Hamulce, awaria przy zjeździe...
  • woju11
    • 13
    Jaro102,
    Wymieniają lampy na nowe pozbawiłeś samochód szkieł odblaskowych .
    Te nowe lampy są bez odblasków
  • tbiel
    • 31
    Coś dziwnego mi się dzisiaj stało podczas zjazdu z góry !
    Jadę na trójce lekko co jakiś czas hamując. Nagle wciskam hamulec przed zakrętem a tu ... zonk .... pedał miękki, chrobot jakby kamień wpadł między klocki i brak hamowania...
    puściłem hamulec .. wcisnąłem jeszcze raz i już ok...
    co to może być hmmm ???
    Octavia II TDI
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      Obejrzyj przewody hamulcowe przy kołach i sprawdź stan płynu. Spotkałem się z przypadkiem, prawdopodobnie kawał lodu przeciął wężyk przewodu hamulcowego i rozerwał przewód abs-u. :idea:
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • JanuszSz
        • 2835
        Zamieszczone przez robekcool
        Gdyby był uszkodzony przewód h-cowy,po ponownym naciśnięciu h-ca też by pedal wpadł w podłogę.
        Proponuję sprawdzić jakość płynu.Mogło być tak,że jadąc z góry cały czas naciskałeś na hamulec.Układ się grzał i w pewnej chwili zrobiła się "poduszka powietrzna"w przewodach.Może płyn dawno nie wymieniany,zaabsorbował wodę i temperatura pracy spadła grubo poniżej normy.
        Podjedź na stację diagnostyczną i sprawdź jakość płynu.
        • robekcool
          • 2041
          Zależy od stopnia przecięcia, siły nacisku na pedał i za ile wcisnął go drugi raz... Przy ponownym wciśnięciu mógłby zadziałać jak odpowietrzony. Ale sprawdzenie płynu i tak jest konieczne.
          www.k-mot.pl
          Autoholowanie.
          Robert Kulma
          • JanuszSz
            • 2835
            Nie chcę się sprzeczać,ale wciśnięcie pedału h-ca przy dziurawym przewodzie powoduje zawsze wyrzucenie na zewnątrz płynu hamulcowego i wciągnięcie na jego miejsce wiatru z atmosfery.
            Nie ma znaczenia czas,po jakim naciśniemy ponownie,natomiast za każdym razem pedał wpadnie w podłogę.
            • leff
              • 862
              sprawdz klocki, ja mialem taka akcje jak okladzina klocka sie oderwala ............ chrobot i pedal w podloge a pozniej juz ok .... tyle, ze duzo glosniej
              czlowiek na ziemi jest tylko sekunde, nie zmieni nic a zostawi burdel
              • sziaba
                • 358
                tbiel, po prostu wjechałeś na lód i zadziałał ABS jak jest extremalnie ślisko to ma się wrażenie że nie ma hamulców a pedał "idzie" w podłogę - bo pompa abs ujmuje ciśnienie z układu
                P.S - najlepiej pojedź sobie gdzieś i potrenuj hamowanie na śniegu i lodzie - szklance zobaczysz różnicę w zachowaniu auta i hamulców
                • tbiel
                  • 31
                  Dzięki wszystkim za info. Faktycznie płyn już mam 2 lata, najwyższy czas na zmianę. Druga kwestia, to możliwe że nie umiem jeździć z ABS bo to moje pierwsze auto z tym systemem. Cholerka.
                  Czy jak się włącza ABS to pedał hamulca drży ?
                  Octavia II TDI
                  • GeorgeF
                    • 60
                    Tak i robi się twardy.
                    O1 Tour 2009, 1.6 BFQ.
                    • mobil
                      • 139
                      Moim zdaniem zahamowałeś na śliskiej powierzchni. Takie wrażenie jakbyś nie miał hamulców, pedał wpada luźno do podłogi. Miałem to samo i byłem strasznie zdziwiony na zalodzonej drodze a przede mną kaszlak. Uratował mnie a raczej jego chodnik dla pieszych. także ABS nie zwalnia od pulsacyjnego hamowania. Ale dla BHP jedź na warsztat i sprawdź, drogo nie kosztuje a bezpieczeństwo najważniejsze.
                      http://emmu.pl
                      W końcu robi się to, co się lubi.
                      • vicious
                        • 232
                        Zamieszczone przez mobil
                        Nie wprowadzaj kolegi w błąd! :evil: Przy ABS nie hamujemy pulsacyjnie bo wydłużamy drogę hamowania! Hamowanie pulsacyjne to nic innego jak ABS w nodze w przypadku braku tego systemu. Zastanów się co piszesz... :shock:
                        Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
                        TomTom VIA125 na pokładzie
                        • tryton
                          • 935
                          Zamieszczone przez vicious
                          kolego ABS ogólnie na śliskim wydłuża drogę hamowania , hamując z abs to czasem też dobrze go od puścić nie zawsze elektronika pomaga
                          • Sebastian_M26
                            • 1823
                            Zamieszczone przez tryton
                            Większej bzdury dawno tutaj nie czytałem...
                            Seria 188KM/270Nm na 95RON
                            • tryton
                              • 935
                              Zamieszczone przez Sebastian_M26
                              widać mało wiesz wez drugie auto bez absu i pohamujcie razem albo jesze lepiej auto z wyłączanym abesem to zobaczysz różnice no ale pewnie wiesz najlepiej
                              • JanuszSz
                                • 2835
                                Zamieszczone przez tbiel
                                Drży,stuka i kopie Cię w stopę.Masz wrażenie,jakbyś opierał nogę na mimośrodzie,stuka i odpuszcza i tak na zmianę.
                                • octikombi
                                  • 102
                                  tryton ma rację. Poczytajcie i pooglądajcie filmy instruktażowe. Nie zawsze ABS jest najlepszy, oj nie zawsze, a w żadnym przypadku na lodzie. Pozdrawiam.
                                  • tryton
                                    • 935
                                    Sebastian_M26 jak już nie bardzo masz pojęcie o jeżdzie to chociasz poczytaj pierwsze lepsze testy http://www.technikajazdy.info/nauka-...hamowanie-abs/ obyś nigdy za mną nie jechał jak będe hamował pozdrawiam
                                    • Sebastian_M26
                                      • 1823
                                      A jak wyłączysz ten abs?
                                      Instrukcja:
                                      W czasie gwałtownego hamowania należy otworzyć schowek pasażera i wyjąć instrukcje obsługi, w spisie treści odszukać zakładkę spisu bezpieczników i zapamiętać numer bezpiecznika odpowiadającego za ABS. Otworzyć drzwi kierowcy i zdjąć panel zakrwający bezpieczniki, odszukać właściwy bezpiecznik i go wyjąć.
                                      Po wszystkich tych operacjach dokończyć gwałtowne hamowanie już bez abs-u.
                                      Dobre co?
                                      • jad
                                        • 62
                                        Jest rada na wasz problem z ABSem: w sytuacji, gdy wiadomo, że ABS nie wystarczy, zaciągnąć ręczny. Nie robiłbym tego jednak z innym autem z tyłu. Żeby nie było, że to tylko moje głupie pomysły, sprawdziłem, że inni też mają podobne: http://free.of.pl/h/hellfire/abs.html . Rozwiązanie w sam raz do poćwiczenia na pustym parkingu.
                                        Na lodzie nawet ostrożnemu i doświadczonemu kierowcy zdarza się, że niestety wie, że prawdopodobnie puknie i jeśli rzeczywiście jest ostrożny, to czasu ma wtedy dość nawet na modlitwę , nie wspominając o zaciąganiu ręcznego. Pobocze też jest niezłe - testowałem parę lat temu , nie polecam, chociaż się udało: polecam jeździć jeszcze ostrożniej.
                                        Jacki
                                        • 66jedrek
                                          • 87
                                          Na śliskim ABS daje Ci tyle że zachowujesz kontrolę (jeśli to co się dzieje kontrolą można nazwać) nad samochodem i teoretycznie masz większe szanse na wymanewrowanie przed przeszkodą.
                                          • Esdes
                                            • 70
                                            ABS nie ma nic wspólnego z wpadającym pedałem. Jeśli pedał wpada to wina płynu, może cylinderka. Zajrzyj od tył pod koła i zobacz czy któreś nie jest mokre. Problem uciekającego płynu hamulcowego jakczęściej pojawia się z tył na cylinderkach. I to nie jest tak że płyn nagle nam w całości ucieknie. Staje się to stopniowo. A efekt jest taki że cały system jest gdzieś dziurawy i to sprawia że jest ujście co powoduje że pedał wpada w podłogę. Trzeba sprawdzić cały system i dobrze odpowietrzyć. Może jednak być tak że płyn jest stary. Pamiętajmy że płyn jest hydroskopijny, a więc wchłania z czasem wodę. Może być tak że w pojemniczku tym może nawet ten płyn na jakiś czas przymarznąć co stwarza że w czasie hamowania przy naciśnięciu na pedał do przewodów zamiast płynu dostać się może powietrze i mamy wtedy pedał w podłodze. Przyczyna taka że powietrze nam się spręży a płyn nie i to dlatego pedał nie ma żadnego oporu gdyż pcha powietrze w system co sprawia że będziemy mogli dalej naciskać pedałem aż praktycznie poczujemy podłogę. Nie jest tak że wcale nie zahamujemy ale z takim problemem jak najszybciej do warsztatu na sprawdzenie najczęściej z tył tych cylinderków czy trzymają. Jeśli trzymają - zalejcie nowy płyn i dobrze odpowietrzcie. Nie jeździjcie z takimproblemem bo zrobicie krzywdę sobie a jeszcze gorzej jak komuś, bo najgorzej to by było gdybysmy się nie zatrzymali na przejściu i co? Hamulce mają być jak brzytwa i nie mieszajmy do tego ABS-u bo on nam ma pomóc w ekstremalnych tylko sytuacjach. Nie może być tak że mamy problem z hamulcem, tak poprostu nie może być.
                                            Zawsze szanuję ulicę i ludzi z niej.
