nie dzilała podgrzewanie foteli
  • AUDIag
    • 26
    Sprawa wygląda tak jakieś 2 miesiące temu była czyszczona turbina. Cały czas jeżdżę dynamicznie. A ostatnio złapałem notlaufa . Zrobiłem logi i raz wszystko jest ok a raz wygląda to tak jakby N75 działał z opóźnieniem. Ciekawe jest to że notlaufa łapie powyżej 4000 obrotów/min. Ostatnio zauważyłem że silnik jakoś głośniej chodzi (słychać to tylko na zewnątrz auta i to nie zawsze). Wjechałem na kanał i okazało się że jest nieszczelność na wydechu zaraz za katalizatorem. Czy ta nieszczelność może być przyczyną występowania notlaufa ?
    Elektronika Samochodowa AUDI VW SEAT SKODA
    VAS VCDS
    WWA - GROCHÓW
  • moti86
    • 171
    witam koledzy zglaszam sie do was z malym problemem nie wpływajacym na jazde ale moze nieco przydatnym podczas tegorocznych mrozoww a mianowice nie dzialaja mi podgrzewane fotelee sprawdzalem bezpiecznik jest ok zagladalem pod fotele wszystko na swoim miejscu <wtyczki powpinane>wiecie moze co temu dolega z gory dziekuje i pozdrawiam.
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=32490
    Bleee Bleee Bleee
    • Tomczyk_L
      • 35
      To zupełnie jak u mnie i nie mam pojęcia czemu nie działają, przekażniki pod kierownicą też są OK
      Skoda Octavia L&K Combi
      TDI RULEZ
      • moti86
        • 171
        no to widze ze nie tylko ja ubolewamm
        pomocyyy zimnoooo )
        Bleee Bleee Bleee
        • amiz80
          • 19
          a u mnie działa tylko od pasazera i nie wiem dlaczego moze spalona grzala :roll:
          • RMG
            • 150
            amiz80, no to u mnie podobnie, poszukam co i jak, mam być jutro na Syreny to zapytam, może szybko zdiagnozują to napiszę
            Artur / RMG
            Moja Octavka http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=30164
            • folo79
              • 37
              U MNIE KOLEDZY TEŻ OD KIEROWCY NIE DZIAŁA A OD PASAŻERA SUPER CIEPEŁKO !!! POWYMIENIAŁEM BEZPIECZNIKI , PRZEKAŹNIKI ROZBIERAŁEM FOTEL I KAPA... DAŁEM SOBIE SPOKÓJ
              Było 4X4 1.8 T 170km 01 ,2.0tdi 170km OII , 1.9tdi 110km O1, Scout 2.0tdi 165KM i został Tour 1.6 z lpg i perełka Subaru WRX
              • moti86
                • 171
                koniec zimy ale i tak mnie to boliii
                cala zima na zimnych fotelach
                Bleee Bleee Bleee
                • shado
                  • 5315
                  Jak tylko jeden fotel nie grzeje to prawdopodobnie przepaliła się spirala. trzeba rozebrać fotel i zlutować.
                  • kubala
                    • 122
                    Witam, chciałem znowu przed sezonem poruszyć temat podgrzewania foteli, mam O1 już 2 lata i nie doszedłem co jest. Fotel pasażera grzeje super, bezpieczniki są ok, przekaźniki też, rozebrałem fotel kierowcy bo ponoć przepala się tam czujnik termiczny który znajduję się centralnie pod " kością ogonowa ", zamontowałem fotel i zaczął grzać ale po jakimś czasie
                    (góra tydzień) zaczął się wyłączać coraz to przy niższej skali na potencjometrze i w końcu padł, nie rozbierałem fotela 2 raz, co dalej, radzili mi wymienić matę ale występuje tylko z gąbką w serwisie i kosztuje ok 150zł.
                    Kubala
                    było 139 KM i 310 Nm
                    jest 105 KM i 240 Nm (i jest dobrze)
                    • rafalkry
                      • 35
                      Odgrzebię temat. Jak włączę podgrzewanie fotela pasażera, to słychać "cykanie" spod kierownicy. Chciałbym więc wymienić przekaźnik, ale nijak nie mogę znaleźć który to. Pomoże ktoś ? O1 FL.
                      Octavia I liftback 2.0 AZJ 2004r.
                      • ROBAL_26
                        • 2337
                        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                        rafalkry, powinien mieć oznaczenie 53 jak dobrze pamiętam , zawsze możesz wyjąć i sprawdzić załączając włącznikiem , u mnie gdy nie grzał fotel okazało się że pękł drut oporowy w macie co było widoczne po zdjęciu materiału ,po jego połączeniu i zabezpieczeniu fotel ponownie zaczął grzać i grzeje do tej pory .ok
                        • rafalkry
                          • 35
                          U mnie fotel grzeje, tylko przekaźnik wydaje intensywne odgłosy. Czyli mówisz, żeby wyciągać po kolei przekaźniki i włączyć ogrzewanie fotela, aż trafię na taki przy którym podgrzewanie przestanie działać ? A nie zepsuję czegoś, jeśli przy włączonym zapłonie będę wyciągał po kolei przekaźniki ?
                          • pawelekm
                            • 58
                            Numer "pisiont trzy"
                            Powinny być dwa. Jeden dla fotela kierowcy, drugi dla pasażera.
                            Po włączeniu grzania powinieneś wyraźnie słyszeć "cyknięcie"
                            • rafalkry
                              • 35
                              Więc tak, dobrałem się do przekaźników, i nie znalazłem żadnego z numerem 53. Zidentyfikowałem przekaźniki 451, 455, 456, 477, 100, 409, 192 i jeden bez numeru, ale jest na nim napisane ABS. Załączam fotkę, może to pomoże .
