[O2] [FL] Stukanie przy delikatnych ruchach kierownica L / P
  • szpara
    • 212
    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
    nie dzialaja mi swiatła mijania i długie ani konrolka stało sie to dzien przed tym jak zaczeły wariowac mi zegary tj, wyłaczas sie na chwile nasila sie o podczas dzxiur
    a wszystko kilk godzin po przeladzie :/
    pomocy !!!!
    [ Dodano: Pon 21 Cze, 10 12:03 ]
    chodzi o to ze obie usterki pojawiły sie prawie w tym samym czasie moze wiec jest to cos innego niz w podobnych ale osobnych przypadkach
    [ Dodano: Pon 21 Cze, 10 16:52 ]
    mozna np. zrobic to jakos na sztywno zeby działały zanim dostane włacznik ?? albo schemat włacznika ?? dzieki
    czasami dłubię w CB radiach
  • Trusek
    • 520
    • DADA 1.5 TSI 150 KM
    ... sprawdzcie to prosze u siebie.
    Moze to przez to ze jest taki mroz i jest wszystko jest twarde i moze dlatego slychac lekkie stuki???
    Kola na wprost i delikatnie ruszam kierownica lewo/prawo i slychac stukanie, przebieg to 9000km. Czekac az odpuszcza mrozy czy jechac truc im do ASO ?????
    <<>> MACIEJ <<>>
    Moje Autko - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33986 - Zapraszam
    • szkoda
      • 22543
      poczekaj aż trochę odpuści, bo teraz wszystko zachowuje się trochę inaczej
      a jak odpuści to nie powinno nic stukać.
      saport techniczny baj DGW
      • kowal 2002
        • 5161
        Trusek, sprawdź czy te dźwięki nie dobiegają z krzyżaków na kolumnie kierownicy ( są dwa w okolicy pedałów ). Czasami lubią się poluźnić śruby mocujące i efekt jest właśnie taki jak opisujesz...
        • Trusek
          • 520
          Zamieszczone przez kowal 2002
          ok - jutro to zbadam
          generalnie to w czasie normalnej jazdy tego nie slychac, zauwazylem to przpadkiem. mam ciche przczucie ze jak sie skonczy mroz to wszystko wroci do normy
          zeby nie uzywac brzdkich slow to powiem tak - MAM JUZ TEJ ZIMY DOSYC DO DIASKA
          <<>> MACIEJ <<>>
          • grzes74
            • 176
            • Rapid (NH3)
            Re: [FL] Stukanie przy delikatnych ruchach kierownica lewo/
            Zamieszczone przez Trusek
            Nic takiego nie słyszę a od odbioru auta z ASO 14 stycznia zaglądam jej niemal w każda dziurę i słucham każdego szmeru.
            Nomen omen - dzisiaj się bawiłem kierownicą lewo/ prawo - było -11 st C.
            Chyba że jutro usłyszę...;(
            Grzes
            polecam :
            www.octavia-forum.de
            www.skodacommunity.de
            www.briskoda.net........
            • Marceli
              • 23
              Mam dokladnie te same objawy stukania a wyjechalem dzisiaj po akcji serwisowej z ASO.
              Panowie skanowali VAGiem - ale nic nie wykryto w ramach ewentualnego uszkodzenia wspomagania.
              Samo wspomaganie chodzi toporniej od momentu tych ciezkich mrozow - panowie z ASO twierdza, ze to norma przy takich temperaturach.
              Poczekamy az sie nam ociepli i bedziemy monitorowac stuki
              Marceli
              1: OCTAVIA II COMBI 1.6 MPI
              2. PT Cruiser 2.2 CRD Limited Edition
              • maciejk77
                • 88
                przy mrozach to u mnie stukalo zawieszenie, gorne mocowanie kolumn. faktycznie jak mrozy sie skonczyly to i przestalo.
                co do krecenia kolkiem to mam od nowosci trzecia przekladnie kierownicza. tez pukalo i pukalo. zawsze w serwisie stwierdzali, ze jest ok. wymieniali wszystko co sie dalo. w koncu po rocznej diagnozie w ostatni dzien gwarancji stwierdzili, ze to przekladnia. fakt faktem przy -20 troche ciezej chodzi.
                Skoda Octavia II Ambiente 1.8 TSI
                • Trusek
                  • 520
                  ... a u mnie ten delikatny stuk jest nadal - niewazne czy jest zimno czy nie.
                  <<>> MACIEJ <<>>
                  • wicher12
                    • 193
                    mam to samo :evil: ASO stwierdziło ze jest delikatny luz na przekładni kierowniczej ale można jeździć. W twoim przypadku jak masz samochód na gwarancji to jedz do ASO nie sprawdzają i wymieniają, jak pokażą ci że w innych octaviach jest taki sam luz to pozostaje ci tylko :box z ASO
                    • Trusek
                      • 520
                      Zamieszczone przez wicher12
                      Rozmawialem z lebskim gosciem i mowil mi ze ten objaw jest normalny przy wspomaganiu elektrycznym. Jest to minimalny luz jakiegos walka z elementem wspomagajacym (silnikiem elektrycznym). Wiec moze nie ma sie czym martwic.
                      <<>> MACIEJ <<>>
                      • miszka
                        • 42
                        Kolego nie wierz w takie rzeczy, że stuki i luz w przekładni kierowniczej są czymś normalnym. W moim autku również występowały stuki w przekładni kierowniczej, mechanicy w ASO wykręcając się od roboty opowiadali, że wszystkie Octavie tak mają, jednak w końcu okazało się, że przekładnia kierownicza jest „padnięta” Po wymianie na gwarancji nie występują żadne stuki. Dziwne, gdyż wszystkie mają stuki
                        Kiedyś się przewiozłem O2 z TVN z przebiegiem około 200 tys km - auto miało lekkie stuki w przekładni kierownicze, zdecydowanie mniejsze niż w moim aucie przy 10 tys. km. W sprawnie działającym układzie kierowniczym żadne stuki nie mają prawa się pojawiać. Każdy stuk świadczy o zużyciu lub awarii.
                        Jak masz auto na gwarancji, a serwis nie chce podjąć się wymiany przekładni (zespół nienaprawialny na poziomie ASO) pisz do SAP z reklamacją do skutku, aż Ci ją wymienią. Przy okazji sprawdź sobie czy nie masz zbyt słabej siły wspomagania w porównaniu z innymi Octaviami, może być to przyczyną dużych obciążeń w przekładni i b.szybkiego zużywania się elementów.
                        Trusek jak chcesz mogę podesłać Ci na maila informacje serwisową VW w PDFie na temad zasady działania i budowy przekładni kierowniczej z elektrycznym wspomaganiem – taka sama jak w O2.
                        Mariusz
                        • Trusek
                          • 520
                          Zamieszczone przez miszka
                          z
                          ... bardzo chetnie - informacji nigdy nie za wiele. Z gory Ci serdecznie dziekuje.
                          [ Dodano: Sob 16 Kwi, 11 20:23 ]
                          Pojechalem dzis do ASO.
                          Nakreslilem temat ... i ... mowia na rzeczywisci cos slychac. Nikt nie wmawial mi ze tak ma byc.
                          Ale dla spokoju poszedlem sprawdzic to w innej Octavii ktora maja na jezdzie probnej i ... tez ma ten objaw, moze troszke ciszej, ale ma. To juz sam nie wiem jak na to patrzec.
                          <<>> MACIEJ <<>>
                          • nuvolari
                            • 19
                            Witam!!!
                            Dzisiaj przy -15 zauważyłem to samo w mojej O2 FL 1.9 TDI,przebieg 70 000km.Stuk jest slyszalny tylko na postoju przy delikatnych ruchach kierownica ale w kazdym polożeniu
                            • wojtekk
                              • 109
                              Jutro rano też sprawdzę, przy normalnej jeździe nic nic słyszałem.
                              • Tabel
                                • 312
                                Te stuki mogą być z łożysk kolumn mcphersona. U siebie miałem to samo przy mniej więcej podobnym przebiegu. Załapałem się na wymianę jeszcze na gwarancji. Na początku były to właśnie małe stuki a pote już przy kręceniu kierownicą w pełnym zakresie ruchu konkretne zgrzyty. Wymiana łożysk i poduszek pomogła.
                                No i lipa, samochód postał na mrozie długo i mnie też zmroziło jak ruszam kierownicą to słyszę stuk. Ciekawi mnie co to może być...
                                Gdy odstał swoje w cieple to już nie stuka chociaż zastanawiające co to może być.
                                ŚKODA 120 L z 1977 roku.
                                ŚKODA OCTAVIA II z 2007 roku.
                                • nuvolari
                                  • 19
                                  Witam!!!
                                  Sprawdziłem zawieszenie i jest wszystko ok.
                                  Po sciągnięciu osłony pod spodem ewidentnie stuka przekładnia
                                  • boogoo
                                    • 239
                                    Dołączę się-pozwólcie...
                                    Dziś byłem na diagnostyce i detoskopem wyeliminował mi zawieszenie.Padło na stuki w układzie wspomagania.Ale takie mam dziwne...trzeszczenie,stukanie niemetaliczne.
                                    Dziwi mnie fakt,że auto ma przebieg 196 tyś,a przekładnia coś zaczyna szwankować.
                                    Może spotkał się ktoś z podobną przypadłością i wie coś o kosztach napraw?
                                    Następna będzie panamera....????
                                    Bo trzeba leczyć przyczyny, a nie skutki...
                                    • zepter00
                                      • 2304
                                      To bardzo częsty objaw w autach z elektrycznym wspomaganiem. W moim drugim samochodzie w Renault Thalii 1,5 dci (90 parę tyś km przebiegu) pojawiło się to samo. Najpierw po jeździe po bardzo zabłoconej drodze... przestało po umyciu podwozia, drugi raz w silne mrozy. Jak znam życie to pewnie niedługo będzie to ciągłe :?
                                      [ Dodano: Pią 02 Mar, 12 02:37 ]
                                      Stawiam, że to faktycznie prawda jeśli chodzi o przyczynę tych stuków ale tak na pewno nie powinno być. Dzięki Bogu w O1 jest hydraulika i nic takiego nie występuje.
                                      • boogoo
                                        • 239
                                        No właśnie,moim poprzednim autem zrobiłem o wiele więcej km i czegoś takiego nie było...Wspomaganie działa bez żadnych problemów technicznych-spełnia swoją rolę.
                                        Ale te dźwięki... :?
                                        • nuvolari
                                          • 19
                                          Przekładnia kierownicza została wymieniona,ewidentnie cos w niej w środku stukało
                                          • boogoo
                                            • 239
                                            Pisałem o tym w innym wątku, ale....
                                            U mnie przyczyną stuków była poluzowana śruba mocująca przekładnię do płyty aluminiowej.
