Spryskiwacz tył OII FL - sika za samochód
  • Miles
    blind_walker,
  • klaudiusz208
    • 5
    W mojej Tuni (2 FL kombi) spryskiwacz tylnej szyby leje płyn za samochód tak, że tylko część trafia na szybę. Przez to wycieraczka czyści tylko dolną część szyby - góra wycieraczki pracuje bez wody i nie czyści brudu z szyby.
    Czy ktoś z Was miał ten problem i może już go rozwiązał? Czy dyszę tego spryskiwacza można inaczej skierować (tzn. czy ma taką regulację)?
    A może nie da się tego ustawić uniwersalnie i jak jest dobrze przy dużej prędkości, to przy niewielkiej/na postoju musi tak być?
    Dzięki za pomoc.
    • przemek88
      • 613
      Raczej da się ja ustawić weź szpilkę i wsadź w dziurkę z której leci płyn i lekko spróbuj poruszać w któraś stronę
      Moja Octavia 1.9 TDI AGR
      • ufo
        • 1475
        • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
        Zamieszczone przez klaudiusz208
        a co ma prędkość do tylnej wycieraczki... :niewiem
        musisz sobie tak dysze ustawić by strumień psikał ci na środek szyby. tak jak kolega przemek88, napisał, wez igłę/szpilkę i próbuj nastawiać. sprawdź wcześniej czy nie masz przypadkiem połowy dyszy przymarzniętej co też może być powodem złego psikania :wink:
        • klaudiusz208
          • 5
          Dzięki za rady - czyli dyszę można lekko przestawić.
          Co do prędkości to na pewno ma ona znaczenie, nie tyle do wycieraczki, do do strumienia wody. Co w tym dziwnego, że powietrze "opływające" samochód przy jeździe może odginać strumień wody?
          • ufo
            • 1475
            można :wink:
            może, jak będziesz jechał 300/400km/h.... uwierz mi, nawet przy 200km/h strumień wody na tylnej szybie się nie zmienia. drobne krople szybciej "rozlecą" się w pedzie powietrza ale główny strumień nie. dlatego tylna dysza jest inaczej skonstruowana niż przednia.
