szyby elektryczne
  • neostar
    • 12
    szyby elektryczne
    Super furka. mody też widzę idą w bardzo dobrym kierunku (delikatnie i ze smakiem) :wink:
    Ale jedna rzecz mnie dziwi, zielony K&N :?: Do tej pory zawsze widywałem czerwone, zielone to z tego co pamiętam Green robi :?:
  • ZIOMbus
    • 36
    szyby elektryczne
    Witam mam problem z przednia szyba w prawych drzwiach. Sterowanie prawa szyba w drzwiach kierowcy nie dziala a w drzwiach pasazera da sie opuscic a jest problem z podnoszeniem nie za kazdym razem zalapuje co moze byc przyczyna ze nie dziala sterowanie?? Pozdr
    • Guguś
      • 1212
      Może kolego masz pękniętą linkę, trzeba zdjąć boczek i zerknąć.
      • robekcool
        • 2041
        • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
        Problem widzę raczej w sterowaniu niż w samym mechanizmie :idea:
        www.k-mot.pl
        Autoholowanie.
        Robert Kulma
        • piteros
          • 57
          Wygląda to właśnie na sterownik od szyb że padł, spróbuj od kogoś może pożyczyć i podmienić na chwile cały panel sterowania, to będziesz miał jasność.
          • ZIOMbus
            • 36
            Narazie może poczekam może gdzieś pozamarzało. Ściągałęm tapicerke w drzwiach pasażera i linki ok kable ok. Może tylko cos pomarzlo. Jak coś wymyśle to dam znać Pozdr!
            • sevo
              • 47
              ja miałem podobny problem z ciężko działającymi przyciskami od sterowania szybami, rozebrałem panel sterowania szybami i tam wszystkie przyciski są na takiej gumie, zdjąłem ją przeczyściłem płytkę drukowaną oraz tą gumę spirytusem i teraz wszystko działa jak w nowym . Zajęło mi to w sumie może pół godziny, kilka śrubek i cztery zatrzaski
              S - Stowarzyszenie
              K - Kierowców
              O - Omijających
              D - Definitywnie
              A - ASO
              • Sebastian_S
                • 172
                to trzeba zdjąć cały bok drzwi - czy można podważyć sam panel ? Też bym sobie przeczyścił...
                PS. rozebrałem - nie trzeba całego boczku, można sam panel :] tylko te śrubki - mikro torx hehe
                • sevo
                  • 47
                  dokładnie to torx 6 taki jak do telefonów komórkowych
                  S - Stowarzyszenie
                  K - Kierowców
                  O - Omijających
                  D - Definitywnie
                  A - ASO
