[O2] Regulacja zasiegu xenonow
  • bubolak
    • 21
    a wracajac do 1.9cdti - tesc ma tego 120KM w zafirze - ogolnie jak na razie OK , przebieg kolo 80kkm , jak zimny to dzwiek jak zetora - tak rechocze , z problemow - DPF - ale po diagnozie wyszla glupota - zagiety przewod/rurka do czujnika.
    Spalanie jakies 6,5-7 litrow - porownywalnie do 1.9 BKC
  • adamzg
    • 155
    JAK to zrobić bo strasznie nisko świecą
    • AdamB
      • 8048
      "Przygotowanie:
      - ustawic auto na plaskim terenie
      - hamulce reczny zwolniony
      - zaplon wlaczony
      - VAGCom podlaczony
      Sterownik nr 55
      - 04 - ustawienia podstawowe
      - kanal 001 i "Idz"
      - na samej gorze mamy przycisk "ON/OFF/Dalej"
      - klikamy na ON
      - wlaczamy swiatla
      - regulujemy srubami
      - klimamy na OFF i Dalej, konczymy operacje.
      Gasimy swiatla, odpalamy auto, wlaczamy swiatla i sprawdzamy czy wszystko OK."
      Cytat z zaprzyjaźnionego klubu SCP.
      • piotrek_os
        • 8162
        Re: Regulacja zasiegu xenonow
        Zamieszczone przez adamzg
        JAK to zrobić bo szastnie nisko świecą
        masz auto pozimowanie? Mozesz tez ręcznie zrobic regulacje z boku lampy wystaja takie dwa "dzyndzle" na imbusa - tymi sie reguluje.
        [ Dodano: Czw 29 Paź, 09 15:29 ]
        W tym wątku http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=#405660 na fotce zaznaczyłem czym się reguluje
        • AdamB
          • 8048
          piotrek_os, jeżeli ma auto poziomowanie to kręcenie z boku nic nie da ponoć. Trza jak w klejonym tekście. Ewentualnie wejść na tamto forum i poczytać.
          • piotrek_os
            • 8162
            Zamieszczone przez AdamB
            Akurat! Przeciez lampy ksenonowe produkowane są do ori poziomowania.....a nie do takiego jak my robimy. Wiec ja dalej potrzymuje co wyzej napisałem
            • AdamB
              • 8048
              piotrek_os, poczytaj sobie to http://forum.skodaclub.pl/1z-octavia...now-t3189.html
              • kowal 2002
                • 5161
                Panowie AdamB, i piotrek_os, w zasadzie obaj macie rację. Ta procedura włączana Vag-iem ustawia silniczki poziomowania ( i jednocześnie soczewki ) mniej więcej w połowie ich regulacji góra-dół ( ori silniczek ma zakres pracy "wsunięty-wysunięty" ok. 12 mm, czyli ta procedura powoduje wysunięcie silniczka o 6mm ). Wtedy ustawiamy tymi śrubami mechanicznie prawidłowe położenie optyki, tak by lampy świeciły na przepisowej wysokości i zapamiętujemy ustawienie wychodząc z tej procedury. Tak ustawione lampy pozwalają na równe, maksymalne wychylenia lamp góra-dół przy autokorekcji podczas jazdy ( po 6 mm ruchu silniczka w każdą stronę ).
                Jeśli tak ustawione lampy, przestawimy teraz na śrubach ( bez odpalania VAG-a ) to układ autopoziomowania tego automatycznie nie skoryguje i światła będą źle ustawione ( za nisko lub za wysoko ) i choć zmiany wysokości świecenia podczas jazdy oczywiście będą wykonywane przez sterownik autopoziomowania to cały czas będzie się na to nakładał ten "kawałek wysokości" o jaki zostały ręcznie ( na śrubach ) przesunięte lampy.
                Oczywiście jeśli xenony były dokładane i mają założone zwykłe silniczki od lamp halogenowych to pokrętło wysokości ustawiamy na "0" i wtedy kręcimy śrubami na lampach aby ustawić odpowiednią, przepisową wysokość swiecenia.
                • loru
                  • 4286
                  no to jeszcze jedna podpowiedź : http://www.vag-com.pl/poziomowanie-xenonow.htm
                  • winni77
                    • 2183
                    A czy da się to zrobić w O2 FL? Gra jest warta świeczki bo w Skodzie w Londynie powiedzieli mi, że po pierwsze trzeba wyjąć całe lampy i że skasują mnie ponad £100 :shock: dodam, że chodzi mi o ustawienie ich na ruch lewostronny i jeszcze kolejny problem, jak je ustawić, żeby przeszły angielskie badania techniczne?
                    Mój "Batmobil"
