[O2] DSG BKD wymiana dwumasy?
  • KuFeL
    • 16
    Witam wszystkich !
    Chciałbym oznajmić, że po Rzeszowie jeździ nowa Octavia, na którą można trąbić :P
    tylko niezbyt nachalnie bo się ojciec przestraszy :P
    hatchback o kolorze szary antracyt z kratką ( bez wlepy)
    ojcu przekażę, może odtrąbi jak zobaczy kogoś z logo
    kales
  • lukas220
    • 120
    Witam! Mam pytanie do kolegów, czy w przy DSG w silniku 2,0 TDI wymieniał już dwumasę? Objaw jest taki, że przy ustawieniu "P" lub "N" słuchać lekkie trzaski (coś ala niesprawna rolka napinacza czy uszkodzone łożysko alternatora) Odgłosów tych nie ma poza wolnymi obrotami i przy dodaniu gazu. Autko płynnie zmienia biegi-zero drgań. Pozdrawiam
    Była Octavia 2001' 1,9 TDI AGR...oczywiście z virusem Była O2 KOMBI DSG ELEGANCE RS LOOK ... Jest BMW E91 LCI
      Ile auto ma przejechane, oczywiscie ze jest wymienialne, kilku kolegow mialo wymieniane rowniez na gwarancji.
      To Twoje kombi nie jest srebrne ??
      • piotrek_gdy
        • 7723
        na przykład ja :diabelski_usmiech
        • lukas220
          • 120
          nie 8) jest niebieskie. Autko ma 103 000 km. Koledzy, ile mam przygotować i czy to napewno objaw uszkodzonej dwumasy?
          • szkoda
            • 22543
            Zamieszczone przez lukas220
            z tego co słyszałem to 99%, kosztów nie znam
            saport techniczny baj DGW
            • piotrek_gdy
              • 7723
              Zamieszczone przez szkoda
              kosztów nie znam
              w ASO taka wymiana to 3500PLN
              mozna kupić dwumasę w ASO, w VW(taniej) albo na wolnym rynku(u czechów najtaniej-ok 1400PLN)
              problem jest tylko taki, że musisz znać nr części
              sama wymiana nie jest skomplikowana-zdjęcie półosi i odczepienie korpusu skrzyni-czasowo ok 3 godzin o ile mnie pamięć nie myli
              [ Dodano: Pią 16 Paź, 09 23:38 ]
              Objaw jest taki
              u mnie była nierówna praca silnika na wolnych obrotach (P) i metaliczne dźwięki, no i problem na zimnym z uruchamianiem
              Czy ten temat z DSG i dwumasą skasowało :?:
              Objaw jest taki
              • olejek
                • 121
                Ja tez zmieniałem a ASO za 3200 PLN. U mnie objawy były takie, że telepało silnikiem, a przy odpalaniu lub gaszeniu chciał wyskoczyć spod maski. Podobnie było przy S i kickdown.
                http://keeprockin.art.pl/‎
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  Zamieszczone przez olejek
                  3200 PLN
                  moje 3500 to ze stycznia 2009 :diabelski_usmiech
                  teraz pewnie taniej
                  • Magik35
                    • 42
                    1.Mam takie pytanie, jakie są objawy, że dwumasa jest już do wymiany( w aucie z DSG)?
                    2.Czy kwoty które podajecie czyli 3200-3500 to już z kompletnym sprzęgłem i robocizną?
                    3. Czy są zamienniki ww części a jak tak to jakie najlepsze?
                    4. Czy jeżeli okaże się że występują u mnie objawy wskazujące ze dwumasa i sprzęgło jest do wymiany to czy jazda z tą usterką może spowodować jakieś dodatkowe uszkodzenia??
                    nadmienię że moja Octavia ma przejechane 150 tyś.
                    z góry dziękuje za pomoc
                      Tu sie zmienia sama dwumase.
                      Sprzegla nie ma takiego jak w normalnej skrzyni, sa dwa sprzegla w samej skrzyni.
                      https://ssl.allegro.pl/item770988296...an_2_0tdi.html
                      Tu masz cene samego kola.
                      • piotrek_gdy
                        • 7723
                        Zamieszczone przez Magik35
                        odpowiadając
                        1.poczytaj temat- są opisywane objawy jakie wystepują
                        2. w aucie z DSG nie wymieniasz sprzegła tylko samo koło dwumasowe, ze sprzegłem wymienia (a przynajmniej powinno) się w manualu
                        3.do DSG na razie nie ma zamienników(a przynajmniej do maja 2009 nie było)
                        4
                        • Magik35
                          • 42
                          dzięki za odpowiedzi a co z pyt nr 4 ?
                          • piotrek_gdy
                            • 7723
                            nie potrafie odp na twoje pytanie z prostej przyczyny- wiedząć, że padła mi dwumasa od razu bym ją wymieniał a nie jeździl i czekał co się stanie
                            poczytaj w internecie za co odpowiada koło dwumasowe i wtedy poznasz implikacje uszkodzenia tegoż
                            • ckwietniewski
                              • 59
                              Witam ja dwumase wymieniałem przy ok 140 kkm.
                              U mnie objawy były trochę inne.
                              Skrzynia głupiała po odjęciu nogi z hamulca (bez dodawania gazu) wyrywała do przodu zmieniała na dwójkę z dużym szarpnięciem i dalej już na dwójce (na wstecznym to samo) szarpała do przodu do tyłu że się w korku np nie dało jechać.
                              W ASO się dowiedziałem że w naszych szkodnikach montowane były dwumasy Lukasa i Sachsa. Jedne dość szybko leciały drugie nie (nie pamiętam które) po VIN'ie można sprawdzić jakiej firmy koło dwumasowe było montowane w samochodzie.
                              Rok temu w inercarsie powiedziano mi że do DSG nie ma zamienników dwumasy, pytałem w innych hurtowniach albo nie mieli pojęcia o czym mówię (DSG) albo to samo co w intecarsie.
                              Więc zostało ASO 3200 zł z wymianą no i z gwarancją (mam nadzieję nie tylko na papierze)
