poduszka powietrzna
  • smiyszni
    • 3
    poduszka powietrzna
    wykonano
  • bog2an
    • 5
    poduszka powietrzna
    świeci cały czas kontrolka poduszki ???????
    • opermon
      • 318
      Bez podłączenia auta pod komputer nic nie wymyślimy, przyczyn może być dużo. Podłącz auto pod komputer i będziesz wiedział co go boli.
      Octavia 2 FL 1,4 CAXA, 12r
      • bog2an
        • 5
        masz napewno racje ale myślałem że może jakiś bezpiecznik jest, normalnie chodziło tzn. po odpaleniu gasła , rano odpaliłem i świeci kontrolka cały czas dopiero w poniedziałek gdzieś podjade podpiąć do komputera bo święta pozdrawiam
          • 15059
          A nie odłączałeś przedniej pasażera lub bocznych (jeśli je masz). W O1 jak to zrobisz to świeci się kontrolka na podsufitce.
          Jak to nie to, to tylko komp prawdę Ci powie.
          • adrianst5
            • 68
            a czy ta kontrolka jest zależna od obrotów silnika czasami może świecieć z prostej przyczyny jaką jest brak odpowiedniego ładowania i za mała ilość prądu. Sprubój przytrzymać tak ok 4,500 obrotów przez chwile jak masz poduche dla pasarzera to sprawdz czy przekrętełko nie jest jakoś ruszone czy lekko przekręcone... jak nic z tego to musisz sie podpiąć pod kompa ;/
            Pamiętaj-Serwis to ostatecznosć...
              Brak ladowania lub slabe ladowanie nie informuje nas zaswieceniem lampki od poduszki powietrznej. Ona moze zaswiecic jesli podczas rozruchu nastapil duzy spadek napiecia na akumulatorze, ale to wyjdzie na VAGu
              Wyjecie kluczyka z dezaktywatora poduchy jesli jest on nie w pozycji 1 albo 0 graniczy z cudem, jak wyjecie klucza z zamka w polowie drogi
              • tch1199
                • 5
                Mialem podobnie, skonczylo sie na zmianie poduszki pasazera;]
                Wczesniej:
                -VW Polo 1.3
                -Mondeo 1.8 16v estate
                Obecnie:
                -Szczesliwy uzytkownik Skody Octavii 1.6 sr ;]
                • zajas
                  • 631
                  u mnie jest tak że jak na włączonej stacyjce odsunę fotel kierowcy max do tyłu to zaczyna mi świecić kontrolka poduchy......pojechałem do ASO (bo wtedy gwarancja była)....wzieli 100 zł za usunięcie blędu i powiedzieli że "ten typ tak ma"
                  • guzolot
                    • 473
                    to chyba Cię naciągnęli w tym serwisie. co to za odpowiedź? ten typ tak ma... niech się cmokną...
                    Sprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
                    A to moja skodzinka:
                    • ufo
                      • 1475
                      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                      Zamieszczone przez zajas
                      :shock:
                      ja bym im grosza nie zostawił, auto jest na gwarancji :idea:
