[O2] Kontrolka - elektromechaniczne wspomaganie kierownicy
  • j@ri
    • 43
    jak się załapie na jakiś miesiąc to i ja sie piszę :P
  • Octavia2Limited
    • 322
    Dzisiaj po odpaleniu octavii pojawiła mi się czerwona lampka kontrolna wspomagania kierownicy. Po upływie 5 sekund znikła. Przy pojawieniu się tej kontrolki rozbrzmiał jednokrotny sygnał ostrzegawczy. O takim przypadku nie wspomniano w książce.
    Co do prowadzenia auta nie odczułem żadnej zmiany. Czyżby jakiś błąd komputera ?. Dodatkowo wczoraj na kilka godzin zwaliły się czujniki parkowania non stop piszczały.
    * CHRYSLER 300C "SRT8" 6.1 V8 HEMI (450 KM)
    * AUDI A3 Sportback 3.2 V6 (250 KM) "RS3"
    • piotrek_gdy
      • 7723
      Octavia2Limited, może to miec związek z temperaturą
      jeżeli chodzi o czujniki to sprawdź czy nie masz lodu albo blota pośniegowego na czujnikach-to najczęstsza przyczyna
      jak masz VAGa to podepnij i zobacz jakie błędy ci wygenerowało
      • kowal 2002
        • 5161
        Re: Kontrolka - elektromechaniczne wspomaganie kierownicy
        Zamieszczone przez Octavia2Limited
        Tak się może dziać, gdy pada aku ( mały prąd rozruchowy )...
        • Maru 123
          • 4660
          Zamieszczone przez kowal 2002
          może ale nie musi- u nie nic takiego niew było a aku wymieniłem w zeszłym tygodniu :wink:
          Octavia2Limited, sprawdzałeś płyn od wspomagania? czujniki też czasem wariują od wilgoci
          1.8T AGU L&K
          2.0TDI BKD ELEGANCE
          TOYOTA LAND CRUISER J95
          • AdamB
            • 8048
            Zamieszczone przez Maru 123
            Maru 123, w OII jest elektryczne wspomaganie układu kierowniczego. :wink:
            [ Dodano: Wto 22 Gru, 09 08:40 ]
            Tak się dzieje również przy zaniku napięcia z akumulatora (przy jego odłączeniu). Trzeba pod Vaga podłączyć.
            A nie miałeś zawalonych ich śniegiem lub brudem?
            • Octavia2Limited
              • 322
              AdamB napisał/a:
              Czujniki były czyściutkie jak w lato. Po upływie kilku godzin zaczęły normalnie działać.
              AdamB napisał/a:
              Domyślam się, że to wszystko przez ten akumulator. Najpierw problemy z odpalaniem a teraz kontrolki wspomagania.
              • Ballantines
                Panowie Mam Takie Pytanie Gdzie Się Znajduje ten ZBIORNICZEK OD WSPOMAGANIA ? :wink:
                Ballantine$
                • AdamB
                  • 8048
                  Zamieszczone przez Ballantines
                  Jaja sobie robisz? Przeczytaj ten temat od początku.
                  • freekon
                    • 424
                    Zamieszczone przez AdamB
                    a czy przypadkiem wspomaganie nie jest elektryczno-hydrauliczne jak w roomsterze i wlew do zbiornika wspomagania nie znajduje się w lewej podluznicy??
                    Ambiente + pakiet na bezdroża
                    było 153,4KM / 349,4Nm jest 176,1KM / 386,7Nm
                    • AdamB
                      • 8048
                      freekon, w OII jest wspomaganie elektryczne,
                      • freekon
                        • 424
                        ło Bożee :shock: :P
                        • Set
                          • 113
                          Mi się taka kontrolka zapaliła, jak ktoś we mnie wjechał na parkingu.
                          Paliła się po włączeniu silnika, ale w czasie jazdy zgasła po minucie i dobrze, bo się trochę wystraszyłem.
                          • aLBATROS
                            • 104
                            Ja miałem to samo w swojej OII i też po paru sekundach zniknęło. U mnie to było kiedy akumulator mi pad i po uruchomieniu wyskoczyło. Więc możliwe że był to chwilowy błąd komputera.
                            • pokemon50
                              • 9
                              u mnie jest jeszcze większa kiszka... W zeszłym tygodniu wymieniłem akumulator na nowy, przyjechałem normalnie do domu i samochód postał kilka dni. Dzisiaj go odpaliłem i na desce zapaliła się czerwona kontrolka kierownicy oraz 3 razy zapiszczał jakis sygnał dźwiękowy. Nie mam wspomagania kiery. Sprawdziłem bezpiecznik, próbowałem kręcić do oporów kierownicą w różne strony i jeździć samochodem, ale nie pomogło. Układ się nie odblokował.
                                • 11351
                                no to gorzej, komputer podłącz od razu błędy powiedzą co nieco
                                • BADYL
                                  • 2419
                                  ja miałem podobnie jak chciałem podładować aku....czego zresztą nie zrobiłem ale bateria była przez chwilę odłączona...i po odpaleniu auta...zapaliła się na chwilę dosłownie 1s. kontrolnka wspomagania na czerwno....następnie zmieniła kolor na pomarańczowy (brak sygnału) i po przejechaniu 3 metrów zniknęło.....dodam tylko, iż w późniejszym czasie błąd nie występował....acha po sprawdzeniu błędów( na spocie w poznaniu) nic nie wskazało
                                  nasze auta: MÓJ SMOCZEK
                                  • robert74
                                    • 32
                                    Witam. U mnie po włączeniu zapłonu zapala się na czerwono kontrolka kierownicy, po uruchomieniu silnika gaśnie. Skanowałem vagiem w poszukiwaniu błędów, nic nie pokazał. Podłączyłem się pod vas'a też nic. Wspomaganie działa normalnie, aku nie był odpinany i jest w dobrej kondycji odpala przy - 25 C bez problemu. Może koledzy coś więcej wiedzą?
                                    robert74
                                    • Luk@s
                                      • 212
                                      no to masz ok akurat skoro gaśnie.
                                      service by Auto Tar
                                      • robert74
                                        • 32
                                        Tylko że ona powinna palić się na żółto...
                                        robert74
                                        • german81
                                          • 1414
                                          • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                                          • BZB 1.8 TSI 160 KM
                                          robert74, a w jakim stweroniku sprawdzałes błedy?
                                          diagnostyka vag 602-614-253
                                          • loru
                                            • 4286
                                            Zamieszczone przez robert74
                                            nie koniecznie, moja też pali się na czerwono jak przekręcę kluczyk, czekam aż zgasną wszystkie i odpalam, moim zdaniem masz wszystko ok
                                            • abstinent
                                              u mnie tez chyba na czerwono
                                              • Dobrzyl
                                                • 209
                                                • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                                                no gdzie na zółto ! na czerwono sie powinn palić
                                                Łukasz
                                                  A chocby na niebiesko sie zapalila, to co za roznica jak gasnie po odpaleniu auta, wspomaganie dziala, czujnik G85 nie generuje bledow jak i cale wspomaganie.
                                                  Po raz kolejny szukamy dziury :lol:
