Kasiunia, wymienisz sama 8) tam jest tylko 1 żarówka. Pójdziesz do sklepu i kupisz taką. Trzeba ściągnąć środkowe pokrętło i pod nim jest żarówka. Sciągasz w ten sposób:
Ustaw pokrętło w pionie, chyba na 2, osłoń pokrętło szmatką lub skórą pociągnij mocno do siebie kombinerkami i już pokrętło masz wyjęte. Teraz uwaga, żarówka jest bardzo delikatna i trzeba uważać żeby jej nie uszkodzić bo potem trudno ją wyjąć bez demontażu nawiewu. Najlepiej osłonić żarówkę jakąś gumową rurką i delikatnie wyjąć pensetą NIE KRĘCIĆ! Tak samo wciskasz nową żarówkę i teraz możesz sprawdzić czy świeci. 8) Ręką wciskasz pokrętło. To wszystko a żarówka jest bez cokołu 5W chyba i TAK wygląda.
k
