Dyskoteka kontrolek na pulpicie
  • marde
    • 9
    Czyli Aros odpada.... :?:
  • bolek2712
    • 32
    • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
    Przy wyciągniętym kluczyku żarzą się kontrolki od ASR-u, hamulca ręcznego, poduszek powietrznych,podgrzewania świec żarowych i miga kontrolka od imobilajzera.
    Po odpaleniu samochodu, wraca prawie wszystko do normy, tylko pali się kontrolka od ASR-u i nie można zgasić samochodu, przy wyciągniętym kluczyku silnik dalej pracuje i żarzą się kontrolki od poduszek i ASR-u
    Po zaduszeniu silnika, nie można go odpalić. Rozrusznik w ogóle nie kręci.
    Po wyciągnięciu jednego przekaźnika, w komorze silnika i włożeniu go z powrotem, silnik można odpalić i wszystko zachowuje się tak jak na pisze na początku.
    Przy wyciągniętym kluczyku i żarzących się kontrolkach jest dosyć duży pobór prądu z akumulatora.
    Proszę o pomoc w tej usterce.[/b]
    bolek2712
      Ja się nie znam kompletnie ale może stary sprawdzony sposób adminów pomoże - RESET
      Odłącz aku na minute i podłącz znowu, zobaczysz co się stanie.
      • bolek2712
        • 32
        kilka razy to robiłem i dalej to samo
        bolek2712
        • 12V
          • 30
          hmmmm,ciekawy przypadek sprawdz czy w skrzynce bezpiecznikow kolo akumulatora nie jest zielono.... stalo sie to ot tak czy po jakiejs ingerencji? a moze to anglik po przekladce?
          autoalarmy,zestawy glosnomowiace,systemy alarmowe do budynkow
          • bolek2712
            • 32
            W skrzynce bezpiecznikowej jest czyściutko. Samochód ma 3 lata i przejechane 37tkm i jestem jego 1 właścicielem.Bez żadnej ingerencji.Stało się to samoistnie. Podejrzewam coś z przekaźnikiem lub z elektrozaworem paliwa.
            bolek2712
            • kowal 2002
              • 5161
              bolek2712, prawdopodobnie uszkodził się któryś z przekaźników i nie rozłącza napięcia. Może to być właśnie ten, który wyciągnąłeś ( w skrzynce w komorze silnika ), ale może to być też drugi na jednostce centralnej elektryki ( po lewej stronie, pod kierownicą ).
              Może to być też wina stacyjki ( nie rozłącza styków ), ale wtedy prawdopodobnie nie dało by się wyjąć kluczyka ( blokada elektromagnesem ). To że po zdławieniu nie można znów odpalić to normalne, komp "nie widzi", że wyłączyłeś stacyjkę ( jak piszesz po wyjęciu kluczyka dalej pracuje ), więc blokuje rozrusznik.
