[O1] Auto nie odpala... :(
  • bss2
    • 12
    Zamieszczone przez hotrain
    IMO, jeśli zakładasz balon to nie ma znaczenia czy będzie to XL czy nie. Ja mam 225/45/17 XL żeby choć troszkę chroniły rant felgi.
    no mysle ze jakas roznica na pewno by byla, po zmianie z 195/65/r15 na 205 /60.r15 odczulem duza zmiane na +
    niestety juz zamowilem opony bez xl ( nieokreslony czas oczekiwania)
    na pcozatku chcialem yokohame c-drive ac02 niestety nie ma i nie wiadomo kiedy bedzie z indexem V, po tej informacji chcialem zmaowic toyo proxes z indexem hxl ale sytuacja podobna jak z yoko.... wybrałem toyo z indexem v
  • c0nn3ct
    • 680
    Witam!
    Mam Panowie pewien problem byłem dzisiaj na myjni bezdotykowej, po umyciu autka Pan kazał mi wyjechać i udać się na suszarke... odpaliłem auto normalnie wycofałem ruszyłem do przodu i auto zgasło, a na liczniku wyświetliła się kontrolka ASR... po ponownym uruchomieniu silnika stało się to samo...
    Wraz z kuzynem odczytaliśmy kody VAG'iem i wyszło nam coś takiego:
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 1U - Skoda Octavia
    Scan: 01,02,03,08,15,17,19,35,46,56
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 038 906 012 F
    Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 3331
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 35110
    TMBCG41U61X434594 SKZ7Z0A0836607
    4 Faults Found:
    18020 - Engine Control Module Incorrectly Coded
    P1612 - 35-00 - -
    18048 - Internal Contr. Module (EEPROM) Error
    P1640 - 35-00 - -
    P1640 - 35-00 - -
    16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
    P0322 - 35-00 - -
    Readiness: N/A
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 1C0 907 379 D
    Component: ASR FRONT MK60 0103
    Coding: 0021505
    Shop #: WSC 35110
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 1U0 920 810 F
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
    Coding: 02102
    Shop #: WSC 35110
    No fault code found.
    Address 19 -------------------------------------------------------
    Controller: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 35110
    Address 35 -------------------------------------------------------
    Controller: 1C0 962 258 J
    Component: 08 Zentr.Verriegel. 0002
    Coding: 04097
    Shop #: WSC 35110
    End -------------------------------------------------------
    Po wykasowaniu błędów auto odpala i po 2 sek gaśnie, ale kontrolka ASR nie odpala się...
    Proszę o weryfikacje kodów i odpisanie co i jak bo nie mam pojęcia co się mogło stać
    O1 AGR <- Była
    O2 '04 BKD "Praha"<- Jest
    OI RS <- Jest
    • pablo_doctor
      • 791
      bledy wygladaja powaznie - na uskodzenie ECU.
      Wykasuj bledy, nie odpalaj auta i doepnij aku na kilka minut.
      popodlaczaj wszystko odpal i sprawdz bledy.
      Jak to ni pomoze to ECU zaliczylo padake - spawales albo odlaczales ECU z wlaczonym zaplonem??
      pablo_doctor
        Wyglada na problem z immo, cos zamoklo, moze zamokla wtyczka do kompa w podszybiu
        • pablo_doctor
          • 791
          Maicroft mi sie zdaje ze ECU ewentualnie zlacze, bo immo zostawilby slad a w skanie 17 kanalu nic ni ma.
          pablo_doctor
          • c0nn3ct
            • 680
            pablo_doctor, nie odłączałem ECU bo po co miałbym to robić.
            Jutro będę próbował jeszcze odłączyć aku i pokombinować,
            Rozważam również wersje Maicroft'a, że coś podmokło i może być spinka, ale czy osuszenie mogło by coś dać ??
            [ Dodano: Sob 30 Sty, 10 15:38 ]
            Odłączyłem aku wychodząc do pracy, teraz podłączyłem i próba.
            Auto rzęzi na rozruszniku i nic... raz coś go ruszyło i padło od razu. Po następnej próbie trzymania go 2 sek na rozruszniku na liczniku wyświetliły sie kontrolki ABS i ASR...
            Pozostaje chyba serwis
            [ Dodano: Nie 31 Sty, 10 22:00 ]
            Auto zrobione sterownik okazał się problemem, a raczej woda wewnątrz niego... już myślałem że nic z tego nie będzie ale gorące powietrze wysuszyło go idealnie. VAG pokazał błędy ale po kasacji silniczek ładnie odpalił i auto jeździ jak nowe. Teraz sterownik uszczelnię silikonem dokładnie bo bokach i nie będzie takiego problemu po raz drugi.
            O1 AGR <- Była
            OI RS <- Jest
            • pablo_doctor
              • 791
              uwazaj na silikon - dziala agresywnie na miedz i cyne - moze spowodowac przyspieszaona korozje plytki drukowanej.
              pablo_doctor
              • c0nn3ct
                • 680
                silikon nie dotyka w ogóle płytki jest tylko użyty do zespojenia obudowy kompa, także obaw nie ma ważne że teraz wszystko jest w normie i chodzi
                O1 AGR <- Była
                OI RS <- Jest
                • pablo_doctor
                  • 791
                  opary podczas zastygania - zle sie wyslowilem.
                  pablo_doctor
