Czujnik spryskiwaczy
  • adriannl1
    • 8
    Zamieszczone przez Maru 123
    ostatnio zaobserwowałem że mocowanie siłowników w klapie bagażnika wygięło się. widocznie na te zaczepy działa zbyt duża siła która wygina nawet, wydawałoby się solidne uchwyty...
    zauważył ktoś jeszcze taki problem?
  • wawer80
    • 44
    W mojej Octawi2 z 2006 r. wszystko chodzi jak trzeba tylko jedna rzecz nie działa, nie pokazuje jak się kończy płyn do spryskiwaczy, a sprawdzałem w insstrukcji i powinno pokazywać, miał może ktoś taki problem?
    Proszę o radę jak za to się zabrać.
      Jaka wersja wyposazenia ??
      Import czy krajowy.
      Mozliwe ze nie jest zakodowane w liczniku i dlatego nie wyswietla, badz sam czujnik jest uszkodzony.
      • wawer80
        • 44
        Wersja chyba elegance (z tym też mam problem, ponieważ w książce serwisowej na wlepie takie mam skróty "oct lim eleg")import z włoch. Jak sprawdzić to zakodowanie i gdzie szukać czujnika, może się kabel wypiął?
          Czujnik jest i kabel jest widoczny po wyjeciu prawego halogenu (po stronie pasazera).
          Kodowanie to kwestia podpiecia VAG-a grupa 17, adaptacja i tam jest napisane co i jak.
          Nie mam w tej chwili dokumentacji przed oczami, wiec nie powiem dokladnie jaka ma byc konfiguracja cyfr.
          • Nedar
            • 209
            Nie napisałeś jaki masz poziom wyposażenia swojej Skodzianki. Z tego co wiem to czujnik był instalowany w pakietach Elegance i RS. W Ambiente i Mint czujnik nie był montowany. Nie wiem jak jest w modelach po FL.
            Pozdrawiam.
            • wawer80
              • 44
              Ale to nie jest model FL. to jest octawia II, a co do wyp. to jest chyba eleganc tak jak napisałem wcześniej. Ma klimatronik, chłodzone schowki, tempomat, 4 * elk. szyby, podgrzewane lustra czujnik cofania z tyłu, alusy 17', 8 głośników radio z mp3 i aux itp...
                W tych importach, to roznych rzeczy nie ma, jak np czujnikow cofania, wycieraczki z tylu itd
                • wawer80
                  • 44
                  a wiecie może panowie jak składa się elektrycznie lustra bo może też to mam a nie wiem jak uruchomić?
                  • piotrek_gdy
                    • 7723
                    a ma spryskiwacze reflektorów?xenony?
                    jeśli nie to raczej nie masz tego czujnika
                    • wawer80
                      • 44
                      wycieraczka jest tyłu, duży ekran komputera pokładowego, wszystko tam pokazuje tylko spryskiwaczy nie?
                        W OII przed FL najczesciej tego nie ma. Przelacznik do ustawiania lusterek ma wtedy 5 pozycji zamiast 4, czyli L, 0, P, grzanie lusterek, zamykanie
                        • wawer80
                          • 44
                          oki to ja nie mam bo mam tylko 4 pozycje, jedno się dowiedziałem, fajnie
                          [ Dodano: Sob 30 Sty, 10 22:16 ]
                          to nie jest wersja bez xenonów, płynu wchodzi 4 literki, wychodzi na to że chyba nie pokazyje?
                          • piotrek_gdy
                            • 7723
                            Zamieszczone przez wawer80
                            jak ma xenony to pownien być czujnik
                            • wawer80
                              • 44
                              przejęzyczyłem się, sory, nie mam xenonów.
                              • El Zygmunto
                                • 838
                                Jak masz 4-litrowy zbiornik no nie masz ksenonów i czujnika najprawdopodobniej też nie. A Instrukcja opisuje maksymalne możliwe wyposażenie.
                                Moja była "Czarnula" O2 (swap 2.0 FSI)
                                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33422
                                • piotrek_os
                                  • 8162
                                  wawer80, wyjm przedni halogen od strony pasazera i bedziesz widział zbiornik spryskiwaczy. Wtedy zobaczysz czy jest czujnik czy go nie ma. Zbiorniki sa albo 2,5 l albo 5,5 l wiec z tymi 4 cos jest nie teges.
                                  Znalazłem fotke zbiorniczka (2,5 l) bez czujnika - zielona kropka zaznaczyłem w kótrym miejscu powinien znajdowac sie czujknik - o ile takowy posiadasz
                                  • wawer80
                                    • 44
                                    Fajnie że mi odpisałeś, ale kupuję 5 l płyn wlewam zawsze 4l, więc napewno jest 4 litrow? Jak zima odpuści to sprawdzę.
                                    • piotrek_os
                                      • 8162
                                      Zamieszczone przez El Zygmunto
                                      piotrek_os, w O2 nie ma zbiorników 2,5 litrowych; albo 4 albo 5,5 litra
                                      :roll: Że tak powiem do mojego ori 4 litrów bym za chiny ludowe ......nie upchał i dalej sie trzymam opcji 2,5 litra i 5,5 litra (niektóre źródła podaja 5,3l) Wiekszy zbiornik na płyn wyglada jakby był połaczony z tych 2 małych.......
                                      [ Dodano: Nie 31 Sty, 10 11:25 ]
                                      hmmmm tylko teraz przewaznie w 4 litrowych sie kupuje i moze lekkie zmylenie. :szeroki_usmiech
                                      • El Zygmunto
                                        • 838
                                        Może masz jakąś limitowaną wersję :szeroki_usmiech
                                        A tak na serio, skoro tak piszesz to pewnie tak masz, ale jakoś trudno mi uwierzyć, że to oryginalne rozwiązanie. :shock:
                                        Jedno jest pewne, w wersji z ksenonami powinien być zbiornik o objętości powyżej 5 l.
                                        A czujnik poziomu płynu jest w miejscu, które zaznaczyłeś na zdjęciu, a to najbardziej interesuje wawer_80
                                        • piotrek_gdy
                                          • 7723
                                          w wersji ze spryskami albo xenonami zawsze jest czujnik
                                          zbiorniczek wtedy ma 5,5 l pojemnosci
