octavka 1.8 T i gaz stag 300
  • bar-trek
    http://moto.allegro.pl/listing/searc...=620&country=1
    Skoda Octavia II Elegance, 2.0 TDI DSG
  • marek 83
    • 3
    Mam maly problem z instalacja gazowa . podczas jazdy na wieskszych obrotach potrafi sie przyciac a czasem przejsc w tryb awaryjny moze ktos spotkal sie z takim problemem ? ogolnie jest to instalacja stag 300 , reduktor wielozawor tomasetto ,listwa wtryskowa waltek . z gory dzieki
    • pajczaki
      • 316
      do AUM wali sie raczej BRC lub Prins-a, stag moze byc za slaby..
      co znaczy przyciac?? ze, nie chce wejsc w obroty?
      mozliwe, ze masz reduktor do czyszczenia lub wymiany..
      taka tam octavka kombi 1.8T 250 km.. byla... Corsa B V6 225 km.. jest... ale jeszcze wciąż w fazie ogarniania - teraz w fazie generalnego remontu..
      sponsored by HydroTransfer hydrografika Warszawa www.hydrotransfer.pl
      • KolinWawa
        • 278
        • APK 2.0 MPI 115 KM
        Też ostatnio zauważyłem jakieś niepokojące objawy w mojej instalce. Od piątku dziwnie sie zqachowuje ( od przymrozków) Na początku myślałem ze jakiś gaz lipny zatankowałem - przy 1 przełączaniu po nocy potrafi zgasnąć, kilka razy przełączyła się na benzynę sama, delikatne spadki mocy, dziwna praca silnika -wstrzasy. Następne przełączania juz bez problemu. Na jutro jestem umówiony do gazownika to się podzielę opinią
        Już po wizycie przyczyną była błachostka - odpiął się kabelek z parownika - czujnik temperatury. Przy okazji regulacja i śmiga aż miło :twisted:
