dsg Niestety nie,ale jest 6.
[O1] reflektory do OI
Witam mam pytanko czy pasują reflektory z OI po lifcie do OI przed liftem??
Chodzi mi tu o to że mam octavię z z października 2000r a chciałbym zamontować do niej lampy z OI po lifcie proszę i info
Jest O2 BJB 176 KM, 346 NM, wtryski i turbo ARL, chłodnica oleju z wersji 2,0 TDI, zegary MAXI-DOT
Była O1 AGR Hatchback.
Aby założyć do O1 przed liftem reflektory od O1 poliftowej należy jednocześnie wymienić zderzak,belkę pod nim,gril,uchwyty grila,kierunkowskazy.
Ogólnie da się,ale.
Jeśli masz Octavię z X.2000 r,to ona jest już po lifcie. :idea:
jeśli zderzaki nie mają na dole czarnych listew,to auto jest po lifcie.
Być może masz wersję "Classik" i kokpit jest przedliftowy.Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
Hmm kokpit mam po lifcie z trójkątem na środku a zderzaki mają chyba czarne listwy !? zrobię dziś fotkę przodu i zamieszczę będzie wiadomoJest O2 BJB 176 KM, 346 NM, wtryski i turbo ARL, chłodnica oleju z wersji 2,0 TDI, zegary MAXI-DOT
amperek, sprawdź czy masz klosze lamp przeźroczyste, czy z perforacjami, albo inaczej czy są plastikowe czy szklane i środkowa kratka zderzaka, czy kratki idą pionowo czy poziomo
Więc tak: klosze lamp są z perforacjami i wyglądają na plastikowe i kratki idą pionowo. Chciałem właśnie wymienić na przeźroczyste dlatego pytam czy będą pasowały po lifcie ale właśnie jakoś wglądają mi na trochę inneJest O2 BJB 176 KM, 346 NM, wtryski i turbo ARL, chłodnica oleju z wersji 2,0 TDI, zegary MAXI-DOT
amperek, JanuszSz, opisał Ci ogólnie co masz do wymiany gdybyś chciał to zrobić. Szczegółów poszukaj, bo o tym było nieraz :PSzerokiej drogi, jakakolwiek by ona nie była.
Jeśli są z perforacjami, to są też szklane, i to wersja przed FL, możesz robić lifting albo dać lampy L&K, ale tak jak mówi Jeżyk, poszukaj, o tym jest pełno na forum.
ok poszukam na forum, co masz na myśli pisząc że mogę dać lampy L&K?? Mi chodzi ogólnie żeby założyć lampy z kloszami przeźroczystymi i w miarę nie drogo mi to wyszło
amperek, lampy L&K są do tych sprzed FL i są przezroczyste natomiast są dość drogie i trudno kupić z 2 ręki.nie da się "niedrogo" To tak jak ktoś zapytał o restaurację w której chciał zjeść tanio, smacznie i zdrowo odpowiedzieli mu, że mówi o trzech różnych miejscach. Same lampy L&K to najmniej roboty a czy to wyjdzie taniej? Trzeba dokładnie policzyć. Osobiście przerabiałbym na FL bo to mniejszy kłopot przy ewentualnej wymianie części w przyszłości. Zaglądnij TUTAJ na początek i wtedy zadecydujesz. Cena przeróbki zależy też od tego czy części będą oryginalne i nowe czy zamienniki.Zamieszczone przez amperekw miarę nie drogo mi to wyszłoSzerokiej drogi, jakakolwiek by ona nie była.
