[O1] Układ hamulcowy
  • Nemog
    • 25
    wojtek., a jak twój akumulator? Jest w pełni sprawny, sprawdzałeś ostatnio prąd rozruchowy? Układ wspomagania bierze całkiem konkretny prąd w impulsie ( bezpiecznik SA2 80A ). Jak aku jest słabe, to sam alternator może nie dawać rady zniwelować tak dużych skoków prądu i stąd to miganie świateł. U mnie np. na wolnych obrotach na wyświetlaczu radia było widać delikatne "drżenie" podświetlenia; aku niby był dobry, bo auto odpalało "od kopa", ale na urządzeniu wyszło, że prąd rozruchowy ma coś ok. 60% nominalnego. Wymieniłem aku i problem zniknął. A te spadki napięcia widać najbardziej na postoju, bo wtedy układ wspomagania działa ze swoją maksymalną siłą ( moc wspomagania maleje wraz z prędkością auta ).
    Fabia I 1.4 16v, Octawia I 1.6
  • sylwek44
    • 71
    Dziś podczas wyjazdu z pracy zaświeciła mi się kontrolka od hamulca ręcznego wraz z dzwiękiem na tablicy. Czy ktoś może mi opisać co ona sygnalizowała ???
    • tom2212
      • 3892
      mozliwe ze konczy ci sie plyn hamulcowy
      • Jeżyk
        • 691
        A może koniec klocków hamulcowych i zadziałał czujnik grubości okładzin?
        • tom2212
          • 3892
          tez tak moze byc ale tylko wtedy gdy hlkocki maja czujki
          • Jeżyk
            • 691
            Jako żywo, nie wiem czy kol. Sylwek44 posiada klocki z czujkami :roll:
            • rss
              • 1098
              jesli zapalila sie na zolto - klocki sie koncza
              na czerwono - malo plynu.
              Do sprzedania:
              zaciski do hamulcow 280mm.
              • madafaka
                • 70
                sylwek44, U mnie oznaczało to niski poziom płynu, dolanie usunęło "usterkę".
