drgawki przy przyspieszaniu
  • Damian.S
    • 77
    Całkiem możliwe,że mechanik ma rację,ponieważ płyn i tak z cieka na dół.Ale dobrze by było gdybyś zdjął osłonę od dołu i wtedy się przekonasz na 100% czy faktycznie tak jest,bo na dole silnika będzie ślad
    Zamieszczone przez dozmir
    Płyn jest nadal koloru różowego
    i raczej inny nie będzie
    Zastanawiam się czy nie wsypać jakiegoś środka uszczelniającego ale mam obawy czy czegoś innego nie zakleję.
    nic nie zakleisz,ale bardziej polecał bym ci środek w płynie jest bardziej skuteczny.
    Od 1997 roku Skoda. 97-99 Felicia 1.3 99-01 Octavia 1.9 TDI 90KM 01-08 Octavia 1.9 TDI 110KM 09-.. Superb 1.8 TSI & Octavia 1.6 Mint
    www.gprk.pl
    Od wczoraj (duży mróz) mam dość dziwne objawy. Przy nagrzanym już silniku, jak przyspieszam bardziej zdecydowanie, zaczyna dostawać drgawek na samym początku przyspieszania (tak 2.000 - 2.500 obr/min) a potem już jakby załapuje i przyspiesza już normalnie. Co to może być?
    • piotrek_os
      • 8160
      aro_40, filtr paliwa wymieniałes? bo moze za mało paliwa przechodzi....?
        wymieniany był we wrześniu.
        Też o tym myślałem, ale jak przekroczy te 2.500 obr/min już wszystko jest ok. Jak powoli dodaje gazu też jest OK.
        z drugiej strony filtr filtrowi nierówny i nie wiem czy i ew. jakie badziewie mi wstawili
        • ufo
          • 1475
          • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
          Zamieszczone przez aro_40
          może ropa dostaje "łupieżu" przy tych mrozach i przytyka filtr na mniejszych obrotach...
            a dzisiaj było wszystko w porządku.....
            może cos z wtryskiem się zaczyna dziać????
            • piotrek_os
              • 8160
              mogło filtr przytykac....przegoniłes 0II i puściło
              • sebu
                • 1304
                jeżeli jest to częste to może przepływomierz pada :?
                jak pomogłem to daj punkcik
                sprzęgło od G 60
                  Zamieszczone przez sebu
                  nie, dopiero w weekendzik się zaczęło i już odpuściło (póki co )
