Awaria :(
  • Rzarziel
    • 10
    Awaria :(
    kamel_waw dobrze kombinuje...problem jest bardziej z pradem niz dawka paliwa dlatego te regeneracje pompy to mozna sobie w d... wsadzic
    Pytanie jest tylko czy chcecie co 2 lata zmieniac dobry akumulator na nowy czy zrobic myk w programie i nawet 5letnia centra bedzie wystarczajaca :twisted:
  • radek radziszewski
    • 131
    Awaria
    Słuchajcie dziś rano odpaliłem przy -20 po jakiś 15 min jazdy temp silnika pokazywała 90 st ale z dmuchawy leci lodowate powietrze - przejechałem prawwie 60 km i nic lodowate powietrze mimio że od 40 min jest 90 st na silniku....
    I jeszcze jeden zły objaw który się dziś objawił przy jeździe np pod górkę temp lekko wychodzi poza 90 st takiego objawu nigdy nie było... coś padło ? może czujnik temperatury ??
    A może coś przymarzło ?? Co to może być po takich objawach ?? wczoraj wszytsko było ok
    • Guguś
      • 1212
      Podepnij pod kompa
        • 131
        No tak ale za kompa mnie na starcie 60 zł skasują a termostat chyba tańszy jest - może te objawy na coś ewidentnie wskazują ?
        • wocek
          • 342
          Zamieszczone przez radek radziszewski
          Jedna i druga opcja jest możliwa. Najlepiej gdybyś mógł wjechać do ogrzewanego garażu i tam postawił na dobę następnie odpalił, to da Ci wgląd w sprawę
          wocek
            • 131
            Chciałem tak właśnie zrobić ale nie mam gdzie
            [ Dodano: Nie 24 Sty, 10 10:36 ]
            Ale jesli ta wskazówka pokazuje temperaturę silnika to chyba czujnik działa ?
            Brak ogrzewania jest totalny ani na postoju ani podczas jazdy no i martwi mnie to nagła przekraczanie 90 st pod obciązeniem szczególnie przy -20 st na dworze
            • Romekm76
              • 392
              • Opel
              Jeżeli niemasz warunków aby wstawic do garażu, to spuść całą zawartość układu chłodzenia i zalej od nowa płynem do chłodnic( nowym) o tem. krzepniecia przynajmniej ok -30 st C. może to coś pomoze napewno nie zaszkodzi!!!
              A mówiła mama -
              • bubuDE
                • 763
                • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                W calym dolocie powietrza zewnetrznego masz temp. zblizona do temp. otoczenia, jezeli byla tam wilgoc to mogla zamarznac i unieruchomic pewne elementy w ich ostatnim polozeniu: klapka mieszania powietrza, ciegno tej klapki. Druga przyczyna- brak przeplywu plynu chlodniczego przez wymiennik ciepla. 3- sterowanie (elektronika).
                PL-LOP D-ROW mutex/ocfipreoqyfb/mutex
                  • 131
                  czyli najlepiej będzie sprubowac gdzieś do garażu się dostać...
                  • bubuDE
                    • 763
                    radek, jezeli ktos proponuje Ci sprawdzenie bledow kablem to nie znaczy ze wysyla Cie do Serwisu tylko sugeruje poszukac kumpla w okolicy gdzie mieszkasz i wspolnie odszukac usterke. Romekm76, jezeli w ukladzie jest jakis korek lodowy to wymiana plynu na gestrzy nie pomoze. Przy aktualnej temp. zewn. zabiegi pod autem na dworze- srednio.
                    • robekcool
                      • 2041
                      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                      Radek, co do jednego z wcześniejszych Twoich postów, nie jest to wina termostatu. Szukaj tam gdzie Ci bubu podpowiada.
                      www.k-mot.pl
                      Autoholowanie.
                      Robert Kulma
                      • Guguś
                        • 1212
                        radek radziszewski, wejdź na forum dla Swojego regionu, może Ktoś Ci pomoże w zeskanowaniu autka
                        • rkb
                          • 2152
                          • Rapid Spaceback (NH1)
                          • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                          Jak nie leci cieple powietrze na rozgrzanym silniku to pierwsze co sprawdzic czy pompa wody sie nie rozsypala :!: (mogl plyn chlodniczy przymarznac i rozwalilo lopatki), szczegolnie jesli temp wychodzi pow. 90 stopni. Prawdopodobnie Twoj silnik chlodzi tylko to co wpadnie do chlodnicy podczas jazdy, tez to przechodzilem.
                            • 131
                            musze z tym garażem spróbować...
                              Zobacz czy jest woda, bo wyglada jakby wody brakowalo, albo padla pompa wody i jako ze jest zimno to silnik sie nie gotuje, ale rewelacji nie ma.
                              Plyn chlodniczy jest na 100% do -30 czy to tylko tak w teorii :twisted:
                                • 131
                                Na szczęście chyba wszystko jest ok - wczoraj wieczorem jechałem do bielska i już po przejechaniu 2 km ogrzewanie działało a silnik się nie przegrzewał - może więc coś rano się przymroziło ....
                                • piotrek_os
                                  • 8162
                                  radek radziszewski, sprawdz do ilu "-" masz płych chłodzenia...., bo zeby gdzieś bałaganu sie nie narobiło.
