[O1] pytanie odnosnie vag-a
  • zoltan.chivay
    • 11
    Jeżeli chodzi o tego koło KFC to nie ma sprawy,bo będę właśnie w KFC koło 18:00
    kamila oczywiście,że będziemy czekać na Ciebie z przygotowanymi aparatami :diabelski_usmiech
  • dr4Q
    • 44
    witam mam pytnie to chyba są nieprawidłowe wartości w vag-u ?
    Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
    • rss
      • 1098
      tam na dole jest podpowiedz ze chyba powinno byc z przedzialu 2-3 *OWK przed ZZ,
      u Ciebie okolo 1. po dodaniu gazu rosna ?
      kiedy wymieniales swiece ?
      (jesli niedawno to sprobuj im zmniejszyc przerwe do dolnej wartosci)
      poza tym do przegladu styki w calej instalacji zaplonowej (niskie i wysokie napiecie)
      Do sprzedania:
      zaciski do hamulcow 280mm.
      • dr4Q
        • 44
        tak po wcisnieciu gazu troszke rosna ,a świece nie były wymieniane są te same od nowości
        a od czego te wartosci są i jakie moga być konsekwencje takich wartości
        • rss
          • 1098
          te wartosci to wyprzedzenie zaplonu i znaczy to tyle ze na wolnych obrotach masz za pozny zaplon.
          jak sam napisales wartosc rosnie po dodaniu gazu, czyli zaplon sie przyspiesza - i dobrze.
          jesli obroty masz rowne i przejscie na wyzsze jest plynne to nie przejmowalbym sie.
          wykrec swiece (najlepiej po dluzszej jezdzie), zobacz na jaki kolor spala sie osad i zmierz przerwe miedzy elektrodami. po wygladzie swiec mozna sporo wywnioskowac.
          (jak mozesz to wrzuc foto)
          a 'niewymieniane od nowosci' to jaki przebieg oznacza?
          Do sprzedania:
          • Ziomal
            • 5841
            rss, a od kiedy w dieslu masz świece i przewody wysokiego napięcia ? :diabelski_usmiech
            Auto: Octavia 1 Combi
            Silnik: 1.9TDI AGR
            Jest O1 1.6 BFQ
            • dr4Q
              • 44
              mam od 2001 rok i przebieg 130tys
              • rss
                • 1098
                no Ziomal - zawstydziles mnie - nie powiem
                glupote walnalem jak sie patrzy ops:
                pogrzalo mi sie 'injection' z 'ignition'
                oczywiscie zadnych swiec nie trzeba w tym przypadku wykrecac....
                a jesli chodzi o diesla to tam 'zaplon' reguluje sie bodajze zmieniajac kat wtrysku, ale to niech sie juz bardziej obeznani wypowiedza. ja sie juz wystarczajaco popisalem :szeroki_usmiech
                Dr4Q - nie zmieniales czasem wczoraj podpisu/opisu silnika auta ?
                Do sprzedania:
                • dr4Q
                  • 44
                  rss- nie nic nie zmieniałem ;p
                  i co z tym radzicie ?
                  • rss
                    • 1098
                    no to nadszedl czas bym przeprosil sie ze znajoma okulistka :szeroki_usmiech
                    przejrzyj watek:
                    wychodzi na to ze regulacja to nie taka prosta sprawa.
                    mozesz rowniez probowac pytac 'DobregoGrzesiaWawa' o szczegoly. jak kazdy dobry mechanik jest zarobiony
                    wg mnie jesli samochod jezdzi, ladnie odpala to nie goraczkowalbym sie.
                    Do sprzedania:
                    • dr4Q
                      • 44
                      dzieki
