[O2] Sensor deszczu i praca wycieraczek
  • wlode
    Zamieszczone przez krzynol
    Zamieszczone przez szkoda
    szkoda, a co byś powiedział na dodanie w polu Auto: Octavia 2 Combi 4x4
    to w sumie jest specyficzny model
    a nie jest to cross po prostu?
    czy ja wiem? w 2006 jeszcze chyba nie było ver. cross :?:
    ale dawaj może być cross
    była była
    ale daję 4x4 żeby już nie wnikać w wersję wyposażenia, bo był i elegance 4x4 i L&K, więc tym sposobem załatwimy sprawę
    moment...
  • prystelka
    • 8
    Czy ktoś z użytkowników O2 posiadający sensor deszczu może napisać jak prawidłowo powinno to ustrojstwo działać?
    Właśnie wymieniono mi przednią szybę i u mnie zachowuje się on teraz conajmniej dziwnie.
    O ile dobrze pamiętam czujnik ten działa w pozycji 1 w górę.
    Wtedy powinno się regulować przełącznikiem u góry czułość sensora (4 pozycje do wyboru).
    U mnie działa tak, że jak kropi mały deszcz to wycieraczki ruszają się z przerwą co ok. 8 sekund, przy minimalnym ustawieniu do co ok 2 sekund przy max.
    Jak autko zatrzymam, to częstotliwość pracy wycieraczek przy takim samym małym deszczu spada ok. 2 razy, ale nigdy nie wyłączają się one zupełnie.
    Nawet jak nie pada deszcz to i tak pracują. Czy to normalne?
    Wydaje mi się, że przed wymiana szyby wszystko działało ok i jak deszcz nie padał to i wycieraczki stały w miejscu.
    Z góry dziękuje za wszelkie informacje.
    • piotrek_gdy
      • 7723
      Zamieszczone przez prystelka
      nie, nienormalne
      przy braku opadów jak masz włacznik wycieraczek w pozycji 1(auto) to nie powinno działać, choc czasem jak jest kurz albo piasek zdarza się że raz machnie ramionami wycieraczek
      czy jak wymieniano ci szybę wymieniono tez sensor deszczu czy załozono ci stary?
      wymieniałaś w ASO?
      • kowal 2002
        • 5161
        prystelka, możliwe, że szyba ma inne parametry techniczne i trzeba by adoptować czujnik deszczu do tej szyby. Możliwe też, że czujnik jest źle założony i "widzi" cały czas odbicie od szyby ( zamiast od kropel ) i non stop wachluje wycieraczkami...
        • piotrek_gdy
          • 7723
          Zamieszczone przez kowal 2002
          dlatego przy zakładaniu nowej szyby zazwyczaj dochodzi koszt nowego czujnika
          • Gość
            prystelka,
            miałem podobny, a właściwie identyczny problem w S1 jak wymienili mi szybę, a czujnika nie. Oczywiście ASO było takie mądre. Dopiero jak wymienili kolejną szybę i założyli nowy czujnik wszystko jest git.
            Zapytaj może wystarczy tylko zamontować nowy czujnik.
            • prystelka
              • 8
              Tak, szyba była wymieniana w ASO. Wygląda na oryginalną.
              Pozostaje mi chyba do nich podjechać i reklamować.
              • piotrek_gdy
                • 7723
                no albo masz znaczek skoda w prawym dolnym rogu albo nie
                sprawdx czy na fakturze nie wymienili ci też czujnika deszczu :diabelski_usmiech
                • Salvatore769
                  • 95
                  Posiadam OII od niedawna i przyznam, ze nie moge sie "przekonac" do tego sensoru. Czasem troche mnie wkurza, probowalem na przerozne sposoby "zrozumiec" dzialanie, ale ciezko. Jak macha nonstop, to nie chce przestac, nawet jak juz nie pada, musze sam zatrzymac. Szybko tez (nawet gdy lekko pada) wlacza szybkie obroty. Czy jest jakas mozliwosc "wylaczenia" sensoru, czasami wolalbym miec w pozycji 1 zwykle regulowanie czestotliwosci samemu ? Dla jasnosci : sensor deszczu mam na bank. Pozdrawiam.
