KOMBI - problem z klapa
  • mikkim76
    • 19
    Zamieszczone przez pandrzejczak
    Na dużym wentylatorze jest sterownik który uruchamia mały wentylator po podaniu napięcia sterującego na jeden z cienkich przewodów które dochodzą do kostki głównej.
    Trzeba sprawdzić czy dochodzi napięcie sterujące na cienkich przewodach.
    Na pewno na duży idzie , a czy na mały też?
    Mam ten sam problem, że duży działa , a mały nie. Będę maże jutro sprawdzał te napięcia sterujące.
    Ja sprawdzałem miernikiem i jak włączyłem klimę, to na jednym z tych cienkich przewodów było napięcie a na drugim nie. Jeśli powinno być na obu, a nie jest, co może być przyczyną?
  • BoYan
    • 32
    Od czasu do czasu nie mogę otworzyć klapy bagażnika z pilota.
    Proszę o info czemu tak się dzieje i jak to naprawić?
    Mam tez problem z włożeniem kluczyka do zamka klapy - nie pomaga odmrażacz ani smarowanie w sprayu - jaki na to jest patent by otworzyć z kluczyka?
    • tom2212
      • 3892
      trzeba wyczyscic wkładkę
      • Maru 123
        • 4660
        BoYan, dokłądnie tak jak mówi tom2212, trzeba wyjąć i przeczyścić wkładkę. sprawdż tez czy nie masz czasem wyłamanej blaszki-zaślepki przy zamku. blaszka ta blokuje dostawanie się wszelkiego syfu do wkładki zamka :wink:
        1.8T AGU L&K
        2.0TDI BKD ELEGANCE
        TOYOTA LAND CRUISER J95
