mph - wyswietlanie predkosci
  • std4x4
    • 5
    Zamieszczone przez kowal 2002
    Byłem tam dwa lata temu w TYM pensjonacie; 100% zadowolenie, chyba pojedziemy tam jeszcze raz ( może jeszcze nawet w tym roku ).
    kowal 2002, fajna miejscówka dzięki za namiary
    Zamieszczone przez Agamek12
    Arek, nie wiem, czy kiedyś tam byłeś
    Agamek12, nigdy nie byliśmy w Łebie dlatego pomyśleliśmy że może...ale jak piszecie ze jest taki kocioł to może jednak sobie odpuścimy...
    Czy ma ktoś jeszcze namiary na jakieś ciekawe miejsca w miarę spokojne ale nie zadupia do pospacerowania z wózkiem i oderwania sie od roboty :idea: :?:
    miesiąc w jakim byśmy jechali to raczej lipiec
  • Zuzus
    • 136
    Hej Wszystkim.
    Jestem swieza posiadaczka nowej Skody, i irytuje mnie jeden szczegol. Mam nadzieje, ze moze tutaj znajde odpowiedz .
    Chodzi o to, ze na wyswietlaczu (komputerze pokladowym) jedna z wartosci stale wyswietlanych (prawy dolny rog wyswietlacza) jest predkosc w milach. Zupelnie nie wiem dlaczego w milach i po co mi to w PL.
    W kazdym razie nie potrafie znalezc, w jaki sposob przelaczyc ta opcje na km/h, badz ewentualnie w ogole ukryc to wyswietlanie w mph.
    Instrukcje czytalam, i nie znalalazlam odpowiedzi na swoj problem. Dla posiadaczy wyswietlacza centralnego, nie komputera pokladowego jest informacja w jaki sposob to przestawic/badz ukryc. Ja natomiast nie mam w ogole takiej opcji jak menu glowne na swoim wyswietlaczu.
    Dodam, ze w miejscu gdzie podczas jazdy wyswietlana jest predkosc w milach, po wylaczeniu samochodu pojawia sie przebieg.
    Czy ktos wie jak i co moge zrobic z tym "fantem"?
    Serdeczne dzieki za Wasza pomoc!
    Z.
    Moja 4x4
    • delanopl
      • 831
      Należałoby się chociaż najpierw przedstawić w odpowiednim miejscu
      • Zuzus
        • 136
        Rozumiem, ze bez przedstawienia sie nie mam co liczyc na odpowiedz..
        Szkoda..
        Moja 4x4
        • gregor6
          • 488
          A czy to jest europejska wersja auta, czy było ściągane z wysp :?:
          • Zuzus
            • 136
            Auto kupione kilka dni temu w salonie Skody na Slasku..
            Moja 4x4
              No to pojedz niech zmienia, jest zle zakodowany licznik.
              Bo z poziomu maxi-dota mozna zmienic jednostki w jakich wyswietlane jest spalanie l/mil, mil/gal, l/km itd ale wtedy nie jestem pewien czy przelacza sie tez przebieg, ale wydaje mi sie ze rowniez.
              W instrukcji obslugi jest to opisane.
              • tadzik
                • 27
                Na liczniku masz przycisk do kasowanie licznika dziennego Naciśnij raz i przekręć przycisk w lewo lub prawo - przejdziesz do nastaw zegara, okresu do przeglądu i do ustawienia kilometrów na mile i odwrotnie. Patrz instrukcja obsługi strona 17 "Wskaźnniki i lampki kontrolne" punkt 5 - Pokrętło wyboru trybu.
                Pozdrawiam. Tadzik
                • Zuzus
                  • 136
                  Dziekuje serdecznie Tadzik za pomoc! Problem rozwiazany.
                  Moja 4x4
                  • mors
                    • 2
                    jeszcze jedno małe pytanko w tym samym temacie. Czy ten wskaźnik prędkości w milch na wyświetlaczu można zmienić tak żeby w trakcie jazdy pokazywał aktualną prędkość w km/h czy tylko przełączyć tak żeby w tym miejscu cały czas wyświetlał się przebieg samochodu zamiast prędkości z jaką aktualnie jedzie.
                    pzdr
                    • #11
                      Zamieszczone przez mors
                      pzdr
                      Można ustawić co się chce, na przykład wyświetlanie temperatury zewnętrznej.
                      Przebieg wyświetla się trochę niżej.
                      Zaglądnij do instrukcji, tam wszystko jest opisane.
                      • kurynio
                        • 166
                        Nie jest ani zakodowany licznik, ani żadna angielska wersja. Tę opcje można wyłączyć z pozycji maxi-dota, nazywa sie o ile dobrze pamiętam alternative speed i wtedy zamiast tego pojawi sie wskazanie temp. zewnętrznej. Jest to przydatna funkcja w przypadku wyjazdu gdzie mile sa bardziej popularne i wiemy z jaka prędkościa w milach sie poruszamy bez koniecznego przeliczania.
                          Tak właśnie jest jak się jedzie z Dublina do Belfastu, ale u nas to chyba nieprzydatne zupełnie.
                          • mors
                            • 2
                            Witam ponownie,
                            mnie chodzi o ten konkretny przypadek. W prawym dolnym rogu środkowego wyświetlacza pojawia mi się podczas jazdy aktualna prędkość z jaką jadę tylko w milach, a ja chciałbym w km/h. Czy istnieje możliwość ustawienia tego i jak ewentualnie to zrobić, bo z tego co widzialem używając pokrętła przy zegarach to prędkość w milach albo można wyłączyć (w tedy podczas jazdy wyświetla się przebieg całkowity) albo ustawić w milach. Km/h nigdzie tam nie znalazłem.
                            pzdr
                            • kurynio
                              • 166
                              Wystarcze spojrzeć na taki duży okrągły zegar po lewej stronie zestawu wskaźników
                                Ten opis przeciez mowi o zmianie na mile i tym samym sposobem zmienia z mil na km.
                                Jak nie da sie przestawic na MAXI-DOT to ustawia sie to VAGiem
