Maru 123, umyć to raz, a dwa to trzeba by je pewnie odżywić, bo już mają 6 lat więc samo mycie pewnie nic nie da...
[O1] Nagły spadek MOCY podczas przyspieszania
Witam / sytuacja z dzisiejszej trasy
Podczas wyprzedzania - ok 120 km/h - czwarty bieg - idzie "jak burza"
i nagle... >>> "szarpnięcie" i spadek mocy
- max 120 km/h - na 5`ym biegu
- spalanie chwilowe pokazuje 8lit/100km - i mimo że dociskam pedał gazu "do końca" i minimalnie jeszcze przyspiesza - to nie pokazuje więcej
Jadę dalej i badam co jest grane - turbina "gwiżdże" jak zawsze:
"jedynka" - ok
"dwójka" - ok
daje "trójkę" - przyspiesza ok - ale do pewnego momentu i "koniec"
daje "czwórkę" - przyspiesza dalej - ale też do pewnego momentu i "koniec"
daję "piątkę" - dalej przyspiesza - ale tak samo - do pewnego momentu i koniec - do ok 120 -130 km/h - i dalej nie pójdzie
Przerwa pół godzinna na miejscu i wracam - WSZYSTKO OK - ucieszyłem się i jadę - nic się nie dzieje.
"jedynka" - ok "dwójka"- ok "trójka" - ok "czwórka" - ok ->> żadnych objawów
"piątka" - gaz "do dechy" i ... >>> "SZARPNIĘCIE" i .... >>> wszystkie objawy jak wyżej - czyli problemy już na niższych biegach.
Kompletnie nie wiem o co chodzi.
Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiamkonradw9
nie zapaliła Ci się przypadkiem podczas jazdy żółta kontrolka silnika (chek engine) na desce rozdzielczej? Jeżeli tak to silnik pracuje w trybie awaryjnym i nie daje pełnej mocy...
Może to być również wina złej jakości paliwa...
U mojego ojca w OI również był podobny problem, zapaliła się kontrolka chek engine, praktycznie zero mocy przy wyprzedzaniu. Pojechał do aso, podłączyli pod kompa i tam wszystko w porządku. Mechanik zajrzał pod maskę i wcisnął w odpowiednie miejsce jakiś przewodzik i auto chodzi jak trzeba
Dzięki za każdy odpis. Mieliście rację - NOTLAUF.
Poczytałem dalej i zadałem już bardziej konkretne pytanie:
jakby ktoś coś wiedział jak dokładniej zdiagnozować ten dany błąd:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
...no i co to jest ten "log dynamiczny"
dzięki pozdro
[ Dodano: Nie 17 Sty, 10 13:43 ]
__________________________________________________ ________________________
...ach i żadna kontrolka mi się nie zapaliła. A paliwko tankuje najlepsze na BePe Ulti...
[ Dodano: Wto 03 Sie, 10 17:47 ]
NAPRAWIONE
>> CHODZIŁO O CZYSZCZENIE TURBA
!! - 200zł
dla błedu o kodzie:
-VAG-
Zamykam tematkonradw9
