Szelest podczas rozruchu Skody Octavia 1.8l AGN (125KM)
  • to5mek
    • 51
    Zamieszczone przez misiek^wro
    maciejek, nie mam pojecia
    Potrzeba mi nastepujacych gratow :
    1Z0 927 127 B - przycisk i do tego najlepiej wtyczka elektryczna ( 4d0971636b
    do tego wtyczke do takiej pompy spryskiwacza 3B7 955 681
    3B0 955 846 x 3
    1T0 955 665
    1J0 955 665 E x3
    1Z0927127B - 45PLN, tylko czarny czy czarno-biały?
    4d0971636b - 13PLN
    3B7955681 - Febi - 65PLN, oryginał - 180PLN
    3B0955846 - 6PLN/szt
    1T0955665 - 14PLN/szt
    1J0955665E - 18PLN/szt
    A co do xenonów to pewnie w ciągu roku zejdą do ceny około 300PLN, bo depo jakościowo ciut odstaje od standardów :wink:
    [ Dodano: Czw 18 Mar, 10 09:58 ]
    Zamieszczone przez slavi
    a toto wiele? osłona pod kierownicę O2 - 1Z1 857 920 D 47H onyks (czerń)
    485PLN
    to5mek
  • marcinp250
    • 63
    Witam forumowiczów........
    Ponieważ dopiero zaczynam na forum więc proszę o wyrozumiałość, moje problemy mogą być banalne ale ja dopiero zaczynam jazdę z moją Octavią 1.8l AGN (125KM)z 1998r.
    Po zakupie auta już starszego, pojawiło się kilka usterek, falujący wskazania temperatury(uszkodzony czujnik temp),,stuki zawieszenia przód -wymieniłem podpory tylne wahacza ponieważ były popękane gumy ale stuki nie zniknęły ....podejrzewam że przyczyną jest element oporowy kolumny zawieszenia(poduszka amortyzatora) ale to są tylko domysły:(((((
    Ale przechodząc do sedna sprawy po wymianie czujnika temperatury oraz elementów gumowo metalowych wahacza zauważyłem dziwne odgłosy dochodzące z silnika podczas uruchamiania go lub 1,2 s po uruchomieniu silnika tzn dochodzi delikatny szelest który trwa dosłownie 3s i zanika podczas pracy silnika nie występuje. Podczas rozruchu na zimnym silniku hałas nie występuje dopiero w momencie nagrzania silnika, kiedy następuje ponowne uruchomienie silnika słyszalny jest szelest..
    Autka nie sprawdzałem kompem ponieważ dopiero kompletuję sobie zestaw.Przed wystąpieniem tej usterki były sprawdzane błędy i wynikło z nich uszkodzenie czujnika temp. reszta była oki.
    Proszę o pomoc jeżeli ktoś miał podobne problemy.....z góry dziękuję
    [ Dodano: Nie 01 Lis, 09 20:41 ]
    Po ponownym uruchomieniu samochodu stwierdziłem że ten odgłos przypomina psiknięcie powietrza z zaworu w dużym przybliżeniu...
