Tempomat Octavia II (nie dziala lub nie mam )
  • Tempomat Octavia II (nie dziala lub nie mam )
    problem stanowi zazwyczaj ktorys mechanizm /nie tyle mechanizm co elektronika/ zamka. Najlepiej zaczytac bledy tam bedzie napisany ktory szaleje.
    Przy zalozeniu ze masz oryginalny centralny - fabryczny a nie dokladany
    w SLX z 2000r maialem przypadek ze z pilota zamykal /ale nie zawsze w trybie SAFE*/ otwieral zawsze ale jak zamykalem od srodka klawiszem to wszystkie zamykal ale jeden / za kierowca/ sie otwieral. dopiero po ktorejs tam probie zaskakiwal
    Zakupiłem Skodę Octavie II rok 2005 19 TDI
    Przy kolumnie kierownicy posiadam przełącznik od tempomatu ale nie idzie go uruchomic....
    Moje pytanie- co wchodzi w skład urządzenia - tempomat czy to tylko manetka czy jeszcze jakieś inne urządzenie
    wiem ze ten model posiadał tempomat ale nie wiem czy ktoś coś wykręcił czy tylko jest zepsuty..
    Proszę o pomoc w celu zidentyfikowania problemu.
    Pozdrawiam i czekam na podpowiedzi.
    Octavia II (2005) Elegance
    Silnik : 1.9 TDI 77KW (105km) + Chip (140 km)
    • #3
      Pytanie podstawowe, czy poprawnie próbowałeś ten tempomat uruchomić?
      Samo przełączenie przełącznika na ON nie powoduje uruchomienia stablizacji tempa jazdy!
      Musze jednak przyznać, że w mojej O2 z 2006 roku tempomat zachowywał się nieco inaczej niż w obecnym O2 Scoucie (FL) ...
      Starik, ale jeszcze lata ... SCOUTem
      • #4
        Zamieszczone przez leonarddawid
        ciekawe pytanie :diabelski_usmiech
        zasadniczo nic wiecej ... poza instalacja elektryczną i komputerem samochodu
        może napisz jaki masz silnik to bedzie łatwiej
        • #5
          leonarddawid,
          pewnie poprzedni właściciel tego nie używał a to znaczy że pewnie styki zaśniedziały, zaszły brudem itp ja bym zaczął od wyczyszczenia tych przełączników, tu masz opis jak to zrobić : Forum - Octavia Club Polska
          Zakładam oczywiście że to nie atrapa i że umiesz tym się obsługiwać.
          • #6
            Pierwsze mojej pytanie jak się obsługuje ten tempomat tzn jak go załączyć może coś źle robię...
            Silnik : 1.9 TDI 77KW (105km) (+ chip ok. 144 km)
            • #7
              zaznacz w swoim opisie-bedzie łatwiej
              używając włacznika ON-OFF przy szybkosci powyzej 40km/h- powinien sie właczyć, uzywając set zadajesz prędkość podróżną
              ale prościej jest podłączyć pod VAGa i sprawdzić w blokach pomiarowych czy manetka działa prawidłowo-czesto zdarza się, że w nieuzywanym tempomacie sniedzieją styki tak jak opisał to loru-wtedy wystarczy przeczyścić
              • #8
                Dzięki w niedziele biorę się za czyszczenie styków napisze jak mi poszło
                • #9
                  U mnie styki są ok bo sprawdzałem vagiem, a mimo to raz się ten chrzaniony tempomat włącza a raz nie. Żadnych błędów nie zgłasza. Nie był dokładany tylko ori z fabryki. Na szczęście rzadko z niego korzystam...
                  • #10
                    Zamieszczone przez shado
                    trzeba wyjąć ten przełącznik z manetki i przeczyścić mu styki- u mnie pomogło :wink:
                    1.8T AGU L&K
                    2.0TDI BKD ELEGANCE
                    TOYOTA LAND CRUISER J95
                    • #11
                      u mnie ori tempomat wyczynia cuda :diabelski_usmiech
                      w VAGu widzisz wszystkie bloki pomiarowe, w sterowniku silnika jest włączony a nie działa
                      sterownik silnika odmawia przyjecia kodowania-ASo po 8 godzinach i sprawdzeniu wszystkiego poddało się 8)
                      czyli zasadniczo mam tempomat a zarazem nie mam go :twisted:
                      jakby ktoś miał koncepcję co z tym mozna zrobić- każda rada mile widziana
                      • #12
                        Zamieszczone przez Maru 123
                        Kiedy w blokach pomiarowych widzę, że zawsze reaguje na wciskanie.
                        • #13
                          może spróbuj przekodowac w sterowniku silnika?
                          tzn wyłączyć i za jakiś czas włączyć
                          • #14
                            Ale to nie jest tak, że wogóle nie działa. Nie działa np rano, a popołudniu już tak. Takie zachcianki ma...
                            • #15
                              wilgoć :?: :?: :?:
                              • #16
                                Tzn to był akurat przykład, bo tak było ostatnio, ale przypatrzę się się temu dłużej czy zawsze jest taka zależność. Ale w kabinie akurat dużej wilgotności nie ma, a auto stoi w garażu.
                                • #17
                                  To jak jest końcu? Jest włączony w silniku, czy nie?
                                  • #18
                                    Zamieszczone przez rrysio
                                    serwis twierdzi że jest
                                    ale jak chceli wyłączyć i włączyć to sterownik silnika nie przyjął nowego kodowania
                                    • #19
                                      A zobacz do bloków pomiarowych silnika - grupa 6:
                                      006,0,Cruise Control System (CCS)
                                      006,1,Vehicle Speed,(actual)
                                      006,2,Pedal Monitoring,,See Label File
                                      ; xxxxxxx1 = Brake Light Switch operated
                                      ; xxxxxx1x = Brake Pedal Switch operated
                                      ; xxxxx1xx = Clutch Pedal Switch operated
                                      ; xxxx1xxx = CCS enabled
                                      ; xxx1xxxx = ACC enabled
                                      ; xx1xxxxx = Main Switch
                                      ; 00xxxxxx = ACC/CCS Mode not active
                                      ; 10xxxxxx = Status override
                                      ; 01xxxxxx = ACC/GRA active
                                      ; 11xxxxxx = ACC blocked
                                      • #20
                                        nie wiem czy to to samo ale sprawdzali i manetka jest widziana w blokach a także hamulec
                                        tylko że ja mam dsg a oni mowia że tam jest zaznaczone sprzęglo :?:
                                        • #21
                                          To może masz coś nie tak z kodowaniem silnika? Jaką masz ostatnią cyfrę w tym kodowaniu?
                                          C12,00x0xx?: Transmission
                                          C13,1 = 5-Speed Manual Transmission
                                          C14,2 = 6-Speed Manual Transmission
                                          C15,8 = Direct-Shift-Gearbox (DSG/02E)
                                          • #22
                                            odpowiem ci po weekendzie bo musze kabelek do necka wysłac do flashowania
                                            • #23
                                              Mój dzisiaj rano działał bez zarzutów Ot czasami tylko stroi fochy :szeroki_usmiech
                                              • #24
                                                :wink: Czyszczenie + trochę chemii i wszystko działa.
                                                Dziękuję i Pozdrawiam
                                                POWRÓT NA GÓRĘ
