abs
  • domin799
    • 11
    abs
    Zamieszczone przez Set
    Jadę do ASO wymienić olej, pytają mnie się czy mam własny - mówię, że tak i daję 5l motula - a tu 2 fachowców pyta się, co to za olej, bo oni nigdy takiego nie widzieli i o oleju nie słyszeli nawet
    Czy to jakaś nowość jest itp.
    Może dlatego że zaden normalny człowiek nie bedzie kupował oleju ktorego nie mozna dostac w kazdym sklepie motoryzacyjnym (w najgorszym wypadku markecie) (o jakim kolwiek zakupie internetowym nie wspomne, nawet gratis) , i jezdzil na oleju ktory nic nie wnosi do ZWYKŁEGO Fabrycznego Silnika. Stad pewnie taka znikoma wiedza mechanikow co do tego oleju. Dla mnie to nic dziwnego.
  • Digix
    • 64
    abs
    Panowie potrzebuje informacji czy w skodzie jest to normalne żeby abs jak jest sprawny działał sam przy ruszaniu bo mam wrażenie jakby się uruchamiał ostatnio zapaliła sie kontrolka z abesu ale ruszyłem gwałtowniej i zgasła i od tej pory spokój i czy może jest jakiś inny system blokujący żeby koła nie buksowały autko szkodniak 2.0 aqy rok 2000
    • rkb
      • 2152
      • Rapid Spaceback (NH1)
      • CYVB 1.2 TSI 110 KM
      Moze jakies przewody zasniedziale byly i jakies zwarycho sie na chwile zrobilo? Jak nie bedzie sie powtarzac to nie ma sie co przejmowac, na tych mrozach od czasu do czasu cos zeswiruje...
      • piotrek_os
        • 8162
        Digix, czujnik jakis Ci pada...lub masz syf przy tarczy.....tam gdzie czujnik "bierze" sygnał. Oczysc to i gotowe. Najlepiej podepnij Vag-a bedziesz wiedzaił które to koło.
        • Marx
          • 865
          A ASR?
          • rkb
            • 2152
            to inna kontrolka jest i jak dziala powinno migac. masz to w mojej ikonce
            • Digix
              • 64
              No własnie nie wiem czy jest w tym modelu
              [ Dodano: Pon 04 Sty, 10 09:03 ]
              O to nie ma jej
              • pablo_doctor
                • 791
                przy gwaltownym ruszaniu i uslizgu bedzie slychac specyficzny dzwiek - on jest O.K.
                system ABS zaczyna kontrole po przekroczeniu 20km/h
                podczas wykrycia problemu z czujnikiem albo z zasilaniem zapali sie lampka ABS.
                Najczesciej przyczyna jes oksydacja bezbiecznika glownego zasilania systemu ABS znajdujacego sie w skrzynce na akumulatorze.
                Nalezy go wyciagnac i przeczyscic styki - bezpiecznik nr 1 /z trzech zielonych/
                Innym objawem jest naprzemienne miganie ABS i wykrzyknika /reczny/ problemem jest zasilanie.
                Przerabiam te problemy co roku.
                pablo_doctor
                • Digix
                  • 64
                  Dzięki bardzo za pomoc pablo_doctor właśnie oto mi chodziło jeszcze raz dzięki.
                  • pablo_doctor
                    • 791
                    spox
                    dzieki za punkcika ...
                    pablo_doctor
