paliwo w układzie smarowania
  • jo_ker
    • 24
    Zamieszczone przez Mihau
    MIAZGA
    MIAZGA :!: :twisted:
    [ Dodano: Sro 30 Cze, 10 20:13 ]
    Zamieszczone przez westwi78
    strach się bać
    ŁOOOOOOO staaaaaaaaaaaary, właśnie nie ma czego się bać
    jo_ker
  • daniel0607
    • 770
    Wiam miał ktos juz taki problem. Dotyczy o2 1.9 tdi bjb.
    na bagnecie jest o stan więcej oleju czyli o stan więcej niż przedział min-max.
    prawdopodobnie paliwo poszło do układu smarowania bo olej jest czarny.
    Wiecie w czym problem ????
    • piotrek_os
      • 8162
      daniel0607, kiedy wymieniałes olej? Moze poprostu Ci kots przelał. Bo zeby paliwao sie dostało :roll: Predziej jak uszczelka pod głowica poleci to płyn....
      • Bobek88
        • 65
        To normalne że masz czarny olej.
        Wystarczy choc trochę przejechac się na nowo zalanym oleju, to on się zrobi czarny.
        http://bobek88.mybrute.com
        • daniel0607
          • 770
          olej zawsze sprawdzałem i był pomiędzy min i max, no ciupke wiecej i mieścił się w podziałce , oleju od wymiany ( 12000 temu ) nie dolewałem ani grama, dwa dni temu sprawdziłem i jest sporo ponad max.płynu chłodniczecho w zbiorniczku nic nie ubyło i jest czysty.
          [ Dodano: Sob 30 Sty, 10 21:36 ]
          Bobek88, wiem wiem mi chodziło o to że jak by sie dostał płyn chłodniczy to olej zmienia się w kawe z mlekiem, a mój jest czarny tj. normalny ale jest go dwukrotnie wiecej na podziałce bagnetu
          • morgh
            • 90
            Ja bym sie cieszyl jak by mi przybywalo a nie ubywało ( oczywiscie samego oleju bez dodatków), i zeby sam sie wymieniał :P
            A na poważnie to zaobacz pod korkiem wlewu oleju czy nie masz kawy z mlekiem
            • daniel0607
              • 770
              morgh, mam
              [ Dodano: Sob 30 Sty, 10 21:39 ]
              ale to norma na krótkich trasach, woda nie zdąży odparować i jest masło, kazdy tak ma w tdi
              • morgh
                • 90
                no to uszczelka pod glowica!! bierze ci plyn chlodniczy do oleju z tad przybywa ci na bagnecie
                [ Dodano: Sob 30 Sty, 10 21:45 ]
                ja stawiam na uszczelke bo nie ma innej mozliwosc zeby wzrastal poziom oleju bez jego dolewania
                • daniel0607
                  • 770
                  morgh, no ale jakby poszedł płyn chłodniczy to olej by miał inny kolor a jest czarny
                  • Nedar
                    • 209
                    Jeżeli olej jest klarowny (czarny, bez białego nalotu pod korkiem wlewu oleju) to przyczyną wzrastania poziomu oleju jest częste użytkowanie pojazdu na krótkich trasach. Zimny silnik nie jest w pełni uszczelniony pierścieniami tłokowymi. Dopiero po osiągnięciu temp. roboczej pierścienie w pełni uszczelniają komorę spalania.
                    W związku z tym jeżeli odpalasz rano auto i pracuje ono na biegu jałowym, podczas odśnieżania go przez ww. nieszczelności część paliwa z komory spalania przedostaje się do miski olejowej. Prowadzi to do zwiększania poziomu oleju silnikowego.
                    • daniel0607
                      • 770
                      Nedar, olej jest czarny i klarowny ale biały nalot pod korkiem też jest ale płynu chłodniczego nie ubyło
                      • robekcool
                        • 2041
                        • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                        Uszczelniacz na pompowtrysku??? Paliwko może wydostawać się w górę i mieszać z oliwą. Zależy w jakim tempie przybywa oleju.
                        www.k-mot.pl
                        Autoholowanie.
                        Robert Kulma
                        • daniel0607
                          • 770
                          dziś sprawdzane oleju tyle samo czyli dwie podziałki na miarce, olej czarny rzadki jak sr...ka,czuć olejem napędowym
                          pod korkiem oleju czysto żadnej mazi, w zbiorniczku wyrównawczym też ok.
                          Więc chyba zostają pompki ?
                          [ Dodano: Nie 31 Sty, 10 09:30 ]
                          czy są to oringi gumowe i miedziane pod pompowtryskiem ?
                          [ Dodano: Nie 31 Sty, 10 09:34 ]
                          dodam że od czasu do czasu mam taki błąd jak
                          " zbyt wysoka temperatura - świeca żarowa cylinder 3 i 4 " po skasowaniu błedu powraca tylko cylinder 3
                          • Pawko
                            • 50
                            To nie eksploatuj autka na tej rzadziźnie, bo ma gorsze właściwości smarne!
                            Zamieszczone przez daniel0607
                            - "gumowe" oringi
                            Paweł
                            • daniel0607
                              • 770
                              myslisz że to one mogą robić taki bajzel, czym to mopże być spowodowane że one puszczają ?
                              • Pawko
                                • 50
                                Paweł
                                • daniel0607
                                  • 770
                                  a czy podczas wymiany oringów na pompkach trzeba je znowuż ustawiać ?
                                  • robekcool
                                    • 2041
                                    ...no przecież trzeba je wyjąć, no i co się z tym wiąże- ustawić...
                                    www.k-mot.pl
                                    Autoholowanie.
                                    Robert Kulma
                                    • daniel0607
                                      • 770
                                      robekcool, spoko spoko sam tego robił nie bede pytam tylko gdzie moge znaleść jak to ustawić z czystej ciekawości
                                      [ Dodano: Pon 01 Lut, 10 07:21 ]
                                      chodzi o odległość i takie tam
                                      [ Dodano: Wto 02 Lut, 10 15:12 ]
                                      dobra znalazłem w elsa
                                      [ Dodano: Wto 01 Mar, 11 12:28 ]
                                      panowie i znów to samo miał ktoś już taki problem bo mam juz dosyć wymiany oleju 2x w zimie
