obstawiwłbym łozysko dociskowe
[O1] obudowa do kluczyka wytarte przyciski
to jeszcze zależy jaki masz kluczyk ja szukałem na allegro np. http://www.allegro.pl/item819959258_...rzyc_immo.html tylko trzeba dokładnie sprawdzić częstotliwości czy 433 Mhz czy 434Mhz potem tylko dorobić wkładkę i zaprogramować immo
Nie trzeba też dorabiać wkladki. Przełożysz ze starego, przecież wkładka się nie wytarła
Immo możesz sam zaprogramować ale musisz mieć kabelek VAG. Co do centralnego zamka to nawet nie musisz go programować możesz przełozyć całą płytkę do nowej obudowy, a kluczyk oczywiście z alledrogo za ok 150 nówka np
lub inny z 3 przyciskamiTomek
