[O1] Po wymianie tylnej szyby octavia I Hatchback 1997!
  • abbmf
    • 4
    Niewiem jaki masz silnik ale u mnie czujnik temperatury cieczy znajduje sie w okolicach termostatu i to on moze powodowac takie odchylki koszt wymiany niewielki. Natomiast w chlodnicy znajduje sie czujnik ktory odpowiada za uruchamianie wentylatora.
    Andrzej
  • Janusz82
    • 11
    W poprzednia sobotę w drobny mak rozsypała mi sie tylnia szyba. Już jest co prawda wymieniona ale szczeliny pomiędzy szyba a karoserią sa chyba troszkę za duże.
    Moje pytanie: Czy wokół tylniej szyby powinna być uszczelka?
    Jeżeli ktoś mógłby zrobić ewentualnie zdjęcie tylniej szyby na samochodzie i przesłać byłbym zobowiązany. [email protected]
    Za wymiane szyby zapłaciłem 850 zł, szyba Splintex
    Dziękuje za podpowiedź
    Janusz Bus
    • DarekD
      • 926
      Może Ci się wydaje. Prawdopodobnie miałeś szybę z takimi rynienkami (zdjęcie 1) a wkleili już nowszą bez nich (zdjęcie 2). Ja miałem oryginalnie tą nowszą rocznik 2000, ale zmieniałem klapę (jest z 1999) i mam teraz rynienki.
      12-2000r. 1.9 TDI 110KM ASV SOLUTION
      FOTKI - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=24820
      • piotrek_os
        • 8162
        Janusz82, zrób fotke i pokaz te szczeliny
        • Janusz82
          • 11
          a ot zdjęcie lewy górny róg. Szyba jest zmrożona więc nie wygląda to wspaniale. czy ta szczelina górna taka powinna być?
          Janusz Bus
          • DarekD
            • 926
            Wygląda o.k. ale ciężko z tego zdjęcia coś wymyślić. Porównaj szczeliny z jednej i drugiej strony szyby. Jeśli są równe to jest dobrze.
            • smug
              • 160
              Czyli to jest założenie na model OI po fl?
              Sprzedam głowicę do 1.9 TDI ASV. Info na priv.
              • splawik
                • 1292
                Janusz82, O1 przed liftem miała uszczelkę na górze i po bokach szyby. Po fl te boczne zniknęły, nie wiem jak ta górna. Więc te boczne uszczelki powinny być przedłużeniem tych listew co idą od strony dachu do szyby tylnej. Po lifcie mam kombi więc nie wiem jak to wyglada na 100%, ale sprawia to wrażenie jakby ci zamontowali szybe fo lifcie a ty masz przedliftowe auto.
                O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                • Janusz82
                  • 11
                  A czy to nie przeszkadz, że szyba jest do modelu po lofcie? nie będzie nic tam ciekło?
                  Janusz Bus
                  • DarekD
                    • 926
                    Raczej nie, ale jak będzie mokra szyba, to trochę kapie do środka jak otwierasz klapę :wink:
