[O1] Dziwny problem z ogrzewaniem
  • daba11
    • 86
    Zamieszczone przez loyd
    Tedeiki nie jeźdzą więcej niż 200 ?
    W tdi moim skrzynia się kończyła przy ~235
  • salvado
    • 314
    Na początku: SZUKAJKA nie pomogła.
    Jest tak:
    W czasie jazdy ogrzewanie działa OK. Ale niech tylko zdejmę nogę z gazu lub stanę na światłach, zaraz z kratek nawiewowych zaczyna lecieć coraz chłodniejsze powietrze. W skrajnej sytuacji, przy kiluminutowym postoju na włączonym silniku i wolnych obrotach, temp. nawiewanego powietrza spada do poziomu temperatury otoczenia. Wprowawdzenie silnika na powyżej 1800 obrotów, przywraca rozum systemowi grzania i zaczyna lecieć ciepełko.
    Poziom płyny chłodniczego odpowiedni. Pompa wody raczej też powinna być OK, bo ma nie więcej, niż 3-4 kkm.
    DGW sugerował (przy okazji dzięki i ukłony :-) ), że może coś z przepływem płynu w wężach, że może coś się gdzieś korkuje, ale niczego takiego nie zaobserwowałem.
    Niedogodność ta pojawiła się w czasie ostatnich dużych mrozów, ale i teraz, gdy trochę zelżało, daje znać o sobie.
    Każdą sugestię przyjmę z wdzięcznością :-).
    Staram się pisać poprawnie po polsku.
    • kobus
      • 42
      a temperature silnika jaka masz? trzyma na 90 stopni caly czas jak sie rozgrzeje? mialem podobny problem ostatnio ale temp silnik tez spadala nawet w dlugiej trasie! wymienilem termostat i grzeje jak w piekarniku :twisted:
      Sprzedam moja Octavie
      1997r. klima elektryk i te sprawy info na priv
      • salvado
        • 314
        kobus,
        temp. silnika stoi jak drut na 90 stopniach, więc nie jest to chyba problem niedogrzewania silnika czy też "sprawnego inaczej" termostatu.
        To jest tak, jakbym temperaturą powietrza wylatującego z kratek sterował pedałem gazu :-).
        Absurdalne, ale taka jest prawda.
        Wg obserwacji, taką graniczną wartością obrotów jest 1750-1800. Poniżej => leci zimne. Powyżej => ciepełko.
        • 12V
          • 30
          oby to nie okazala sie pompa wody
          autoalarmy,zestawy glosnomowiace,systemy alarmowe do budynkow
          • Jeżyk
            • 691
            salvado, zaglądnij TUTAJ coś podobnego do Twoich objawów.
            Szerokiej drogi, jakakolwiek by ona nie była.
            • gebek
              • 1214
              Zakitowana nagrzewnica...przy wyzszych obrotach plyn jeszcze krazy,ale przy malych
              juz nie.
              Nie synku...to diesel PD.
              Honda...the power of dreams.
              • RALF
                • 974
                też bym obstawiał nagrzewnice
                • salvado
                  • 314
                  A jednak SZUKAJKA cos znalazła ops:
                  Jeżyk,
                  Dzięki za linkę. Faktycznie, może to i podobny przypadek.
                  gebek, RALF,
                  czy przepłukanie/przeczyszczenie nagrzewnicy to mocno skompliowana czynność? Dostęp do niej jest pewnie od strony schowka pasażerskiego. Pewnie trzeba spuścić cały płyn i rozpiąć przewody wodne. Mam rację?
                  Pewnie pomysł na robienie tego w takich warunkach pogodowych i w dodatku pod chmurką jest mało rozsądny, ale w perspektywie kilku dni mam wyjazd z dzieciakami i wolałbym ich nie zamrozić.
                  Swoją drogą, jeśli jest to faktycznie związane z ograniczeniem przepływu cieczy chłodzącej przez nagrzewnicę, to co jest tego powodem? Wszak mamy przecież do czynienia z zamkniętym obiegiem selektywnie czystego medium.
                  • gebek
                    • 1214
                    salvado, daj sobie spokoj z czyszczeniem...wymien na nowa.
                    • rss
                      • 1098
                      witam Ziomka zza miedzy
                      nagrzewnice mozesz przeplukac (przy okazji wypluczasz chlodnice) plynem do plukania chlodnic. zly przeplyw jest spowodowany osadami i zanieczyszczeniam pochodzacymi w duzym skrocie ze starzenia sie plynu chlodzacego i produktow jego reakcji ze stalowymi przewodami.
                      jesli Ci sie chce - zlej plyn z chlodnicy, zalej roztworem woda destylowana + 'plukacz' i pojezdzij tak zeby dobrze rozgrzac silnik (ogrzewanie wlaczone na max). w Felicji udalo mi sie uratowac tak chlodnice (i nagrzewnice pewnie tez)
                      Do sprzedania:
                      zaciski do hamulcow 280mm.
                      • salvado
                        • 314
                        Zamieszczone przez gebek
                        no i chyba tak zrobię :-).
                        Dzięki wszystkim za odzew.
