Padła mi skrzynia biegów -Pomocy
  • sirQ
    wg mnie lepszy i sprawdzony w Twoim przypadku będzie Mobil 1 ESP Formula 5W-30
    ..masz Octavię 2.0 TDI PD silnik BKD - jesli masz filtr cząstek stałych...masz mieć normę VW 507 00-Mobil napewno ją spełnia (jeśli masz bez filtra cząstek stałych wtedy wystarczy Tobie "normalny" olej VW505.01 do P-dków i wymiana co 15 tys km...);
    Motul :roll: "przewyższa istniejace standardy"-wg producenta....cokolwiek to znaczy i jest olejem do profesjonalnych zastosowań w sporcie samochodowym i tuningu...co nie znaczy, że u Ciebie się sprawdzi, wybór należy do Ciebie...
  • Illderan
    • 6
    Witam wszystkich i proszę o pomoc
    Padła mi skrzynia biegów. Na szrocie znalazłem inną ale po zamontowaniu okazało się że przełożenia są zupełnie inne - auto jeździ jakieś 35km/h wolniej. Sprzedający twierdził że to skrzynia od Octavi (Disel 1.9TDI) :evil: Tak naprawdę to skrzynie od Skody Seata i VW wyglądają identycznie, a numery seryjne nic mi nie mówią i nie mogę znaleźć opisów na necie. Proszę o pomoc. Jakie oznaczenie powinna mieć skrzynia pasująca do mojego autka :cry:
    Mam Octavie 1.9TDI z 5 biegową skrzynią.
    Sprawa jest o tyle trudniejsza że na początku tygodnia muszę wyjechać TYM autem za granice kraju. :cry:
    HELP
    • tom2212
      • 3892
      jak wymieniac to zgodnie z oznaczeniem na obudowie
      • roLLo
        • 1063
        Z tego co widziałem to u mnie np w 1.9TDI 110 KM jest na skrzyni oznaczenie "EGS" a potem jakis numerek wiec moze te 3 literki oznaczają rodzaj.
        Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
        Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
        • Illderan
          • 6
          Tak tylko że to nie takie łatwe znaleźć identyczną... buuu
          • tom2212
            • 3892
            no a jaka masz?
            [ Dodano: Pią 01 Sty, 10 22:11 ]
            roLLo, ten numerek to data produkcji
            • Illderan
              • 6
              EGS - to już jakiś trop Ta "nowa" ma EGC i na 5 biegu mam jakieś 2800 obr/min przy 100km/h - koszmar
              [ Dodano: Pią 01 Sty, 10 22:15 ]
              Jaką mam (a raczej jaką miałem) to ja teraz nie sprawdzę bo zotała u mechanika w garażu :?
              • tom2212
                • 3892
                no wlasnie tak wiec jak możesz to znajdz oznaczenie jakie masz na starej skrzyni i takowa szukaj
                • looker
                  • 1886
                  Illderan, poczytaj tutaj:
                  Powinno rozjaśnić jaką masz skrzynię i jeśli nie chcesz modzić auta mechanicznie to radzę założyć identyczną skrzynię do auta.
                  • Illderan
                    • 6
                    Dzięki Looker
                    Znalazłem wlepkę. Miałem EGS.
                    Trudno mi jednak będzie w krótkim czasie znaleźć taką samą, a przecież Seat i VW używają tych samych skrzyń. Czy ichniejsze oznaczenia są takie same czy nie, a jeśli nie to jak znaleźć odpowiednika?
                    • Damianjg
                      • 621
                      Cała grupa Vag ma takie same oznaczenia skrzyń. Oznaczenie skrzyni oznacza tez jej przełozenia długie/krótkie/ posrednie. Ty kupiłeś krótką skrzynie, ale za to ma wiekszego kopa
                      http://www.dieselschrauber.de/GKB.html
                      http://www.dieselschrauber.de/Getriebe_Main.html
                      [ Dodano: Sob 02 Sty, 10 08:32 ]
                      A tu bardziej przjzyste
                      • Illderan
                        • 6
                        [quote="Damianjg"]Cała grupa Vag ma takie same oznaczenia skrzyń. Oznaczenie skrzyni oznacza tez jej przełozenia długie/krótkie/ posrednie. Ty kupiłeś krótką skrzynie, ale za to ma wiekszego kopa
                        Tak dokładni, ma kopa, prawie jak Porsche (prawie czyni wielką różnicę).
                        Czy oznacza to że skrzynia do mojego autka to: Scoda AGR
                        Golf IV CZP DQJ EAG itp
                        Audi A$ DWQ
                        itd. Czyli wszystkie te skrzynie to właściwie jeden typ tylko trochę inaczej oznaczony?
                        W wolin wyjaśnienia wczoraj napisałem że mam EGS - patrzyłem nie na ten numer. Miałem AGR
                        • marekzu
                          • 1412
                          • Superb II combi (3V5)
                          Zamieszczone przez Illderan
                          Miałem AGR
                          AGR to oznaczenie silnika nie skrzyni biegow
                          • rss
                            • 1098
                            dokladnie.
                            w tych rozpiskach ktore podal Damianjg ( ) masz typ silnika ( VW, Audi - A3) np AGR
                            i 'sparowane' z nim skrzynie. te dziwne cyferki to wartosci przelozen dla kazdego biegu + przlozenie 'glowne'. porownaj sobie inne skrzynie wystepujace z AGRem, moze byc tak ze skrzynia o innym oznaczeniu ma podobne przelozenia (calkowite).
                            Do sprzedania:
                            zaciski do hamulcow 280mm.
                            • marekzu
                              • 1412
                              Audi A$ DWQ
                              z Audi A4 nie bedzie pasowac - tam jest silnik wzdluz , najpredzej z golfa 4 , seata toledo/leon.
                              • dees
                                • 217
                                AGR to oznaczenie silnika(1,9- 66kW) natomiast skrzynia to EGR. Skrzynie stosowane w silnikach 66kW to DQY. EBJ. EGR.EWK.W silnikach 81 kW(AHF ASV) to (DEA. EBF.EGS.
                                pryncypal
                                • Guguś
                                  • 1212
                                  http://allegro.pl/item841302157_skod...10_ps_egs.html
                                  http://allegro.pl/item861291383_vw_s...gs_100_ok.html
                                  http://allegro.pl/item859448762_skrz...9_tdi_egs.html
                                  http://allegro.pl/item865651343_skrz...s_1_9_tdi.html
                                  • roLLo
                                    • 1063
                                    A więc jeżeli masz silnik TDI 110 KM to musisz szukać EGS tak jak jest u mnie. Mam nadzieje ze choc trochę pomogłem.;]
                                    • Damianjg
                                      • 621
                                      Zamieszczone przez roLLo
                                      DEA. EBF.EGS.
