[o1][1.6] Nawiew przy climatronic a parowanie - problemy
  • gregu77
    • 6
    Chociwel 25.04.2010 Fotorelacja:
    Uploaded with ImageShack.us
  • smash!
    • 8
    Mam climatronic w octavii tour.
    Włączam nawiew na szybę. Spodziewam się, że powietrze dmucha tylko na przednią szybę, otworami w przyszybiu kokpitu.
    Natomiast powietrze fufa też z lewego otworu (po stronie kierowcy), tego, który można regulować. Nie wieje z żadnego innego otworu.
    Proszę, sprawdźcie czy u was też tak się zachowuje. Auto mam nowe, na gwarancji i podejrzewam, że to może być jakaś usterka.
    Dodatkowo, gdy jest dość wilgotno, szczególnie rano (po nocy), gdy szyby są zaparowane od wewnątrz, to bardzo długo trwa ich odparowanie (nawet z łączoną klimatyzacją, nawiew na szybę). Oczywiście rano - silnik zimny. Odparowują dopiero stopniowo i powoli po ok. 5 minutach wiania na maxa. Tu także pytanie, czy zauważacie taki objaw, czy to może świadczyć o usterce.
    Mam przejechane dopiero 5tys km.
    • Jeżyk
      • 691
      Klimatyzacja (poprzez załączenie sprzęgła sprężarki) działa dopiero od +5 stopni. Poniżej to jest zwykły nawiew bez suszenia.
      • smash!
        • 8
        Zamieszczone przez Jeżyk
        Od +5 stopni na zewenątrz, czy temperatury silnika? Jeżeli wg temperatury otoczenia, to znaczy że jesteśmy skazani na parowanie w zimie? Nawet w takim głupim punto szyby szybko odparowują. Nie wierzę.
        • Jeżyk
          • 691
          Niestety na zewnątrz. Jeżeli nie wierzysz, to łatwo sam to sprawdzisz. Spróbuj załączyć klimę na pracującym silniku powyżej +5 st a zauważysz wzrost obrotów i dźwięki załączenia sprężarki, poniżej nic z tego. Może się to różnić w jakimś procencie +- ale generalnie jest tak jak piszę, niestety... :| Poszukaj na forum o parowaniu szyby, było tego trochę. A to filtr pp a to mokra wykładzina itp.
            • 3778
            szybki parują znacznie z różnicy temperatur. Nastaw nawiew na niższa temperaturę np. 18 stopni i mocniejszy nadmuch wtedy szybko odparują . Ja tak robię.
            • smash!
              • 8
              Ok, a co z tym nawiewem? Czy przy włączonym nawiewie na szybę, dmucha u was przez lewy regulowany nawiew przy drzwiach? Bo u mnie tak i wygląda mi to na jakiś problem.
              • robekcool
                • 2041
                • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                podjedź na test układu klimy, może silniczek sterowania nawiewu padł. jeśli na gwarancji to wal do aso.
                www.k-mot.pl
                Autoholowanie.
                Robert Kulma
                • zielony49
                  • 180
                  Skoro na gwarancji, jedź do ASO i przedstaw im ten problem , To nie jest normalne. jesli nawiew na szybe to nie na boki. Pozdrawiam
                  Dipol
