Demontaz Foteli przednich (jak sciagnac plastik z boku)
  • wojko58
    • 5
    Znalazłem coś takiego i chyba to jest rozwiązanie:
    zmiana tego zielony
    na coś takiego czerwony
    A w każdym razie na coś podobnego, byle wymiarem spasować i żeby dwa rzędy cyferek były
  • Twelvi
    • 56
    Drogi Sw.Mikołaju mam pare pytan do ciebie
    1.Demontaz Foteli przednich (jak sciagnac plastik z boku) oraz jak wyjac tylne oparcie w O2 bede wdzieczny za pomoc,najlepiej z fotami.
    2.Jakie czujniki cofania kupic
    3.Kamera cofania pod JVC AVX 810
    4.Czy jest ktos z lodzi lub okolic co robi podswietlanie zegarow w innym kolorze?
    Z gory dzieki za podpowiedzi i odpowiedzi
    • piotrek_gdy
      • 7723
      Twelvi, czemu chcesz ściągać ten plastik z boku?
      żeby wymontować tylną kanapę musisz odgiąć te druty które trzymają siedzisko, oparcie wymaga odkręcenia śrub na dole i wychodzi ci w 2 elementach
      • Twelvi
        • 56
        witaj chce sciagnac te plastiki bo kupilem pokrowce na fotele i chce je zamontowac,tylna kanape i boczki dalem rade ale mam problem z oparciem poniewaz ona sie sklada do srodka i nie mam bladego pojecia jak wyjac ten metalowy prent na ktorym sie trzyma.
        • piotrek_gdy
          • 7723
          Zamieszczone przez Twelvi
          metalowy prent
          to nie jest metalowy pręt tylko taki jakby łepek metalowy na trzpieniu który wchodzi w półkoliste wycięcie w drugim elemencie
          • Twelvi
            • 56
            Czyli jak to zdjac?
            • piotrek_gdy
              • 7723
              metalowy prent
              • olokolo
                • 11
                A wie ktoś może jak zdemontować plastiki w siedzieniach? Chodzi mi o te plastiki co wchodzi w to zagłówek?
                • radan0
                  • 81
                  jak pociągniesz na żywca to wyłamiesz zatrzaski wewnątrz, wiem to z autopsji. Musisz wsadzić śrubokręt pod plastik najgębiej jak się da i przycisnąć z całej siły wyjmując ten plastik jednocześnie do góry
                  • olokolo
                    • 11
                    Dzięki za wskazówki, jutro zabieram się do roboty..
                    • coola
                      • 3
                      Ponowię pytanie o te boczki przy przednich fotelach (na dole). Jak je ściągnąć, żeby nie uszkodzić?
                      • blackrs
                        • 4829
                        odświeżę troche jak się wyjmuje przednie fotele w o2?
                        BYŁA o1 rs
                        BYŁA o2 1.6
                        • obrus
                          • 783
                          Zamieszczone przez blackrs
                          Klucz spline M10 i 4 śruby w prowadnicach odkręcasz.
                          • blackrs
                            • 4829
                            o matko a jaki to klucz? a te plastikowe ibydowy z dołu fotela da sie zdjac jakos?
                            BYŁA o1 rs
                            BYŁA o2 1.6
                            • phoneman
                              • 3376
                              blackrs, W O1 masz zaślepki które zdejmujesz a pod nimi masz mocowania tych plastików na wkrętach. Myślę że podobnie będzie w O2
                              • gradek
                                • 12919
                                blackrs, poniże j masz instrukcję demontażu fotela:
                                • blackrs
                                  • 4829
                                  gradek dzieki bardzo powinno mi to wystarczyc
                                  [ Dodano: Pon 28 Maj, 12 13:35 ]
                                  dobra panowie a kto pomoże mi w kwestii wyjęcia tych pierdół w które wchodza zagłowki. chodzi mi o ten plastik okragły w tylnej kanapie. z przednimi fotelami sobie poradziłem a w tylej kaniepie są jakieś inne i nie dam rady ich wyjąc. sprawa pilna dzięki
                                  BYŁA o1 rs
                                  BYŁA o2 1.6
