Jaki płyn do Układu chłodzenia
  • to5mek
    • 51
    a dlaczego te rumuńskie torbiny są be :?: mam taka jedną....
    to5mek
  • marcinp250
    • 63
    Witam ..........mam pytanko jaki płyn dolać do układu chłodzenia.. Obecnie posiadam płyn koloru "czerwonego" i nie wiem jakiej jest firmy i czy mogę go mieszać z innymi??
    • piotrek_os
      • 8162
      G12
      [ Dodano: Nie 08 Lis, 09 15:21 ]
      http://www.allegro.pl/item799867430_...skoda_g12.html
      • oziemi
        • 399
        Zapewne zalany masz G12 którego się nie miesza z innymi płynami. Jeżeli chcesz tylko uzupełnić poziom to możesz dolać wody destylowanej ( pod warunkiem, że to tylko nieduża dolewka). G12 jest to roztworem, który rozcieńcza się wodą destylowaną w stosunku najczęściej 1:1. Im więcej wody destylowanej tym mniejsza bedzie "odporność" płynu na zamarzanie. Istnieje też możliwość, że masz zalany jakiś czerwony borygo. Jeżeli nic nie było kombinowane to bedzie zalany jak wyżej G12
        ASV 132KM/301Nm --> turbo ASZ 140KM/322NM-->
        • marcinp250
          • 63
          Też myślałem o tym G12 i nie mam pojęcia czy było coś kombinowane ale podejrzewam że nie a brakuje mi coś 100-200ml płynu, czy taką ilość mogę uzupełnić wodą destylowaną ?, domniemam że nie popsuję składu płynu...
          • piotrek_os
            • 8162
            Zamieszczone przez marcinp250
            ja bym najpierw zbadał ....bo moze sie okazac, ze juz ktos dolewał wody i przy wiekszych morzach mozesz mieć niespodzianke.
              Jak nie wiesz co bylo wlane i nie wiesz jaka to ma odpornosc na mroz, to robi sie nastepujaco:
              Spuszcza to co masz, kupujesz koncentrat G12+ ktory potem rozcieńczasz woda destylowana i masz pewnosc co jest nalane.
              • marcinp250
                • 63
                Pewnie kupię koncentrat G12 i doleję bez rozcieńczania i będzie po temacie ale dziękuję za pomoc.!!
