[O1] Dziwne zachowanie sie auta podczas hamowania .
  • Gorg
    • 60
    Zamieszczone przez Coke
    a ja mam pytanko jakie symbole musi mieć kabel jeżeli wzmak ma 200 rmsu mocy, tzn jaka grubośc kabla itp?
    zasilającego? głosnikowego? czy remote? :szeroki_usmiech
  • GreenArrow
    • 1052
    witam serdecznie, moja octa znow ma problem a ja nie mam pojecia co to jest .
    Problem wygląda następująco gdy dojezdzam do sygnalizacji i juz prawie sie zatrzymałem pedal hamulca swiruje podskakuje bardzo szybko ...
    Myslalem ze to ABS ale pojechałem sprawdzić, rozpędziłem sie do 70 km / h i dałem mu po hamulcach i ABS zaskoczył normalnie ...
    Kontrolka ABS sie nie swieci ... plyn hamulcowy w normie ...
    co moze byc przyczyna ?
    pozdrawiam Robert .
    • ufo
      • 1475
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      Zamieszczone przez robert.dg
      ale podskakuje jak przy ABS-e czy bardziej mocniej...
      te objawy są takie same zawsze przy normalnym hamowaniu czy zdarzają się tylko od czasu do czasu...
      • GreenArrow
        • 1052
        Gdy dojeżdżam do swiatel przy 10 km/h zalancza sie ABS .
        ruszam ABS dalej sie zalacza nie wiem po co : //
        zdarza sie tez ze podczas hamowania pedał idzie do ziemi jak by nie bylo plynu , a jest w normie.
        • ufo
          • 1475
          robert.dg, nie jestem specem ale miałem trochę podobny temat w leonie. tam padł mi czujnik obrotów koła. ale wcześniej sprawdzałem wszystkie podzespoły podłączając się pod VAG. spróbuj zrobić to samo, jeśli coś nie tak z elektroniką to ci wywali błąd. :wink:
          • GreenArrow
            • 1052
            ufo, jaki jest koszt tego czujnika ?
            • rss
              • 1098
              sam czujnik to kilkanascie PLN, wymiana troche upierdliwa, ale
              kiedy ostatnio wymieniales plyn hamulcowy ?
              Do sprzedania:
              zaciski do hamulcow 280mm.
              • GreenArrow
                • 1052
                po zakupie ; ) ale ma juz z 30 tys ;d bo tyle zrobiłem :roll: xdd
                  Musisz poszukać jakiegoś doktorka, bo wg mnie, to są hamulce!!!, a objaw nietypowy. Ja nigdy czegoś takiego nie maiłem. Pedał u mnie skacze tylko przy włączonym ABS, a przy tak małej prędkości, to raczej nierealne - chyba, że na lodzie.
                  • GreenArrow
                    • 1052
                    Zamieszczone przez ruwado
                    dobre okreslenie ; )
                    jutro sciagne kolo ; ) bo ...
                    VAG-COM Version: Release 311.2-N
                    Control Module Part Number: 1J0 907 379 A
                    Component and/or Version: ABS/EDS ITTAE 20 GI V00
                    Software Coding: 03604
                    Work Shop Code: WSC 00000
                    3 Faults Found:
                    00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
                    16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
                    04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent
                    01130 - ABS Operation
                    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
                    00283 P1711 Sygnał prędkości kół ABS #1 (lewy przód) zakres / działanie – G47
                    moze tylko wtyczka sie wypieła ?
                    najbardziej ciekawi mnie rzadki brak hamulców xdd wcisne pedal do podlogi ;d zero reakcji ;d puszcze i nacisne ;d hamuje :thank:
                    [ Dodano: Wto 24 Lis, 09 20:34 ]
                    Zdjąłem koło i co się okazało była poluzowana śruba od przegubu, jak to określić - czujnik prędkości koła nie działał prawidłowo, wymieniłem go na nowy, koszt - 38 zł.
                    Ale jak nie urok to s****** , pojawił się kolejny problem - powiadomienie o serwisie oleju, kupiłem olej i jutro wymiana.
