Chrobotanie w prawym kole
  • Wins
    • 3
    Dzięki za szybką odpowiedz. Dodam że sprzęgło kopie nie zależnie czy jest wciśnięte czy nie. Jadę do mechanika, zobaczymy co powie.
    Ps. Jeżeli to dwumas to czy przyczyną mogło być częste hamowanie silnikiem? Np. przy każdym wolnym zakręcie redukcja na 2-ke, minimalny dojazd i gaz.
    Edit1: Mechanik potwierdził że to dwumas. Podobno zrobią na gwarancji . Jeżeli chodzi o dokładny przebieg to jest 43324 mil = 69318 km
    [ Dodano: Pon 31 Maj, 10 01:01 ]
    Pisałem w pierwszym poście na temat klekotu na zimnym silniku. Zauważyłem że jednak jest to związane ze sprzęgłem ale w tym momencie to już nie jest klekot . W czwartek odstawiam samochód na wymianie dwumasy, zobaczymy jak będzie się zachowywał po jej wymianie.
  • fumen
    • 7
    Witam Wszystkich serdecznie,jestem tutaj nowy ale po przegladnieciu forum widze ze wato tutaj byc,zwlaszcza jezeli ma sie O1.
    Moj problem polega na tym,ze od wczoraj zaczelo mi cos chrobotac pod maska.Po dokladniejszym przysluchaniu sie zauwazylem ze dzwiek jest umiejscowiony w okolicach prawego kola.Jest to dzwiek,jakby ocierania metalu o metal lub drutu o metal.Pojawia sie on podczas jazdy i przyspieszania ale nie jest ciagly tylko co jakis czas.Najgorzej jest przy skrecie w lewo.
    POMOCYYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :cry: :x :?:
    Witam serdecznie
    • jacog
      • 420
      • Felicia I (6U1)
      Przegub zewnętrzny do wymiany, z tych tańszych dobre są firmy GLO. Pewnie osłona sie rozerwała i najadł się piachu
      • fumen
        • 7
        No to mam rebus bo po sciagnieciu kola sprawdzilem gume na przegubie i jest cala a wrecz nowa,nie mam pojecia co jest grane,ale dzieki za podpowiedz....
        Witam serdecznie
        • jacog
          • 420
          • Felicia I (6U1)
          U mnie przegub padł po 10 tyś km od pęknięcia osłony i jej wymiany na nową. Był źle wymyty. A może nadkole gdzieś odpadło i ociera (uszkodzony przegub zwykle szarpie kierownicą)
          • fumen
            • 7
            Sprawdzilem tez luz na piascie i zauwazylem ze jest lekki,wyczuwalny.Czy moze to miec jakis wplyw???? :cry:
            Witam serdecznie
            • hubert78
              • 1576
              Objawy o których piszesz wskazują na przegub jacog, dobrze prawi
              A co do luzów to wyczuwasz kręcąc kołem czy ruszając góra-dół ?
              • adamusiek
                • 1123
                a czy przypadkiem nie jest to EDS :?: :wink:
                u mni ewystępuje to samo jak zakopię się w np. śniegu
                • wojtass86
                  • 60
                  Sprawdź poziom płynu do wspomagania.
                  • fumen
                    • 7
                    Dziekuje wszystkim za podpowiedzi.Okazalo sie ze to jest lozysko w prawym kole.....
                    Uhhhhhh
                    Witam serdecznie
