kontrolka od hamulcy
  • Nemog
    • 25
    Pragnę poinformować wszem i wobec, iż sam naprawiłem swój kabelek :szeroki_usmiech
    Jak :?:
    Otóż, postępując zgodnie z opisem zamieszczonym przez xekon.
    Za wsad posłużył mi pliczek, znaleziony w sieci i którego zamieściłem w tym wątku.
    Rezultat jest taki, że obecnie mam pełnego VCDS 908.0US, czyli to co kupiłem
    Zapomniałem o najważniejszym, wsad wymagał drobnych poprawek.
    Jak znajdę chwilkę to wrzucę go na RS'a. :wink:
    Fabia I 1.4 16v, Octawia I 1.6
  • sylwek44
    • 71
    Niedawno zaczeła mi świecić w mojej octavii kontrolka od hamulców kiedy przyspieszam autem.
    Czy to jest efekt płynu hamulcowego?
    Czy coś gorszego ?
    Pomóżcie
    • GeorgeF
      • 60
      Klocki się kończą?
      O1 Tour 2009, 1.6 BFQ.
      • ufo
        • 1475
        • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
        sylwek44, albo cosik dzieje się z ABS-em, sprawdź stan płynu a najlepiej podłącz się pod kompa on ci prawdę powie :wink:
        jeśli chodzi o same klocki to wydaje mi się, że ta kontrolka troszkę inaczej wygląda... :?
        • ARobert
          • 254
          Prawdopodobnie zbyt niski poziom płynu na skutek np. zużycia klocków. Tłoczki co nieco więcej są wysunięte i więcej płynu przechodzi ze zbiorniczka do instalacji. Jak ruszasz to płyn nieco przemieszcza się w zbiorniczku i czujnik sygnalizuje niski poziom płynu.
          • panda79
            • 45
            Zamieszczone przez ARobert
            Tak jak napisał kolega to najszybsza możliwa przyczyna.
            Pierwsza Octavia i myśle że nie ostatnia
              Zamieszczone przez GeorgeF
              Klocki się kończą?
              To inna kontrolka.
              Raczej
              Zamieszczone przez ufo
              albo
              Wystarczy dolać trochę płyu i zobaczyć. Jak objaw zniknie, to luzik, jak nie to ABS.
              • sylwek44
                • 71
                dzięki za pomoc
                dolałem płyny hamulcowego zobaczę co się będzie działo
