Vag logi-falowanie obrotów alh
  • Anarki
    • 15
    No właśnie mi się rozsypał na maxa i musiałem wymienić.
    Wspominałem już o tym w innym poście, ale nie dostałem odpowiedzi - czy po wymianie gruchy jest możliwe, że spalanie na postoju zmieniło się z 0,7 l/h na 0,8 l/h??
  • Nabuch
    • 65
    Witam , mam problem z falowaniem obrotów na zimnym silniku. Wygląda to na egr(chyba) ale mam prośbę o zrobienie i podesłanie logów z silnika alh . Jak dam radę to wrzuce swoje statyczne moze cos wypatrzycie. Z góry dzieki.Pozdrawiam W.
    001-003
    • cartel1
      • 249
      może przepustnica do czyszczenia jest...
      [center:a5df0a9dad]
      [/center:a5df0a9dad]
      • Nabuch
        • 65
        Zamieszczone przez cartel1
        przepustnica EGRu? Kolega mechanikowaty już mi ją wyczyścił,uszczelki zmienione. Trochę pomogło ale jeszcze nie jest to to ... Sama przepustnica podobno często się zabrudza i trzeba ją okresowo czyścić . Dzisiaj znalazłem sobie logi z VW i egr pracuje inaczej
        VW grupa 003
        gdzieś na początku jest 84 % a później spada na 4% ? Ciekawe czym to jest powodowane . Podobno na początku pracy silnika Egr pracuje w innym cyklu typowo na podgrzewanie ale podczas logów miałem już ponad 80 st . Jakieś pomysły . Spróbuję zamienić zawory N75 z N18
        [ Dodano: Czw 29 Paź, 09 23:06 ]
        Trochę się bawiłem z eletrozaworkami i w związku z tym mam pytania. Rozbroiłem rurkologię i próbowałem sprawdzić zawory metodą zaciągania powietrza /wdmuchiwania (chyba mniej znaczące bo obydwa pracują na podciśnieniu) Na EGR udało mi się i zaciągnąć i wdmuchać powietrze a na regulacji doładowania zaciągnąć. Czy to normalny stan ? Mam jakiś zaworek w stylu jak ten do gaszenia samochodu tj 2 przewodowy -bez dodatkowego odpowietrzenia z filtru i tamten zaciągając i dmuchając od strony podciśnienia trzyma i nie da ani wdmuchać ani zaciągnąć a te są jakieś inne? Proszę o informację jaki jest stan normalny zaworków czy można przez nie zaciągnąć wdmuchać powietrze. Pozdrawiam serdecznie Wojtek.
