[O1] Problem z akumulatorem
  • macbab
    • 236
    • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
    aLBATROS, B8 to amortyzatory do obniżonych sprężyn.
    Do Twoich wymagań B6 Sport to optimum.
    Maciej
    Octavia Combi Tour Ice+ 1.9TDI AXR 130,9 Km/315,2Nm
  • miecho
    • 11
    Witam, posiadam octavie 1.6 benzyna rocznik 2002. Problem tkwi w tym, że jak ją zostawie na noc na dworze, to rano już niestety nie mogę jej odpalić. Trzeba kablami od kogoś ją odpalić. Gdy już trochę pochodzi to cały dzień pali normalnie, a po nocy juz nie chce. Nie jest to chyba normalnie. Znajomy mechanik polecil mi wlanie gotowego elektrolitu. Czy po zalaniu tego elektrolitu bede mogl go odpalic od razu kluczykami?
    chcialbym dodac to, ze jak wczoraj rozgrzewalem samochod to spod maski dochodzil dzwiek syczenia, jakby wlasnie z akumulatora, nie wiem co sie dzieje...
    • piotrek_os
      • 8162
      miecho, musisz zmierzyc jaki masz pobór prądu na postoju, bo moze cos Ci go rozładowuje........chyba, że akumulator "kaput" i go mróz wykańcza
      [ Dodano: Czw 17 Gru, 09 11:00 ]
      Jest sporo tematów na forum np. http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...uje+akumulator nastepnym razem uzywaj "szukajki"
      • miecho
        • 11
        niestety, nie mam nic czym moglbym zmierzyc, malo sie na tym znam, a jestem sam w wielkim miescie, tragedia
        • GreenArrow
          • 1052
          miecho, znając życie puls mu spada ;d czyli umiera ; )
          miecho, powiedz czy w okresie lata tez miałeś takie problemy ? Bo jezeli nie to wszystko wyjasnie ze aku dostaje po w zime
          • miecho
            • 11
            odkrecilem cele i woda jest tylko na dnie, co robic, co dolac?
            ach, i jest problem w dostaniu sie do pozostalych cel, bo jest na nich jakis mechanizm, chyba alarm, ma pelno kabelkow i jeden ochodzi do jednej klemy
            • cycek
              • 554
              Wode destylowaną lub demineralizowaną.
              Ale nie jestem pewny czy potem będzie dobrze naładowany.
              Ogrodzenia Panelowe
              • piotrek_os
                • 8162
                Zamieszczone przez cycek
                bo po takim dolaniu wypadałoby go doładowac prostownikiem.......ale, ze kolega odciety od świata......moze ktos mu pomoze z OCP w tym wielkim miescie......
                • rss
                  • 1098
                  najlepiej wymontuj ten akumulator, wylej z niego wszystko, wyplucz woda destylowana i nalej swiezego elektrolitu.
                  ale,
                  skoro sam nie wiesz od jak dawna jezdzisz bez elektrolitu, to pewnie zdazyl sie juz trwale zasiarczyc i duzo z niego juz nie bedzie. pisz do sw mikolaja o nowy pod choinke
                  Do sprzedania:
                  zaciski do hamulcow 280mm.
                  • krzycho*
                    • 201
                    Tu na nic się zda reanimacja, kup jak najprędzej nowy akumulator i nie kombinuj mamy w „domu pełnoletniego” 126p i pali bez problemu a niektórzy oszczędni sąsiedzi w o wiele lepszych autach brzęczą, zabierają do domu i rano znów brzęczą i tak codziennie, toż to totalna głupota.
                    • miecho
                      • 11
                      mam zamiar zrobic jutro 500km, to chyba w jakis sposob sie doladuje?
                      nie moge go zabrac do domu, i wylewac, wlewac, bo sie na tym nei znam, a nei chce jeszcze bardziej tego popsuc, bo w ogole do domu nie dojade. Mam wlac ta wode destylowana czy elektrolit?
                      I ktos mi powie co to za mechanizm na aku?
                        Zamieszczone przez miecho
                        Jak nie bedziesz z niego wylewać to dolej wodę destylowaną.
                        Doładujesz ale nie tak jak prostowanikiem gdy nie masz żadnego poboru z aku tylko ładowanie.
                        Ale też uważam, że chyba u Ciebie czas na zmiane aku. Nie wiem na ile skuteczne są sposoby wlewaj-wylewaj elektrolit ale wg mnie to raczej nie pomoże. Jak jest elektrolit a auto ładuje jak powinno to zwyczajnie sie aku kończy.
                        Mam to samo w drugim aucie. Jak postai troche - noc lub 1-2-3 dni to słabo kręci. A później w ciągu dnia co chwila to bez problemu. Możesz to sprawdzić na prostowniku. Podładuj dobrze, go odpal i po chwili zgaś, i sprawdź. Jak takie odpalenie spowoduje b dużą utrate "pradu" w aku - wskazówka pójdzie na rozładowany to wina akumulatora.
                        A ile ten Twój aku ma latek?
                        Mój teraz 4 zimę zaczyna, a auto generalnie 80% w garażu stało i pewnie tej zimy nie skończy.
                        Lepiej kupić nowy i święty spokój a nie gryć paznokietki : zapali- nie zapali. Jest to jakiś koszt ale z racji bezstresowych poranków warto- zwłaszcza że dopiero zima sie zaczyna.
                        • cycek
                          • 554
                          Czytając powyższy post zastosuj sie lepiej do rady moje krajana
                          Zamieszczone przez rss
                          Możesz też włożyć 5 złoty pod poduszke i moze rano będzie tam akumulator - ostrzega troche pieniędzy juz tak utopiłem a fekty były marne. Pytanie, gdzie poszła ta kasa.
                          Tak - kup nowy.
                          Ogrodzenia Panelowe
                          • miecho
                            • 11
                            2002 rok, przeważnie w garazu, od pewnego czasu przed blokiem.
                            • rss
                              • 1098
                              doladowac to moze i sie doladuje, ale zasiarczony akumulator nie ma POJEMNOSCI, czyli nie TRZYMA pradu 'w sobie'. jesli nie chcesz sie bawic to dolej wylacznie wode destylowana.
                              wrzuc tu fote tego ustrojstwa co masz na aku, to zobaczymy co to.
                              Do sprzedania:
                              • GreenArrow
                                • 1052
                                stary akumulator dostał ostatnio kopa od mrozu i padł ; ) nie masz co kombinować .
                                Ja powiem Ci tak daj te 200 - 300 zl na ten akumulator pojedziesz w trase z nim i nie będziesz sie martwił " odpali nie odpali " Zamiast kombinować dolewać wymieniać prostować i mieć ta nie pewność ze może nie zaskoczyć gdy będziesz 300 km od domu .
                                  • 11348
                                  przed chwilą u kumpla wymieniałem w lagunie
                                  po 6 latach mu padł i kupił centra futura 77Ah za 440zł :shock:
                                  i pali na dotyk :szeroki_usmiech
                                  • miecho
                                    • 11
                                    takie cos na tym jest, za cholere nie wiem jak to zdjac
                                      • 11348
                                      te łapki po bokach się odczepia i wysuwa z tylnych zaczepów
                                      • miecho
                                        • 11
                                        co to w ogole jest? moge to odlaczac?
                                          • 11348
                                          główne bezpieczniki
                                          możesz odłączyć
                                          ten cały element jak odczepisz łapiki to się odchyla do tyłu
                                          • miecho
                                            • 11
                                            lapki z boku mozna odczepic normalnie, ale te z tylu to ciezko
                                            • piotrek_os
                                              • 8162
                                              i jak poradziłes sobie?
