oil service za 1500km jak skasowac
  • DANIEL1987
    • 286
    Poprawiony opis, mam nadzieję, że teraz jest ołkej. Więcej fotek późną wiosną
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=42786
  • artur artur
    • 5
    witam
    wyskoczylo mi to wlasnie
    service 1500km . dzis juz spadlo do 1300km
    jak skasowac vagiem? bo w bledach nic nie wyskakuje wiec pewnie gdzies trzeba zmienic jakas wartosc?
    czy sama wymiana oleju cos zmienia czy zawsze trzeba tez na kompie poprawic?
    • adamzg
      • 155
      Re: oil service za 1500km jak skasowac
      Zamieszczone przez artur artur
      witam
      Skoda Octavia 1997-00
      Y przycisk lewy
      X przycisk prawy
      Inspekcja olejowa – OIL
      1. Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
      2. Włączyć zapłon,
      3. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "OIL",
      4. Zwolnić przycisk X,
      5. Obracać przycisk Y w prawo, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - - - -",
      6. Wyłączyć zapłon.
      Inspekcja serwisowa – INSP
      2. Włączyć zapłon,
      5. Wcisnąć i zwolnić przycisk X,
      6. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "INSP",
      7. Obracać przycisk Y w prawo, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - - - -",
      8. W przeciwnym przypadku skasować wskazanie "OIL" jak opisano powyżej,
      9. Wyłączyć zapłon.
      Skoda Octavia od 2000
      Y przycisk lewy
      X przycisk prawy
      Uwaga! Ręczne kasowanie inspekcji powoduje automatyczne przestawienie licznika na stałe okresy serwisowe (bez Long Life). W celu zachowania inspekcji typu Long Life wskazanie terminu przeglądu musi zostać cofnięte przy użyciu odpowiedniego urządzenia diagnostycznego.
      W samochodach ze stałym okresem przeglądu cofanie wskazania odbywa sięnastępująco:
      1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk X,
      2. Włączyć zapłon,
      3. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się napis "SERVICE",
      5. Obrócić przycisk Y w prawo, w celu skasowania wskazania,
      6. Wyłączyć zapłon.
      Skoda Fabia od 1999
      X przycisk po prawej stronie (jest tylko jeden)
      2. Włączyć zapłon,
      3. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawi się napis "OIL",
      5. Obracać przycisk X w prawo, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - - - -",
      6. Wyłączyć zapłon.
      2. Włączyć zapłon,
      5. Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
      6. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawi się napis "INSP",
      7. Zwolnić przycisk X,
      8. Obracać przycisk X w prawo, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - - - -",
      9. W przeciwnym przypadku skasować wskazanie "OIL" jak opisano powyżej,
      10. Wyłączyć zapłon.
      • artur artur
        • 5
        a co to jest przycisk x i y :?:
        sorki juz widze dzieki za pomoc <OK>
        [ Dodano: Czw 29 Paź, 09 13:32 ]
        i jeszcze jadna drobnostka pali mi sie kontrolka oleju zolta czy pomaranczowa.
        olej oczywiscie dolalem bo malo bylo dlatego sie zapalila.
        teraz jest stan oleju a kontrolka pozostala.
        na vagu nie ma bledu.
        na ktoryms bloku pokazuje ze nie ma stanu oleju. do wymiany mam czujnik oleju czy mozna to jakos obejsc programowo ??
        p.s. service juz skasowalem
        • kali
          • 259
          z tego co wiem to swieci ci sioe kontrolka cisnienia oleju,czyli tak jakby bylo go nadal za malo ,jezeli dolales oleju i stan jest prawidlowy to kontrolka po przekreceni zaplonu powinna samoistnie zgasnac .Byc moze dolewke za mala zrobiles ,sprawdz jeszcze raz stan oleju.
          Jesli sie myle to niech ktos poprawi mnie !!!!!!!
          Była O2 1.9 TDI BXE AMBIENTE
          Jest O3 1,4 TSI CHPA Elegance WHITE CANDY/ http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
          Jest RAPID SPACEBACK RED CORRIDA 1.6 TDI
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...447483#1447483
          • Deco
            • 612
            Możesz mieć zabrudzony czujnik oleju
            • artur artur
              • 5
              niestety stan jest ok ;/ to cos innego. . . ale juz zrobilem ponad 1500km na tej kontrolce wiec nie mam pojecia co poszlo . . .
                S_OCP MemberModeratorr
                Na pewno masz AHF a moze masz ASV albo ALH, bo w AHFie ta lampka praktycznie nie ma szans zeby sie zapalala, bo w nim nie ma czujnika jakosci oleju w misce
                • artur artur
                  • 5
                  AHF to wybralem tylko bo nie wiedzialem jaki mam wiec to strzal
                    No wlasnie, to moze zacznijmy od tego :idea:
                      W octavii II ma tylko jeden przycisk X, też jest możliwosc skasowania komunikatu manualnie?
                      • shado
                        • 5315
                        piramida, tak jak w Fabii.
                          Dzieki shado
                          • progressowy
                            • 453
                            Podlacze sie pod temat i zapytam czy poprzez odpowiednie wcisniecie przycisku "x"mozliwy jest podglad temperatury silnika,obroty,ilosc paliwa w baku,ladowanie itp.?
                            Już odebrane A3 TFSI limuzyna
                            • modrzew24
                              • 35
                              Niedyskretne pytanie - czy tak samo możemy skasować ( wyzerować) licznik kilometrów do następnej wymiany oleju jeśli nie świeci się nam napis "service" ( mój znajomy kupil samochód od kogoś i nie wie czy ten ktoś nie pokombinował z wymianą oleju - wczoraj wymienił olej i chce wykasować licznik mówiący o następnej wymianie).
                              • shado
                                • 5315
                                Z tego co pamiętam to można. Najprościej spróbować
                                • modrzew24
                                  • 35
                                  WItam
                                  Faktycznie da się zrobić - dzisiaj to wykonałem.
                                    • 10917
                                    mam takie pytanko, mam superba I (2005r), pali mi się "service", dokonałem wymiany oleju i filtrów i chce to skasować manetkami, wiecie może jak postąpić? bo nie mogę tego się doszukać w necie. :?:
                                    • ahmed799
                                      • 6871
                                      Nie wiem jak w Superb-ie ale w O1 to robi sie tak
                                      Y przycisk lewy
                                      X przycisk prawy
                                      2. Włączyć zapłon,
                                      6. Wyłączyć zapłon.
                                      2. Włączyć zapłon,
                                      9. Wyłączyć zapłon.
                                      филип
                                        • 10917
                                        ahmed799, no dzięks...ale mi się pali "service", a może ktoś wie jak to zrobić w passacie b5 lift? powinno być tak samo chyba
                                        • AdamB
                                          • 8029
                                          sew1981, jeżeli ma dwa pokrętła to powinno być tak samo. Jeżeli jedno to trzeba próbować jak z jednym pokrętłem. Ostatnio w Audi B5 z dwoma pokrętłami kasowałem jak wyżej opisano.
                                          • ahmed799
                                            • 6871
                                            sew1981, znalazem dla passata
                                            филип
                                              • 10917
                                              ahmed799, działa z b5 , wprawdzie service now się nie pojawiło, ale się skasowało, podziękował.
                                              Autora wątku proszę o dodanie punkcica ahmedowi, bo ja nie mogę...
                                              • ahmed799
                                                • 6871
                                                sew1981, Nie ma za co. Ciesze sie ze moglem pomoc :wink:
                                                Mam nadzieje ze kiedys spotkamy sie na spocie w 3miescie :szeroki_usmiech
                                                филип
