[O1] Silnik zapala dopiero po dodaniu gazu
  • jarol
    • 48
    Zamieszczone przez Karql
    Ps. Kiedy w Krakowie jest jakiś spocik - chętnie bym Was odwiedził
    23 lipca o 19-tej, karczma "Rohatyna" - Zabierzów
    więcej w naszym topiku;
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...893&start=6075
  • zgucio
    • 691
    Problem dotyczy Seata Toledo II 1.6sr AKL
    Jak chce zaplić autko przekręcam kluczyk rozrusznik kręci ale autko nie zapala, dopiero jak wcisnę pedał gaz silnik załapuje i chodzi normalnie obroty nie skaczą, przyspiesza normalnie.
    Dodam, że nie dzieje sie tak za każdym razem, przez cały tydzień jeżdżenia stało sie tak z 4 razy. Problem zaczął się w tym tygodniu, chce to naprawić żeby nie okazało sie, że kiedyś zgasze i już nie zapali.
    ROCZNIK 98 PO LIFTINGU ;-) ---> fotki
    JOHNNY II ASC + SIRIO AS-100
    • lukaszek1232
      • 29
      sprawdź swiece zarowe a potem baterie
      Nigdy się nie poddawaj !
      • szkoda
        • 22543
        Zamieszczone przez zgucio
        Zamieszczone przez lukaszek1232
        :? :idea: :idea: :idea:
        saport techniczny baj DGW
        • zgucio
          • 691
          szkoda, dobrze zauważył sprawa dotyczy benzyniaka a nie diesla
          dodam, że samochód nie ma LPG i lane do zbiornika jest tylko Pb98
          • Witek1952
            • 196
            Witam. Podłącz VAGa i zapodaj czy masz błędy. Kontrolka silnika gasnie? Pozdrawiam.
            Witek
            • luks
              • 240
              bez vaga dużo nie wyczarujesz.. u mnie nie palił na ciepłym - powód - czujnik temp.
              skoda
              fuckyeah!
              • M@rcin123
                • 81
                Akumulator masz dobry ?? Ja tak kiedys mialem w astrze kupilem nowy i problem znikl
                • mroko
                  • 659
                  Ja bym podejrzewał brudną przepustnicę.
                  Czy kiedykolwiek była czyszczona albo wymieniana i jaki auto ma przebieg?
                  Rozum każdy ma, ale nie każdy go używa.
                  • zgucio
                    • 691
                    przebieg auta to 163 tyś kupiłem go we wrześniu z przebiegiem 153 tyś czy przepustnica była czyszczona tego nie wiem ja jeszcze nic przy tym aucie nie robiłem (był serwisowany do końca) w marcu znajdę jeden dzień wolny i zaprwdzam na konkretny przegląd olej, filtry rozrząd i coś jeszcze jak będzie potrzeba chociaż w zawieszeniu nic nie stuka, klocki nówki, oleju nie bierze.
                    pod kompa podjade w środe, kabel kupiłem ale nie mam kiedy posiedzieć wgrać program i zobaczyć co i jak.
                    z tego co dziś zauważyłem to dzieje sie to gdy autko się zagrzeje jak stoi w nocy (garaż około +3 stopnie C) nic takiego sie nie występuje.
                    • mroko
                      • 659
                      U mnie działo się identycznie. Poprostu silnik jak jest ciepły potrzebuje troche więcej powietrza by odpalić. Gdy przepustnica jest bródna to przepływ powietrza przez nią jest ograniczony i dlatego dodanie gazu pomaga przy odpalaniu.
                      Zdejmnij rure idącą do przepustnicy i zobacz w jakim jest stanie.
                      Gdyby walnięty był czujnik temp. to raczej przy każdym odpalaniu na ciepłym byłyby probelmy.
                      • zgucio
                        • 691
                        mroko, kiedyś czytałem na forum, że są problemy w AKL po wyczyszczeniu przepustnicy, jak było u Ciebie bez problemu dało sie zaadaptować
                        W AEE nie czyściłem od kąd mam samochód czyli 8 lat rok temu padła elektronika u musiałem wymienić z tym że w skodzie mam gaz i przepustnica mniej sie zanieczyszcza
                        • rezon
                          • 1894
                          • Volvo
                          • AKL 1.6 MPI 101 KM
                          :?: jesteś pewien? Raczej bardziej się zanieczyszcza. Po wyłączeniu silnika wtryśnięte do kolektora LPG jest jednak bardziej lotne od benzyny i mimo, że jest go baaaardzo mało to paruje. zgucio, na początek dodaj coś myjącego do benzyny (ja dolewałem STP), wymień filtr benzyny i przegoń dwa zbiorniki na benzynie najlepiej w trasie. Dobrze byłoby tak pisali koledzy przeczyścić przepustnicę i zaadaptować ją. Za rok będziesz miał jeszcze gorzej - będziesz kręcił po 4-5 razy aby zapaliła. Takie mam objawy teraz - powoli ustępujące, po kuracji opisanej jak wyżej.
                          • zgucio
                            • 691
                            rezon, ale problem mam w seacie 1.6AKL a tam gazu nie mam tylko benzyna i leje tylko Pb98
                            jutro podjade na kompa zobaczymy co wyjdzie
                            • mroko
                              • 659
                              No niestety to prawda z tymi problemami. Komputery w AKL-ach (nie wszystkie) mają problemy ze skasowaniem wartości wyuczonych a co za tym idzie problemy z adaptacją nowych wartość po czyszczeniu przepustnicy.
                              Niekiedy skasowanie VAGiem wartości wyuczonych przed adaptacją pomaga, nieraz trzeba troche pojeździć, nawet spotkałem się z taki przypadkiem żę kolesią zaadoptowała się przpustnica po przegonieniu auta z max prędkością kilkunastu kilometrów po autostradzie (czytałem o tym na forum Audi A3).
                              U mnie niestety nic nie pomogło i musiałem wymienić przepustnice. Tylko u mnie była troche inna bajka bo poprzedni właściciel dość sporo jeździł na zepsutym czujniku Halla przez co strzasznie obroty falowały i w sumie przez to mógł szlak trafić przepustnice.
                              Przpustnice kupiłem oryginalną ale używaną, po adaptacji na początku troche powoli spadały obroty ale po przejechaniu kilkuset km wszystko wróciło do normy i narazie (odpukać) śmiga bez problemów.
                              A co do źródła zabrudzeń przepustnicy to głównym sprawcą jest odma z której opary oleju walą prosto w nią, benzyna i gaz nie mają za wiele tu do powiedzenia.
