wentlacja - skrzypienie
  • ksobota
    • 16
    Zamieszczone przez luza_k
    mam takie pytanie jak najlepiej wyciszyć głośność silnika 1900TDI wewnątrz i na zewnątrz:?:
    zgasić :-)
    Krzysztof
    504233515
  • waldiwaldi
    • 72
    od paru dni gdy włączę wentylację na 1-kę lub 2-kę tak jakby coś świstało, jakby wiatrak skrzypiał czy coś podobnego. Na trójce, przy większych obrotach już tego nie słychać.
    Jest to na tyle wkurzające, że nie da się jeździć.
    Jak podczas jazdy wcisnę hamulec to natężenie hałasu świstu wentylacji się zmienia
    Zbiegło to się z dwoma elementami, wizytą w zakładzie naprawczym oraz z dużymi mrozami.
    Czy to może być prosta wymiana wiatraka, czy to coś poważniejszego? Jak myślicie?
    • adiwaw
      • 167
      Mam dokładnie to samo, moim zdaniem wymiana nie ma sensu. U mnie hałas ustaje gdy cały układ sie nagrzeje wiec wiatrak skrzypi bo najnormalniej przymarzł w takiej temperaturze. Poczekam aż będzie cieplej to problem ustanie nie wiem czy jest sens się bawić.
      • waldiwaldi
        • 72
        u mnie cały układ nie ma kiedy się nagrzać tak do końca, bo jazda po Warszawie w ostatnich dniach to 30-40 na godzinę, a tak apropo, do ilu Ci się nagrzewa?
        • adiwaw
          • 167
          wiesz co powiem tak. Skrzypi dość znacznie jak rozkręce na poziom 2 i 3, na 4 to już są bardzo duże obroty i ledwo to słychać. Z racji że nie mam diesla to silnik mi sie szybko grzeje, mniej wiecej po 3km mam już 90stopni a skrzypienie właśnie mija w okolicach jak sie silnik już nagrzeje.
          • kowal 2002
            • 5161
            Panowie. Trzeba wyjąć silnik od nawiewu ( 10 min. roboty ) przesmarować łożyska/tulejki na silniku ( tylko jakimś dobrym smarem w spray-u albo chociaż oliwą maszynową, absolutnie żadnego WD40 ) złożyć i zapomnieć. Jak silnik pochodzi tak dłużej ( z tymi "piszczeniami" ) to w końcu się zatrze i wtedy tylko wymiana...
            • waldiwaldi
              • 72
              wyjąć jak wyjąć, żebym wiedział gdzie to sięwyjmuje i jak...
                • 15043
                U mnie przy ostatnich mrozach też wentylatorek zaczął trochę furkotać. Poprzednie dni było OK. Mam nadzieję, że to od zimna. Zaraz ma się ocieplić, więc pewnie minie. Jak nie - wtedy będę się martwił.
                • kowal 2002
                  • 5161
                  waldiwaldi TUTAJ masz opis jak się tam dobrać, a TUTAJ fotkę po rozebraniu i wyjęciu wentylatora nawiewu. Silnik wentylatora jest osadzony w plastikowej obudowie, ale nie bezpośrednio tylko poprzez 3 takie gumowe kliny. Trzeba je wypchnąć i wyjąć silnik ( nie zdejmuj samego "pierścienia-śmigła" wentylatora, bo jest wciśnięte na siłę i przy próbie zdjęcia prawdopodobnie pęknie ).
                  Gumowy klin
