                                pozdrawiam!
                                                • shico
                                                  • 98
                                                  Jeżeli kluczyk jest tylko z latarką(bez elektroniki-jedynie z bateryjką PX-625) to zamykanie centrala odbywało się poprzez centralkę alarmową (jeżeli jest zamontowana).Do jej obsługi dodawane były osobne piloty.
