Stukanie w silniku przy bardzo niskich obrotach 1.4TSI 2009
  • Michallo
    • 3
    Nom to jasne niedziela im wczesniej tym lepiej
  • martinoes
    • 5
    Od jakichś 2 dni gdy silnik chodzi na bardzo niskich obrotach pojawia się dziwne stukanie w okolicach prawego koła (tak przynajmniej to słychać z wnętrza samochodu z perspektywy kierowcy). Jak otworzyłem maskę to słychać, że silnik jakoś inaczej niż zwykle pracuje. Stukanie zanika jak tylko doda się lekko gazu (wystarczy b. lekko nacisnąć pedał). Nigdy wcześniej to nie występowało (auto jest nowe, mam je od kwietnia, przejechane 4500km), nie wiem czy od razu z tym jechać do ASO? Czy może być to spowodowane niskimi temperaturami powietrza?. Może ktoś z was - forumowiczów spotkał się z podobnym problemem?
    • Pawulon_rs
      • 9
      Całkiem możliwe że to poduszka pod silnikiem, wszystko by sie zgadzało, chociaz dziwne że przy praktycznie zerowym przebiegu. no ale na Twoim miejscu sprawdziłbym przede wszystkim to.
      • martinoes
        • 5
        No ale nie chce mi się wierzyć, że ta poduszka się wyrobiła po 4500 km ??
        • szkoda
          • 22543
          Zamieszczone przez martinoes
          bardzo słusznie! nie wierz w to, jeśli to poduszka to pewnie była po prostu wadliwa.
          saport techniczny baj DGW
            A klime masz na AUTO caly czas. Nie ma znaczenia czy krecisz kierownica czy nie
            • szkoda
              • 22543
              Grześ, o co Ci chodzi Robaczku :?: :szeroki_usmiech
              • martinoes
                • 5
                Klimę teraz mam w ogóle wyłączoną, jak kręcę kierownicą to ustaje - pewnie dlatego że lekko muszą obroty wzrosnąć.
                  szkoda, Platam sie :P
                  Pytam o klime, bo wtedy obroty sa lekko podniesione, ale silnik ma dodatkowy opor wiec moze bardziej drgac, tak samo jak w momencie jak kreci sie kierownica.
                  Mozesz pojechac do ASO moze cos wymysla, ale pewnie powiedza ze jezdzic, az sie rozpadnie, wtedy bedzie wiadomo co naprawiac.
                  • Pawulon_rs
                    • 9
                    Może nie wyrobiła sie po 4500km , ale poprostu trafiła sie wadliwa sztuka ? :?: :?: :?
                    • jamesbondzio
                      • 1174
                      • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
                      hejka. nadal stuka? coś sie poprawiło, ? u mnie jest głośniej po wymianie oleju , tez cos a'la stukanie..
                      kiedyś była seria TSI : 135KM/217Nm a potem było 156KM/267Nm
                      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=57585&start=0
                      teraz 240KM 4x4 Boxer turbo mruczek.
                      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...350597#1350597
                      • mario_tg
                        • 65
                        Takie stukanie to może być coś nie tak z napinaczem łańcucha rozrządu radzę jak najszybciej udać się do serwisu słyszałem o niedoskonałościach tego silnikach
