czujnik temperatury 1,9 TDi ASV
  • tomkos w-ch
    koski, A przepraszam ile ma spalac, 3l ???
    Jak wyjade ze Rzgowskiej 17 (trzeba przebic sie przez swiatla, potem przejechac kolo Ptaka itd) to do Tesco w Czestochowie mam srednia predkosc ~125km i spalanie 8,5-9l - pociesza Cie to. I nie jest to jazda 140km/h tylko troche wiecej :idea:
    wszystko fajnie, zalezy jak jezdzisz
    jesli chodzi o moje obawy - do tej pory na baku benzyny (64 litry z pustego - pod korek przejezdzalem okolo 650-750 km. 2/3 trasa, 1/3 miasto. Po ostatnim tankowaniu, komputer wskazuje mi 300 km do przejechania, 300 przejechane i zadziwiajaco szybko spada. dlatego wzbudza to moje obawy.
    Co do twojego spalania - nie robi na mnie zadnego wrazenia. Znam ludzi, ktorzy 2l dieslem potrafia wycisnac 25l/ 100 km - nie zartuje, testowego passata tak mozna dojechac w miescie
    Tylko ja nie jezdze bardzo dynamicznie, ani nie zmienila sie charakterystyka mojej jazdy ostatnio.
  • donio1980
    Czy ktoś wie może jak odpina się kostkę od czujnika temperatury oraz jak jest zamocowany sam czujnik. Zabieram się dzisiaj za to i nie bardzo wiem jak. Sam czujnik już zlokalizowałem.
      • 11351
      standardowa wtyczka
      naciskasz dzyngiel z boku podnosi się zapadka i wyciągasz wtyczkę
      obejrzyj inne wtyczki w silniku to będziesz wiedział
      zakładam, że dzyngiel jest od strony "wewnątrz silnika"
      nie jest łatwo ją odczepić, jak się pierwszy raz robi
      moja rada - dociśnij wtyczkę (jakbyś ją zakładał) naciśnij zapadkę i wyciągnij wtyczkę
      wtedy zapadka się nie haczy o dzwignię
      sam czujnik jest zamontowany na wcisk i posiada gumowy oring
      żeby go wyjąć trzeba wysunąć w dół platikową zawleczkę w kształcie "U"
      i szybciutko wsadzać nowy, żeby się za dużo nie wylało płynu
      miłej zabawy
      • donio1980
        dzięki za szybka i konkretną odpowiedź
