[O2] ucieka płyn chlodniczy 1.9 TDI
  • jarosław
    • 3
    Zamieszczone przez westwi78
    Zamieszczone przez marlena
    papier ścierny w rękę i będzie lux :szeroki_usmiech
    po papierze ściernym to już by sie musiał na bank pakować. :diabelski_usmiech
    to taki antyporadnik
    kwiatki też potrafią nabroić ....nie trzeba opon w domu :szeroki_usmiech
    szkoda a czego nie masz w pokojach :?: :szeroki_usmiech :lol:
  • miecu
    • 8
    witam serdecznie mam małą zagadke , poniewaz jak przegonie auto tak mocniej 160 - 170 to ubywa mi plyn chłodniczy...nie wiem ktoredy ucieka ale widze jego slady na prawej podłuznicy ( po stronie zbiorniczka wyrównawczego)...wiem napewno ze nie ucieka pompa bo jest ok i nie idzie do silnika...przy normalnej jezdzie ubywa nieznacznie...glownie jak sie go przycisnie...moze ktos mial podobny przypadek u siebie ? z gory dzieki za odpowiedz :-)
    • AdamB
      • 8048
      miecu, jeżeli ucieka na złączkach to będzie widać nalot biało-czerwonawy od G12 w miejscach przecieku.
      • smer
        • 2021
        Jeśli leci po prawej podłużnicy, to możliwe że wywala Ci ze zbiorniczka przez korek. Odkręć korek i do tego rowka w zbiorniczku w którym jest gwint nalej trochę wody, która powinna wylecieć przez dziurkę do odprowadzenia i zobaczysz którędy Ci się to przelewa na zewnątrz. Gdy zlokalizujesz to miejsce, to podłóż pod nie np. chusteczkę higieniczną i po kolejnym ubytku zobacz czy namokła płynem czy nie. Jeśli tak, to znaczy że faktycznie wywala przez korek.
        Inna sprawa to to, dlaczego płyn Ci wywala.
        1. Pierwsza przyczyna - nalałeś go za dużo i wyleciał nadmiar.
        2. Druga przyczyna - zagotował Ci się płyn - zepsuty wentylator, zepsuty termostat.
        Czy przy dużym obciążeniu silnika temperatura nie skacze Ci ponad normę, tj. ponad 100 st. C?
        Jeśli płyn Ci się nie gotuje wymień korek na nowy - oryginał ok. 25 zł, chińska podróba 10. Na Alleg.. jeszcze taniej. Jeśli się gotuje to tez możesz wymienić, bo korek może nie trzymać ciśnienia i to może być przyczyną obniżenia temperatury wrzenia płynu.
        Powodzenia
        Piszę poprawnie po polsku.
        • piotrek_os
          • 8162
          miecu, moze masz krzywo dokręcony ten korek od zbiorniczka. Druga rzecz jezeli cos Ci tam wyleciało to zostało chociaz min - bo jak smer, pisze mogł wyleciec nadmiar. Bo jezeli cos by było nieszczelnego przy zbiorniczku to chyba niezeleznie od predkosci by plyn uciekał.....
          • smer
            • 2021
            Zamieszczone przez piotrek_os
            miecu,Bo jezeli cos by było nieszczelnego przy zbiorniczku to chyba niezeleznie od predkosci by plyn uciekał.....
            Ja dodam od siebie, że w ogóle gdyby coś było nieszczelnego gdziekolwiek w układzie, to płyn by uciekał.
            Ja właśnie od 2 miesięcy jestem na etapie testowania przyczyn ubywania płynu. I chociaż mi wywalało (i ciekło właśnie po prawej podłużnicy, stąd wiem co poradziłem powyżej), to nigdy nie zdarzyło się, aby nie pozostało co nieco na dnie w zbiorniczku. Wyglądało to tak, że za każdym razem gdy dolałem to wywaliło, a gdy olałem dolewanie to całymi tygodniami było na dnie w zbiorniczku i dalej nie ubywało. A gdy znowu dolałem, to znowu wywaliło i znowu pozostawał płyn na dnie zbiorniczka; coś tak jakby mój układ wymyślił sobie swój własny, domyślny poziom.
            Tydzień temu zmieniłem korek i właśnie czekam na kolejne wywalenie płynu; ciekawe czy się doczekam?
            Tobie radzę tak: olej dolewanie i czekaj czy będzie ubywało poniżej zbiorniczka, nie przejmuj sie kontrolką poziomu płynu, ale dziennie kontroluj stan poziomu w zbiorniczku, żeby se go nie odwodnić i oczywiście spoglądaj na wskazówkę temperatury, czy nie ma skoków powyżej 90st.C. Jeśli nie będzie Ci ubywało poniżej zbiorniczka to zmień korek, jeśli tak, to niestety musisz szukać innej przyczyny ;(
            • jur
              • 23
              Miałem podobny problem i nie mogłem ustalić co się dzieje. Pomogła wymiana chłodnicy. Ale może tak było tylko u mnie
              • miecu
                • 8
                prawdopodobnie wina byla korka nie trzymal cisnienia kupilem za 16 zl zamiennik zobaczymy jak bedzie jak sie auto przegoni narzie jest ok
                • seal67
                  Mam pytanie.
                  :roll: Czy ktos wie jaki jest płyn w ukladzie wspomagania w Octavii z 2000 roku. Prosze o jak najszybsza odpowiedź. Z góry dziekuje. :evil:
                  • smer
                    • 2021
                    Zamieszczone przez miecu
                    Ciesze się, że mogłem pomóc.
                    Zamieszczone przez seal67
                    Mam pytanie.
                    seal67, co skłoniło Cię, żeby w temacie dotyczącym ubytków płynu chłodniczego zadać takie pytanie ??
                      kurcze ja mam to samo. jakieś dwa tysiące km temu zauważyłem, że płyn spadł poniżej minimum, wlałem litra prawie, dziś jechałem i zapaliła się kontrolka....hmm.. był na samym dnie zbiorniczka :evil:
                      Wcześniej tego nie było.
                      Nie wiem co to jest na oko wycieku nie widze, ale jutro jadę do mechaniora, zwali dolną osłone i przyjży się tematowi. mam nadzieje, że to nie sprawa związana z uszczelką głowicy, tylko jakiś drobny wyciek gdzies na wężu np. temperature silnik trzyma normalną na szafie.
