Witam szanownych kolegów, mam nastepujący problem. W audi mojej żony poszla uszczelka pod podszybiem i w czasie opadów deszczu napadało.... Teraz cała wykładzina podłogowa od strony kierowcy i z tyłu za kierowcą jest mokra.. Mało tego jak ją nacisne to woda wypływa. I jest Tragedia!! Czy znacie moze jakieś domowe sposoby na rozwiązanie tego problemu? A może znacie jakies zakłady, które mają osuszacze czy moze jakaś myjnia, która ma w swojej ofercie takie usługi..? z Góry dziekuje za pomoc.
yanni, jak zalałeś mocno to żaden piasek Ci nie pomoże. Kilka lat temu zalało moje auto podobnie, miałem 2cm wody na podłodze.
Cała nocka poszła na suszenie, wykłądziny do góry i duża suszara, farelka itp pod spód inaczej będziesz miał stęchlizne jak dywan tylko od góry wysuszysz. Od dołu wszystko zgnije i po zimie będzie tragedia. Nadmuch dawaj średnio cieplego powietrza żeby nie poodkształcać dywanów.
yanni, a jak już osuszysz dywaniki z większej wilgoci to popodkładaj pod dywaniki gazet i wymieniaj je codziennie ( gazety z papierem nie lakierowanym typu wyborcza rzeczpospolita itd.)
phoneman, może żwirek podziała może nie, pytanie ile czasu będzie wchłąniał tą wodę i ile tych operacji trzeba będzie powtórzyć. W taką pogodę jaką mamy teraz (wilgoć i niskie temp) + mokry dywan = szybko pojawi się niemiły smród w aucie a później go usunąć to już nie taka prosta sprawa, więc z własnego doświadczenia radzę szybko wysuszyć dywany nagrzewnicą/suszarą w 1 noc i po takiej operacji podłożyć gazety jak pisze Maru 123, albo ten żwirek.
Ale wybór metody oczywiście pozostawiamy yanni'emu,
a najlepszy byłby ogrzewany garaż+ farelka :wink: yanni, nie masz nikogo kto poczęstowałby Cię miejscem w garażu na 1-2noce? nie ma na co czekac z tym suszeniem :roll:
yanni,
Jeżeli jest tak jak napisałeś że po naciśnięciu wykładziny wypływa woda to żaden piasek nie pomoże ani gazeta, żona ma leona i tak jest to wada konstrukcyjna że przez drzwi potrafi lać się woda do środka i tak też to u niej nastąpiło, i też tak miałem że po wybraniu wody odkurzaczem i naciśnięciu na dywanik nadal się pojawiała, jedyne rozwiązanie to demontaż foteli, podniesienie wykładziny i wyjęcie z pod niej wygłuszenia które jest (przynajmniej w leonie) grubości około 2-3 cm i jest zrobione z takiego materiału jak filc, cholernie to chłonie wodę, jak to wyciągałem to leciało z tego tak samo jak byś wyjął ubranie prosto z wody, obecnie wygłuszenie się suszy a wykładzina została wysuszona farelką w ciągu pół dnia, roboty jest sporo ale warto bo te wygłuszenie inaczej nie wysuszysz.
Nie wiem jakie to audi ale podejrzewam że jakieś starsze A3, zerknij sobie na ten wątek http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?t=6648 gdzieś są foto jak wygląda te wygłuszenie pod wykładziną.
bo jeśli wody jest dużo to za pomocą karchera większość odessiesz.
nie odessie o ile te wygłuszenie wchłonęło wodą a tak zapewne się stało,
lecąc od góry mamy :
wykładzinę którą widzimy i po której "depczemy" pod spodem mamy guma a dopiero za nią jest filc który leży na podłodze, słabo to widzę aby odkurzacz nawet specjalistyczny odessał tę wodę przez tą gumę.
no jeszcze dorzucę coś do tego co wspomnieli poprzednicy...
nagrzewaj wnętrze, a po zakończeniu jazdy przewietrzaj auto..
ja tak wysuszyłem auto, po tytm jak poprzedni właściciel jeździł z otwartą tylną szybą.
Wodę jaka Ci zalega najlepiej usunąć odkurzaczem piorącym a potem suszenie tak jak napisał cysterniarz Jak nie masz takiej możliwości to podkładaj gazety albo ręczniki papierowe do skutku bo samo to niestety nie wyschnie. Żwirek też pewnie pomoże, nie wiem nie stosowałem ale gazety wyciągają wilgoć bardzo ładnie. Najlepiej by to było jednak wyjąć i wysuszyć na sznurku. Powodzenia.
znam mechanika, który mi to zrobił [Wejherowo pomorskie naprawa 4-5 dni przy dobrej pogodzie] za niewielkie pieniądze i dobrze było przez rok... Octavia, co tu kryć, tak ma
Zamieszczone przez yanni