                  Franek
                  • ufo
                    • 1475
                    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                    Salvatore769, to w miarę bardzo proste urządzenie. trzeba pamiętać, że ustawienie wycieraczek w pozycji 1, raz do góry przy posiadanym sensorze deszczu, wycieraczki będą pracowały w/g prędkości auta + "moc" deszczu.
                    ja mam ustawiony na pozycji 1 i przełącznik w manetce na maxa czyli w prawo, problemów zero.
                    Zamieszczone przez Salvatore769
                    podejrzewam, że jeśli wyłączysz sensor nie będziesz mógł używać pozycji 1 ale reszta powinna działać, tak mi się wydaje :wink:
                    • Salvatore769
                      • 95
                      Ufo, dzieki za wytlumaczenie. Podejde do tego jeszcze raz na spoko. Wlasnie leje, a musze jeszcze jechac, tak wiec znow poeksperymentuje.Pozdrawiam.
                      Franek
                      • megon
                        • 303
                        czy jak się wymienia czujnik deszczu to czujnik zmierzchu jest w komplecie ? mowa o aucie wyposażonym w te 2 funkcje
                        • ufo
                          • 1475
                          Zamieszczone przez megon
                          to jest ten sam czujnik/sensor do świateł i deszczu :wink:
                          • raf100
                            • 37
                            Zamieszczone przez ufo
                            Tak właśnie jest jak pada czujnik deszczu
                            To ja się zapytam: Czy można wyłączyć tak czujnik deszczu żeby w pozycji 1 wycieraczek
                            mozna było używać ręcznie ?
                            Czyli spowodować właściwie odłączenie tego wynalazku i przywrócić pracę wycieraczek
                            to stanu aut bez czujnika deszczu
                            Może ktoś to z was robił ?
                            Było- 1.8T 20V AGU jest- 2.0 TDI BMN
                            • kropeck
                              • 2319
                              • BLF 1.6 FSI 115 KM
                              W O2 FL można to wyłączyć. Niestety nie wiem jak to wygląda w zwykłej O2. Chętnie poćwiczę ale muszę mieć furę do testów
                              Michał
                              • raf100
                                • 37
                                Ale jak to wyłączyłeś
                                Mechanicznie czy VAG-iem ?
                                  Ze schematu wynika, że w FL nic nie trzeba robić, poza odznaczeniem tej opcji w VCDS. Czujnik jest podłączony magistralą LIN do przewodu z manetki. Tak, że jak 09 będzie myślał że go nie ma, to manetka powinna chodzić jak bez niego.
                                  • raf100
                                    • 37
                                    Pięknie, pięknie... a jak to będzie w zwykłej O2 ?
                                    Moja to nie FL
                                    • kowal 2002
                                      • 5161
                                      Zamieszczone przez raf100
                                      Moja to nie FL
                                      Tak samo.
                                      Czujnik jest dołączony do LIN wycieraczek. Odłączenie czujnika w VAG-u może nie pomóc jeśli układ czujnika uszkodził się tak, że blokuje magistralę LIN. Wtedy jedynym ratunkiem jest odłączenie wtyczki przy czujniku, inaczej wycieraczki nie ruszą...
                                      • raf100
                                        • 37
                                        Dzięki
                                        • kropeck
                                          • 2319
                                          VCDS
                                          Michał
                                            • 11350
                                            w O2 przed FL nie ma nic do kodowania w sterze wycieraczek
                                            a szkoda bo mnie też czasami wkurza
                                              jak chcesz się pozbyć dziadostwa to po prostu odpinasz pin 3 we wtyczce czujnika deszczu. Czujnik oświetlenia powinien banglać nadal, choć glowy sobie nie dam za to uciąć.
                                              • kowal 2002
                                                • 5161
                                                Zamieszczone przez Enriquez
                                                Jeśli masz na myśli czujnik zmierzchu to jest zintegrowany z czujnikiem deszczu i dane idą po tej samej magistrali LIN. Natomiast czujniki w lusterku ( te od ściemniania ) są całkowicie niezależne od tego czujnika na szybie i będą bez niego pracować.
                                                • octavianII
                                                  • 30
                                                  U mnie z kolei czujnik działa w miarę OK, ale działają właściwie tylko w dwóch położeniach "czułości" czujnika, czyli max w lewo i jeden do przodu. Dwie pozostałe czułości praktycznie nie działają, gdyż na drugim położeniu przełącznika wycieraczki działają już przy minimalnym deszczu, Czy tę czułość można ustawić po swojemu?
