czy to normalne że przy zamykaniu samochodu pilotem zamykają się wszystkie drzwi, a tylna klapa nie i trzeba ją osobno zamknąć z pilota, czy to jest kwestia ustawienia czy coś się sypnęło? otwieranie pilotem jest już normalne otwiera i drzwi i klapę.
ja tak miałem w ibizie. na początku zamykało się wszystko, a później coś walneło i na początku pokazywało ze klapa jest otwarta na dziurach podczas jazdy , a następnie klapa przestała się zamykać z centralnego.
Wniosek jest taki . że coś się popsuło
Wtyczki i kable sprawdzone w drzwiach i klapie, moduł komfortu też i dalej to samo, na vagu wyszło że tylko 1 kanał jest sprawny więc musi być gdzieś przerwa lub może jest to kwestia ustawienia komfortu na kompie
