Zamarznieta szyba w srodku
  • igotohell
    • 6
    • AQY 2.0 MPI 115 KM
    Zamieszczone przez kamila
    jestem w domku Marek las to jest nic wrażenia bezcenne! i Twoja mina... dzięki wszystkim!pakuje się i spac!
    i przyjemnego wyjazdu wszystkim, ktorzy jutro jada odwiedzic naszych poludniowych sasiadow szerokiej drogi i gumowych drzew!!
  • kauerzet
    • 3
    Jestem posiadaczem Octavi II z 2008.
    Jadac w trasie pekla mi przednia szyba od malego kamyczka, po jej wymianie mam teraz problem, bo w srodku zamrza mi szyba. Wczesniej tego nie bylo, nie wiem czy przyczyna tego sa mrozy po -15*C, czy wymiana tej szyby. Autko w srodku wyczyszczone (czytalem ze w syfie moze osiadac sie wigloc), wigloci raczej nie ma.
    Spotkaliscie sie z taka sytuacja w swoich samochodach ? Dziwi mnie to troche, bo praktycznie nowy samochod a takie jaja.
    • Deco
      • 612
      Dobrze jest wywietrzyć samochód i dzięki temu zniwelować różnice temperatur. Ja na parkingu staram się ok 30 sekund wietrzyć samochód i nie mam kłopotu z zamarzniętą przednią szybą.
      • GeorgeF
        • 60
        Może podczas wymiany szyby zabrudzili Ci filtr przeciwpyłkowy, lub zawilgotniał, spróbuj go wymienić.
        O1 Tour 2009, 1.6 BFQ.
        • kauerzet
          • 3
          Zabrudzony filtr przeciwpylkowy chyba nie wchodzi w gre, nie mam problemu z parujacymi szybami.
          • Deco
            • 612
            To normalne przy dużych różnicach temperatur. Jak wyciągniesz flaszkę z zamrażarki to też się oszroni.
            A co do wilgoci to wilgoć w samochodzie może być wszędzie.
            • piernik
              • 975
              Np para wodna z ust :wink:
              • kauerzet
                • 3
                Wyczyszcze/wysusze dzisiaj szybe dokladnie od srodka i zobacze z tym wietrzeniem samochodu, moze pomoze.
                • winni77
                  • 2183
                  Załatw sobie higrometr i zostaw w aucie na noc i od razu będziesz wiedział czy masz problem z wilgocią czy nie.
                  [ Dodano: Pon 21 Gru, 09 14:42 ]
                  Zamieszczone przez kauerzet
                  Myślę, że pomaga. Co prawda u mnie temperatury spadają "aż" do -4°C, ale szyby są suchutkie, nawet jak wejdę do środka i pochucham, to nie parują.
                  Mój "Batmobil"
