Wspomaganie kierownicy
  • Ern
    • 30
    Tak jak pisałem poprzednio, ja używam zamiennika za około 40 zł. już rok i działa. Nie wiem czy podejdą trzpienie z oryginału do zamiennika, ponieważ nie próbowałem. W zamienniku wystarczy tylko lekko pospawać trzpienie do płaskownika i będzie działać. A poza tym oryginał proponowano mi za mniej więcej 150 zł.
    TSI 4x4
  • wojtisek1
    • 429
    Zima męczy moją furmankę
    Po padającej baterii przyszedł czas na coś innego.
    Po podniesieniu maski w czasie odpalania poprzez zewnętrzny akumolator zauważyłem , że mam wyciek płynu wspomagania kierownicy spod korka w zbiorniczku. Korek oczywiście na max dokręcony, kierownicą nie kręciłem na niepracującym silniku , a teraz slychać , że pompa wspomagania pracuje głośniej .
    Dlaczego i skąd takie objawy ?? Zima ??
    NOWA TWARZ http://www.wrzuta.pl/obraz/x1NMSALRtR/
    Bilstein B4+tarcze ATE PD+klocki ATE - SUPER ZESTAW !!
    Wojtisek - bokiem do przodu to jest to !!!!
    171 KM ; 402 Nm obr/min
    Nie sztuką jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest zabić ją boczną...
    • ufo
      • 1475
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      Zamieszczone przez wojtisek1
      jak ci wyrzygało płyn to musisz dolać ubytek, pompa powinna się uspokoić...
      • wojtisek1
        • 429
        Narazie nie dolewam , bagnecik sięga płynu chociaż jest ciut mniej niż min. Jak trochę odpuszczą mrozy to doleję.
        Obawiam sie , że jak doleję teraz to znowu wywali.
        Tylko podstawowe pytanie , dlaczego wypluwa ??
        • morgh
          • 90
          u mnie okazało sie ze to maglownica ( dosc kosztowny wydatek)
          • ufo
            • 1475
            jak z pod korka zbiorniczka to zobacz czy był dobrze zakręcony, czy nie ma gdzieś lekkiego pęknięcia na korku albo na samym zbiorniczku przy gwincie.:wink:
            • wojtisek1
              • 429
              ufo, moż enie dokładnie spod korka , ale z dziurki korku, z odpowietrzenia.
              morgh, i co iałeś takie same objawy ?? Jaki koszt naprawy ??
              • morgh
                • 90
                u mnie plyn uciekal z maglownicy jak podniosłem samochod to cały wahacz byl w plynie. Starej sie nie dalo zregenerowac ( tzn daloby sie ale na dlugo by nie starczylo).
                Regeneracja w Łodzi 500-600 zł
                Nowa maglownica 1300 zł + 200 robocizna
                p.s udezylo po kieszni
                • lilo
                  • 4317
                  • Mercedes-Benz
                  wojtisek1,
                  Moim zdaniem to ktoś kiedyś dolał za gęstego płynu co powoduje większe ciśnienie w układzie . I to dla tego go wyrzuca górą .
                  Daniel
                  • mobi65
                    • 291
                    Zamieszczone przez lilo
                    wojtisek1,
                    to swiadczy o padajacej pompie wspomagania koszt powyzej 300 zl za nowke
                    • lilo
                      • 4317
                      • Mercedes-Benz
                      Zamieszczone przez mobi65
                      Ja jednak obstawiam że olej jest za gęsty a przy niskich temperaturach robi się jeszcze gęściejszy co powoduje zwiększenie ciśnienia w układzie wspomagania . A duże ciśnienie tłumaczy wyrzucanie oleju górą .
                      A co do głośniejszej pracy wspomagania , to też jest wina dużego ciśnienia .
                      Mam na co dzień do czynienia z układami hydraulicznymi i tak właśnie się dzieje kiedy jest zastosowany niewłaściwy olej . :P
                      Daniel
                      • wojtisek1
                        • 429
                        Zobaczymy, trochę dolałem płynu hydraulicznego. Pompę niestety przy kręceniu słychać głośniej niż przed mrozami mimo , że teraz jest około zera.
                        Czas pokaże.....
